Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Компенсация реактивной мощности
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Транспортирование электрооборудования
Кабельные сооружения
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Объем и содержание строительных заданий
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование средств связи
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Примеры выполнения схем подстанций
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Согласование заданий на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
Спецификации и ведомости
    1. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
      1. Порядок разработки и состав технико-экономического обоснования (ТЭО)
ТЭО, как правило, разрабатывают для крупных и сложных предприятий. Госпланом СССР и Госстроем СССР к крупным предприятиям черной металлургии отнесены комплексы металлургических заводов стоимостью строительства 50 млн. руб. и остальные предприятия отрасли стоимостью строительства 25 млн. руб., к сложным — предприятия, в проектах которых впервые применяются принципиально новая технология производства, не имеющая аналогов, уникальное технологическое оборудование, а также здания, в которых превалируют новые строительные конструкции, или предприятия и сооружения, осуществление строительства которых намечается в особо сложных геологических условиях.
ТЭО горно-обогатительного предприятия разрабатывают обычно комплексно во всех частях: электроснабжение, электрические сети, электрооборудование, электроосвещение.
Разработка электротехнической части ТЭО должна быть выполнена в объеме, достаточном для определения технико-экономических показателей, потребности в ресурсах и стоимости строительства объектов этой части.
В ТЭО приводят технико-экономические сравнения вариантов схем электроснабжения.
Стоимость строительства объектов электроснабжения следует определять на основании действующих укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) или проектов-аналогов с пересчетом стоимости через удельные показатели (1 кВт мощности, 1 м2 площади и др.).
При составлении ТЭО выбор источников питания предприятия электроэнергией производят совместно с энергосистемой и организацией, проектирующей систему электроснабжения промышленного узла (обычно ВНИПИ Энергосетьпроект).
Мощности компенсирующих устройств определяют исходя из заданной энергосистемой величины реактивной мощности, передаваемой из сети системы в часы максимума активной нагрузки энергосистемы.
ТЭО выполняют на основании следующих исходных данных: технических условий энергосистемы на присоединение; писем генерального проектировщика о категорийности электроприемников, атмосферных загрязнениях, климатических условиях на строительной площадке и т.д.
При проектировании следует предусматривать реализацию достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта, высокую эффективность капитальных вложений за счет:
первоочередного наращивания мощностей;
повышения степени заводской готовности электрооборудования;
использования установок и агрегатов большой единичной мощности;
снижения материало-, металло- и трудоемкости, а также стоимости электрооборудования ;
широкого применения типовых проектов;
современного уровня автоматизации систем электроснабжения.
Ниже приведен примерный состав электротехнической части ТЭО.
  1. Пояснительная записка.
    1. Объем и исходные данные.
    2. Электроснабжение и основные технические показатели системы электроснабжения по вариантам.
    3. Межцеховые электрические сети.
    4. Силовое электрооборудование.
    5. Электрическое освещение.
    6. Стоимость строительства.
  2. Ситуационный план.
  3. Схема электроснабжения.
  4. Таблицы расчета электрических нагрузок и потерь электроэнергии.
  5. Расчет капитальных затрат по вариантам схем электроснабжения.
  6. Расчет стоимости объектов.
    1. Электроснабжение.
    2. Силовое электрооборудование.
    3. Электроосвещение.
  7. Приложения.
    1. Письма электроснабжающей организации, генерального проектировщика, других организаций.
    2. Таблица технико-экономического сравнения вариантов схем электроснабжения.
Как руководство к оформлению ТЭО может быть рекомендован Эталон по разработке электротехнической части ТЭО ТИ/4091 ВНИПИ Электропроект.
      1. Объем, содержание и порядок разработки рабочего проекта (проекта)
Разработку рабочих проектов и проектов осуществляют на основании утвержденных вышестоящей организацией и согласованных с генподрядной строительной организацией технико-экономических обоснований (ТЭО).
Стадийность разработки проектно-сметной документации (рабочий проект или проект и рабочая документация) определяется в ТЭО инстанцией, утверждающей ТЭО, с учетом необходимости дальнейшей реализации и уточнения основных технических решений. Проектирование технически несложных и других объектов, определяемых министерствами и ведомствами, а также предприятий, зданий и сооружений, строительство которых должно осуществляться преимущественно по типовым и повторно применяемым проектам, а также объектов технического перевооружения выполняется в одну стадию — рабочий проект.
Объем и содержание рабочего проекта или проекта электроснабжения ГОКа определяется Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.02.01 — 85. Данный документ применим при выполнении проекта объектов электроснабжения для нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, причем проектирование этих объектов осуществляется на основании решений, принятых в утвержденных технико-экономических обоснованиях. При этом расчетная стоимость строительства, согласованная с подрядной организацией и предусмотренная в утвержденном ТЭО, не может быть превышена в дальнейшем при проектировании и строительстве.
В рабочем проекте (проекте) в соответствии с требованиями задания на проектирование должны быть выделены пусковые комплексы объектов энергетического хозяйства, обеспечивающих выпуск продукции в установленном объеме, полную переработку отходов, нормальные санитарно-быговые условия для работающих, а также объекты, связанные с охраной окружающей среды.
