Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Транспортирование электрооборудования - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Компенсация реактивной мощности
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Кабельные сооружения
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Объем и содержание строительных заданий
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование средств связи
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Примеры выполнения схем подстанций
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Согласование заданий на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
Спецификации и ведомости
    1. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ СРЕДСТВА
В качестве подъемно-транспортных устройств для транспортирования электрооборудования при монтаже и ремонте служат мостовые краны, кран-балки, тельферы и т.д. В зависимости от места расположения электрооборудования в электротехнических или производственных помещениях и массы отдельных частей электрооборудования применяют те или иные подъемно-транспортные средства. Грузоподъемность кранов, кран-балок и другого подъемно-транспортного оборудования выбирают по массе наиболее тяжелого электрооборудования или его частей (в случае транспортирования в разобранном виде).
Путь транспортирования электрооборудования должен быть возможно более коротким. Следует шире использовать подъемно-транспортные средства, предусмотренные для транспортирования технологического или сантехнического оборудования, и только в отдельных случаях в зонах, где эти средства отсутствуют, предусматривать подъемно-транспортные устройства специально для транспортирования электрооборудования. Кроме того, необходимо проанализировать, удовлетворяют ли по грузоподъемности подъемно-транспортные устройства, предусмотренные для технологического и сантехнического оборудования, и, в случае необходимости, принять меры для увеличения их грузоподъемности, чтобы можно было транспортировать наиболее тяжелое электрооборудование или его части.
Кроме грузоподъемности необходимо также определить высоту от пола до максимально поднятого крюка подъемного устройства, определяя тем самым высоту подкрановой балки и, следовательно, высоту помещения, в котором будет установлено это устройство. Следует учитывать, что указанное положение крюка зависит не только от высоты транспортируемого электрооборудования или его частей, но и от высоты технологического или иного оборудования, установленного на пути движения. Необходимо принять во внимание высоту фундаментов, на которые должно быть установлено электрооборудование или агрегат.
Так как груз при транспортировании может раскачиваться, то расстояние между переносимым и установленным оборудованием рекомендуется принимать >500 мм по вертикали и 1000 мм по горизонтали.
При транспортировании электрооборудования с первого этажа на более высокие отметки в первую очередь следует использовать монтажные площадки, проемы или люки, предназначенные для технологических и сантехнических нужд, а при невозможности их использования предусматривать специальные площадки, проемы или люки.
Для доставки малогабаритного электрооборудования могут быть использованы лестничные клетки.
В электротехнических помещениях электрооборудование надо располагать таким образом, чтобы по возможности исключить установку специальных подъемно-транспортных устройств.
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
