Гордон С. В., Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения, Москва, 1971.
сооружение воздушных линий электропередачи
Описаны приспособления и инструменты, применяемые при сооружении воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ в сельских районах.
Предназначено для выполняющих строительство электрических сетей сельскохозяйственного назначения.
ВВЕДЕНИЕ
Электрификация народного хозяйства и в том числе электрификация сельскохозяйственного производства требуют непрерывного развития электрических сетей.
Для успешного выполнения большого объема работ по сооружению воздушных линии (BЛ) необходимы материалы, оборудование, механизмы, приспособления и инструменты. Механизация работ, применение рациональных приспособлений и инструментов повышают производительность труда, ускоряют строительство и ввод в эксплуатацию сооружаемых объектов и облегчают труд рабочих. В настоящей брошюре наряду с приспособлениями, выпускаемыми промышленностью, приведены также и приспособления, которые можно изготовить в мастерских при необходимости.
Работы по сооружению BЛ организуются поточным методом, при котором последовательно выполняются рабочие операции:
погрузка на транспортные средства, перевозка и разгрузка материалов и конструкций, изготовленных заранее;
сооружение опор: сборка (если они привезены на трассу не в собранном виде), устройство котлованов, установка опор, выверка установленных опор и засыпка котлованов;
монтаж проводов: раскатка с барабанов, резка, соединение, подъем на опоры, натяжка, визирование стрел провеса, закрепление проводов на опорах;
устройство заземлений.
Описание приспособлений расположено в брошюре соответственно перечисленным рабочим процессам.
Для некоторых рабочих операции предлагается несколько типов приспособлений. Выбор одной из конструкций зависит от местных условий, т. е. от объемов работ, наличия материалов и деталей для изготовления приспособлений, квалификации персонала, а также от оснащенности мастерских.
