Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Задание на проектирование средств связи - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Компенсация реактивной мощности
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Транспортирование электрооборудования
Кабельные сооружения
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Объем и содержание строительных заданий
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Примеры выполнения схем подстанций
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Согласование заданий на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
Спецификации и ведомости
  1. ВЫДАЧА ЗАДАНИЙ СМЕЖНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРОЕКТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СРЕДСТВ, УСТРОЙСТВ ВОДОПРОВОДА И СЖАТОГО ВОЗДУХА
Проектирование горно-обогатительных предприятий ведут одновременно несколько проектных институтов. Нормальная и ритмичная работа при параллельном проектировании определяется своевременным получением заданий и достаточностью содержащихся в них данных. Во избежание нарушения сроков проектирования отдельных этапов и, следовательно, срыва сроков окончания проекта важно регламентировать объем и содержание передаваемых заданий на всех стадиях проектирования. Практика проектирования горно-обогатительных предприятий специалистами электротехнической части совместно с технологическими и сантехническими проектными группами, а также специалистами по проектированию средств связи и противопожарных средств позволяет регламентировать объем заданий, которые должны выдавать электротехнические группы смежным специализированным проектным организациям.
    1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ
Электротехнические помещения систем электроснабжения должны быть оборудованы средствами связи, рекомендуемый перечень которых приведен в табл. 14.
Рекомендации по размещению устройств производственной громкоговорящей связи (ПГС), а также пожарных извещателей осуществляются по заданиям технологических групп.
Строительное задание на помещение КТП
Рис. 10. Строительное задание на помещение РП-10 кВ
Рис. 11. Строительное задание на помещение КТП:
7 — закладная деталь; 2 — съемное перекрытие канала; 3 — проем для кабелей в стене; 4 — крюк для транспортирования трансформатора
Объект
Помещение
Телефонная связь (внутризаводская)
Закрытые распределительные устройства 6—10 кВ главных понизительных подстанций
1. Щитовое помещение
Один телефон для связи с диспетчером электроснабжения, один переносной телефон, одна телефонная розетка**
2. Помещение распределительного устройства 6 —
10 кВ
Одна телефонная розетка
3. Кабельный подвал
То же
Цеховые распределительные пункты 6-10 кВ
1. Помещение распределительного устройства 6 —
10 кВ
То же
2. Щитовое помещение
Один переносной телефон**, одна телефонная розетка
3. Кабельный подвал
1. Помещение подстанции
Один переносной телефон* одна телефонная розетка
2. Кабельный подвал
Кабельные или шинные туннели
1. Вход в туннель из здания
2. Внутри туннеля
3. Вход в туннель с территории комбината
Кабельные эстакады (закрытые галереи)
1. Вход на галерею из здания
То же
2. Внутри галереи
3. Вход на галерею с территории комбината
Для телемеханизации предусмотреть резервные пары: * — одну, ** — две
Электро помещение
Номер
чертежа
Координаты электро-помещения
Количество
теле
фонов
теле
фон
ных
розе
ток
при
боров
ПГС
телефонных пар для телемеханизации
Отмет
ка
Ось
Ряд
8
9
Для выдачи заданий специализированной организации предлагается следующая форма (табл. 15).
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
