Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Компенсация реактивной мощности
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Транспортирование электрооборудования
Кабельные сооружения
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Объем и содержание строительных заданий
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование средств связи
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Примеры выполнения схем подстанций
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Согласование заданий на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
Спецификации и ведомости
    1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СРЕДСТВ, УСТРОЙСТВ ВОДОПРОВОДА И СЖАТОГО ВОЗДУХА
Согласно Перечню зданий и помещений народного хозяйства СССР, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией ГУПО МВД СССР (Москва, 1977 г.), приведена табл. 16, в которой перечислены только объекты электроснабжения горно-обогатительных предприятий, подлежащих оборудованию противопожарными средствами.
Таблица 16
Вид защиты
Объект, помещение, сооружение
Автомати
ческое
пожаро
тушение
Автомати
ческая
пожарная
сигнализа
ция
Первичные
средства
пожаро
тушения3
Закрытое распределительное устройство 6-10 кВ
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
Камеры масляных трансформаторов
Помещения сухих реакторов
Конденсаторные установки
Помещения щитов (управления, релейных, сигнализации)
Кабельные этажи и подвалы с внутренним объемом, м3:
>100
20-100
Вид защиты
Автомати
ческое
пожаро
тушение
Автомати
ческая
пожарная
сигнализа
ция
Первичные
средства
пожаро
тушения*
Кабельные галереи и эстакады**, расположенные:
в зданиях с внутренним объемом >100 м3 или в комбинированных галереях с числом кабелей >12;
в зданиях с внутренним объемом 20—100 м3 или в комбинированных галереях с числом кабелей 5—12;
вне зданий*** с внутренним объемом >50 м3 или в комбинированных галереях с числом кабелей > 12
Кабельные туннели1, расположенные: в зданиях с внутренним объемом > 100 м3 или в комбинированных туннелях с числом кабелей >12;
в зданиях с внутренним объемом 20—100 м3 или в комбинированных туннелях с числом кабелей 5—12;
вне зданий2 с объемом >50 м3 или в комбинированных туннелях с числом кабелей >12
Кабельные каналы
*Первичные средства пожаротушения (пенные и углекислотные огнетушители, ящики с песком, войлочным или асбестовым полотном и др.) выбирают, специфицируют и заказывают строящиеся предприятия согласно действующим общесоюзным или ведомственным нормам (письмо Госстроя СССР № 2/4—1328 от 11.10.73 г.).
**Галерея — протяженное проходное закрытое полностью или частично кабельное сооружение (наземное или надземное). Эстакада — протяженное проходное или непроходное открытое кабельное сооружение (наземное или надземное). Туннель — закрытое проходное по всей длине сооружение для прокладки кабельных линий. Комбинированные галереи, эстакады, туннели, кабельные сооружения для прокладки кабелей и других коммуникаций.
***Для наружных эстакад и галерей должны быть предусмотрены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки оси трассы эстакады и галереи до ближайшего гидранта было < 100 м. Для туннелей, расположенных вне зданий, необходимо предусматривать пожарные гидранты так, чтобы расстояние от любого выхода из кабельного туннеля (от вентиляционных шахт и люков) до ближайшего гидранта было <100 м.
Характеристика помещений, сооружений, оборудования
Защи щаемое помещение, сооружение, оборудование; номер чертежа, отметка уровня пола, координаты
Пределы рабочей темпе-
ратуры, °С
Отно-
сите-
льная влаж-
ность,
Наличие пыли, г/м3
Агрес-
сивность среды, (нормальная, агрессивная)
Смен-
ность работы, произ-
водст-
венный персонал
Вид вентиляции (цеховая, естественная), № вентилятора. Скорость воздушных потоков, м/с
Категория по СНиП-l I-M2-72
Класс взрыво-
пожаро-
опасности по ПУЭ, группа, категория взрыво-
опасной смеси
8
9
Характеристика пожароопасных материалов
Вид защиты
Перечень пожаро-
опасных материалов (наиме-
нование, тип)
Темпе-
ратура вспышки паров (для горючих жидкостей)
Способ хранения (штабели, стеллажи и т.д.), высота складирования и вид упаковки (сгораемая, несгораемая)
Первичные признаки горения (тепло, дым, свет)
Количество сгораемых материалов, кг/м2
Автома-
тическое пожаро-
тушение или пожарная сигнализация (указать конкретно)
Необходимость проектирования ручных пожарных кранов, стволов в защищаемых помещениях
При-
меч-
ание
14
15
16
17
Для выдачи задания специализированной проектной организации на проектирование противопожарных средств может быть рекомендована форма табл. 17.
