Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Кабельные сооружения - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Компенсация реактивной мощности
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Транспортирование электрооборудования
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Объем и содержание строительных заданий
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование средств связи
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Примеры выполнения схем подстанций
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Согласование заданий на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
Спецификации и ведомости
    1. КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ТРАССЫ
Кабельное сооружение
На объектах и площадках горно-обогатительных предприятий обычно используют почти все виды прокладки кабелей: на кабельных конструкциях и лотках, в коробках, трубах (в полу, фундаментах), блоках и траншеях. Для прокладки кабелей применяют кабельные сооружения: в производственных помещениях — кабельные подвалы, этажи, каналы, блоки, эстакады, туннели;
для межцеховых кабельных прокладок — кабельные галереи, эстакады, туннели, шахты, траншеи, галереи и эстакады с технологическими и другими коммуникациями.
  1. Для   межцеховых (вне зданий) электрических сетей при напряжении 6—10 кВ и передаче мощности более 15 — 20 МВт следует проектировать, как правило, гибкие или жесткие токопроводы с защитой от атмосферных перенапряжений (с молниезащитой). Выбор для таких сетей кабельных линий допускается только при явном преимуществе, выявленном на основании технико-экономического сравнения вариантов.
  2. При проектировании кабельных линий для межцеховых электрических сетей и выборе вида кабельных сооружений (помещений) следует отдавать предпочтение прокладке кабелей в надземных сооружениях или по надземным сооружениям (если это не приводит к увеличению затрат). Рекомендуется использовать эстакады и галереи, предназначенные для прокладки кабелей, в том числе совместно с технологическими и другими трубопроводами, а также конструкции и стены зданий (сооружений) при условии, что они выполнены из несгораемых материалов и в этих зданиях не размещены взрывопожароопасные или взрывоопасные производства категорий А, Б и Е (категории согласно табл. 1 СНиП 11—М.2—72) и среди прокладываемых по конструкциям или стенам зданий кабельных линий нет транзитных, а также при условии, что среди трубопроводов, прокладываемых на эстакадах и галереях на общих строительных конструкциях с кабелями, нет трубопроводов с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями.
  3. При выборе вида надземных межцеховых кабельных сооружений и проектировании их конструкций следует отдавать предпочтение наиболее экономичным конструкциям и руководствоваться следующим:
а) при числе прокладываемых силовых кабелей в одном направлении < 50, следует выбирать эстакады без боковых стен, причем при числе силовых кабелей < 15 выбирать эстакады, предназначенные для совместной прокладки кабеля и технологических и других трубопроводов, если такая совместная прокладка допустима по условиям безопасности и удобства эксплуатации;
б) при числе силовых кабелей > 50 целесообразнее выбирать кабельные галереи, в том числе галереи, опоры или другие несущие конструкции которых используются одновременно и для эстакады с технологическими и другими трубопроводами;
в) высоту эстакад, сооружаемых на участках территории промышленных предприятий с ограниченным движением наземного транспорта, принимать из расчета прокладки нижнего ряда кабелей на уровне 2,5 м от планировочной отметки земли с повышением его до 4,5 м при пересечении дорог.
  1. Габариты кабельных сооружений (помещений) следует выбирать исходя из всего числа кабелей, подлежащих прокладке в данном сооружении при полном завершении строительства (всех его очередей), с учетом выделения места для дополнительной прокладки в последующем (в условиях эксплуатации) не менее 20 % числа кабелей, определенного проектом.
Практически все объекты рудоподготовительного комплекса связаны между собой конвейерными галереями, эстакадами технологических трубопроводов, водопроводными туннелями и т.д. Тепловые переходы соединяют основные производственные здания со столовыми, бытовыми корпусами и другими подсобными объектами. Для проектирования межцеховых электрических сетей следует как можно шире использовать эти сооружения, сводя к минимуму прокладку кабелей в земле.
Поэтому при выполнении межцеховых сетей кабелями следует избегать применения подземных сооружений (туннелей, каналов, блоков, траншей), предпочитая открытую прокладку кабелей (на эстакадах, сооружаемых специально для кабелей, или на совмещенных технологических эстакадах, стенах зданий и т.п.). При этом необходимо учитывать вопросы молниезащиты, условия окружающей среды, наличие вибрации стен зданий и сооружений, необходимость защиты кабелей от непосредственного воздействия солнечных лучей, возможность механических повреждений кабелей.
  1. В тех случаях, когда по территории предприятия неизбежна прокладка кабелей ниже уровня земли, следует избегать прокладки кабелей в траншеях. Траншейную прокладку на территории предприятий следует применять только при малых количествах кабелей, следующих в одном направлении (не более пяти-шести в одной траншее) и на незагруженных другими подземными коммуникациями участках территории.
При больших количествах кабелей (при загруженных коммуникациями территориях) следует рассматривать возможность объединения трасс различных кабельных линий и применять прокладку кабелей в туннелях, каналах или блоках.
При разработке заданий на проектирование строительной части кабельных сооружений (помещений) необходимо руководствоваться следующими рекомендациями.
  1. Кабельные сооружения (помещения) по степени пожарной опасности относятся к производственным сооружениям (производствам) категории В (согласно табл. 1 СНиП 11—М.2—72), их следует выполнять из несгораемых материалов и их основные строительные конструкции должны иметь предел огнестойкости не ниже минимального, установленного СНиП для соответствующих конструкций зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости (табл. 2 СНиП 11 —А.5—60).
  2. Эстакады, галереи, шахты и другие надземные сооружения, предназначенные для прокладки в них (или по ним) кабелей, в том числе и совместно с технологическими коммуникациями, должны иметь основные несущие строительные конструкции: колонны, балки, фермы из железобетона с пределом огнестойкости >0,75 ч, для стального проката — > 0,25 ч.
При этом конструкции из стального проката должны иметь защиту в зоне возможного воздействия огня (тепла) при горении кабелей, обеспечивающую предел огнестойкости защищаемых конструкций >0,75 ч. Такую же защиту должны иметь стальные несущие строительные конструкции зданий (сооружений), если они могут опасно деформироваться при горении проложенных вблизи них групп (потоков) кабелей. Защиту рекомендуется выполнять штукатуркой по сетке, железобетонными и подобными плитами или специальной вспучивающейся огнезащитной краской.
Строительные конструкции кабельных сооружений, разрушение которых не приводит к обрушению сооружений, должны быть выполнены из несгораемых материалов и иметь предел огнестойкости > 0,25 ч.
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
