Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание строительных заданий - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Компенсация реактивной мощности
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Транспортирование электрооборудования
Кабельные сооружения
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование средств связи
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Примеры выполнения схем подстанций
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Согласование заданий на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
Спецификации и ведомости
  1. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
строительное здание ГОК
Строительные задания следует выполнять в виде чертежей с минимальными текстовыми указаниями, которые не должны повторять сведений, понятных из чертежа.
Текстовые указания должны содержать:
  1. ссылки на типовые требования к строительным заданиям на электротехнические установки и кабельные сооружения из типовой работы А164;
  2. отдельные указания, являющиеся частными требованиями к конкретному электротехническому помещению, на которое выдается чертеж строительного задания.
Указаниями строителям-проектировщикам являются:
  1. нагрузки на полы или перекрытия;
  2. высота электротехнического помещения, если она не видна из чертежа;
  3. рекомендации по выполнению отверстий для токопровода;
  4. расшифровка условных обозначений, имеющихся на чертежах строительного задания;
  5. тепловые потери от электрооборудования и др.
Применение типовых требований способствует полноте и однотипности проектных решений. На чертежах строительных заданий указывают номера пунктов из Типовых требований, которые следует учитывать при разработке рабочих строительных, сантехнических и других чертежей. Соответствующий раздел Типовых требований одновременно с чертежами строительных заданий направляют разработчикам проекта строительной части горно-обогатительных предприятий.
При выполнении строительных заданий необходимо максимально использовать конструктивные решения, приведенные в альбомах типовой документации на изделия и узлы промышленных электроустановок зданий и сооружений ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
На рис. 10, 11 показаны примеры выполнения чертежей строительных заданий на помещение распределительного пункта и помещение комплектной распределительной подстанции с указанием нагрузки от устанавливаемого оборудования, тепловых потерь и типовых требований к строительным заданиям на эти помещения.
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