При выполнении строительных заданий следует предусматривать места для размещения у выходов снаружи и внутри сооружений (помещений) первичных средств пожаротушения.
Межцеховые кабельные туннели с маслонаполненными кабелями подлежат оборудованию устройствами автоматического пожаротушения независимо от их площади или объема.
Приемные станции стационарных систем пожаротушения электротехнических сооружений (помещений) должны располагаться в помещениях круглосуточного пребывания дежурного электротехнического персонала, в помещениях диспетчерских пунктов или дежурного пожарной охраны предприятия.
При пожаре в электротехническом сооружении (помещении) и срабатывании датчика системы пожаротушения общий сигнал пожарной тревоги должен передаваться дежурному пожарной охраны предприятия и дежурному по цеху сетей и подстанций. Передача такого сигнала должна быть предусмотрена в проекте согласно отдельному заданию генерального проектировщика.
Одновременно должен подаваться сигнал пожарной тревоги в помещении приемной станции системы пожаротушения (звуковой и световой) с указанием отсека кабельного сооружения, в котором произошло загорание. Кроме того, должен подаваться световой сигнал, показывающий, что в отсеке, где произошло загорание, работает система пожаротушения: звонки громкого боя или ревуны (сирены).
Система автоматической пожарной сигнализации должна содержать приемную станцию. Требования к расположению приемной станции автоматической пожарной сигнализации, к передаче от нее управляющих импульсов и сигналов те же, что и к приемной станции системы пожаротушения, за исключением светового сигнала о работе системы пожаротушения.
В помещениях приемных станций автоматической стационарной системы пожаротушения и пожарной сигнализации должен устанавливаться телефон (рекомендуется прямая связь с местной пожарной охраной).
Устройство вентиляционных установок с учетом противопожарных требований
Все отсеки кабельных эстакад, туннелей, галерей, шахт, подвалов, этажей и полуэтажей должны быть обеспечены естественной или искусственной (механической) вентиляцией.
1. Приточные и вытяжные вентиляционные воздуховоды (каналы) или проемы в кабельных сооружениях (помещениях) должны быть оборудованы автоматически закрывающимися обратными (например, лепестковыми) клапанами или заслонками с легкоплавкими замками.
Эти клапаны и заслонки должны обеспечивать возможность прекращения доступа воздуха в зону горения (отсек) при возникновении
пожара и иметь ручной привод, позволяющий при необходимости открывать их и закрывать вручную. Рукоятка ручного привода должна устанавливаться снаружи кабельного сооружения (помещения) в безопасном (в пожарном отношении) месте.
  1. При устройстве общей системы вентиляции для двух и более отсеков кабельных сооружений (помещений), проемы или воздуховоды в противопожарных перегородках, служащие для пропуска воздуха, должны автоматически перекрываться люками или заслонками из несгораемых материалов путем расплавления легкоплавкого замка при возникновении пожара в любом отсеке, связанном с другими отсеками такой системой вентиляции.
Применение общей системы вентиляции для нескольких отсеков туннелей не допускается.
  1. Система управления вентиляционными установками кабельных сооружений (помещений) должна обеспечивать возможность:
автоматического отключения установок приточной и вытяжной вентиляции помещений, в которых возник пожар, от импульса при срабатывании датчика системы пожаротушения или извещателя автоматической пожарной сигнализации;
дистанционного отключения и включения установок приточной и вытяжной вентиляции (раздельно) со щита приемной станции системы пожаротушения или автоматической пожарной сигнализации;
местного отключения (из безопасной зоны) установок приточной и вытяжной вентиляции и перекрытия (вручную) вентиляционных воздухопроводов (каналов или проемов) независимо от их автоматического отключения или перекрытия.
Устройства водопровода и сжатого воздуха
Электропомещения систем электроснабжения с постоянным дежурным персоналом или постоянно находящимся в них оперативно-ремонтным персоналом должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым водопроводом и бытовой канализацией. Для продувки электрооборудования, находящегося в этих электропомещениях в местах, указанных на чертежах строительного задания, необходимо предусматривать вентили для подвода сухого, не содержащего масла воздуха давлением 15,3 — 20,4 гПа. Вентили должны быть рассчитаны для подсоединения гибких шлангов диаметром 12 мм.
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