В рабочих проектах (проектах) должны быть осуществлены необходимая доработка и детализация проектных решений, принятых в ТЭО, и уточнены основные технико-экономические показатели системы электроснабжения, в том числе стоимость строительства проектируемых энергетических объектов. Однако рабочие проекты (проекты) следует разрабатывать без излишней детализации, но в объеме и составе, достаточном для определения объемов основных строительно-монтажных работ, потребности в электрооборудовании, электроконструкциях, материальных, энергетических, трудовых и других ресурсах, а также сметной стоимости.
При использовании электрооборудования индивидуального изготовления в соответствующих разделах рабочего проекта (проекта) должны быть приведены исходные требования на разработку этого оборудования, в том числе нетипового и нестандартизированного в соответствии с ГОСТ 15.001-73.
В составе рабочего проекта должен быть раздел рабочей документации, который разрабатывается в целом на строительство предприятия, здания и сооружения или их очередей, если продолжительность строительства не более двух лет, и на годовой объем строительно-монтажных работ при большей продолжительности. На отдельные объекты, входящие в состав предприятия, и сооружения со сроками их строительства до одного года рабочая документация разрабатывается и выдается в целом на эти объекты.
      1. Состав и порядок оформления электротехнической рабочей документации
Электротехническая рабочая документация и правила ее оформления регламентируются Инструкцией о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства ВСН 381—85 и СНиП 1.02.01—85, согласно которым электротехническая рабочая документация выполняется в составе:
а) рабочие чертежи по государственным стандартам СПДС и ЕСКД;
б) сметная документация в соответствии с СН 202—81 (порядок составления здесь не приводится);
в) ведомости объемов строительных и монтажных работ по ГОСТ 21.111—84;
г) ведомости потребности в материалах по видам электромонтажных работ по ГОСТ 21.109—80;
д) спецификации электрооборудования по ГОСТ 21.110—82;
е) опросные листы на соответствующие виды электрооборудования;
ж) исходные требования на разработку конструкторской документации на электрооборудование индивидуального изготовления включая нетиповое и нестандартизированное;
з) показатели экономии энергетических, материальных и трудовых ресурсов;
и) паспорта электротехнических рабочих чертежей (для крупных и сложных объектов).
Параллельно с рабочей документацией разрабатывают документацию, не входящую в ее состав:
а) задание на выполнение строительных рабочих чертежей и рабочих чертежей сантехнических и противопожарных устройств для электроустановок (строительное задание);
б) техническую документацию — задание заводам (при необходимости) на изготовление низковольтных комплектных устройств управления, измерения и сигнализации (НКУ).
Рабочие электротехнические чертежи (основные комплекты) по электроснабжению подразделяются на следующие марки:
а) ЭС — электроснабжение внутриплощадочное,
б) РП — распределительные пункты 6—10 кВ*
в) ЭК — кабельные линии напряжением до 10 кВ;
г) ЭЗ — релейная защита сети;
д) ЭГ — молниезащита зданий и сооружений.
*Электрические подстанции 35 кВ и выше в книге не рассматриваются.
Маркировка каждого документа (чертеж, таблица и т.д.) в составе рабочей документации состоит из базового обозначения и марки основного комплекта (например, ХХХХХХ — ЭС).
Базовое обозначение присваивают по действующей в проектной организации системе. Подробная структура обозначений электротехнических рабочих чертежей приведена в ВСН 381—85.
Основной комплект рабочих чертежей каждой марки состоит из общих данных и рабочих чертежей для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне.
В состав общих данных включают:
ведомость рабочих чертежей основного комплекта;
ведомость ссылочных и прилагаемых документов; ведомость основных комплектов (только для марки ЭС); условные изображения и обозначения, не установленные ГОСТами; общие указания.
В ведомость рабочих чертежей основного комплекта записывают: электрические схемы (структурные, функциональные, принципиальные, подключения);
планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;
чертежи установки электрооборудования и конструкций для прокладки электрических сетей (при отсутствии типовых); чертежи заземления и зануления электроустановок; кабельный журнал; трубозаготовительную ведомость.
В ведомость ссылочных и прилагаемых документов записывают:
а)   ссылочные документы (чертежи типовой документации на изделия и узлы, чертежи типовых строительных конструкций, документы, на которые есть ссылки в рабочих чертежах, выполненные другими организациями) ;
б)   прилагаемые документы (повторно применяемые чертежи для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне, чертежи и текстовые документы для мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ), т.е. чертежи индивидуальных конструкций и деталей, разработанных для данного основного комплекта, повторно применяемые чертежи конструкций и деталей, ведомости изделий и материалов для изготовления конструкций и деталей в МЭЗ, ведомости конструкций и деталей, подлежащих изготовлению в МЭЗ).
Прилагаемые документы передаются заказчику, а ссылочные — не передаются.
Ведомость объемов монтажных и строительных работ по монтажу электрооборудования и прокладке электрических сетей (ВР) составляют в соответствии с ГОСТ 21.111—84 укрупненно по основным видам работ. В раздел строительных работ включают работы, которые не вошли в состав строительного задания (рытье траншей, установка опор и т.д.).
Форма ведомости объемов монтажных и строительных работ приведена в табл. 1.
Таблица 1
Наименование работ
Единица
измерения
Количество
Примечание
120
15
Состав основных комплектов рабочих чертежей электроснабжения по маркам
  1. Электроснабжение внутриплощадочное — ЭС: общие данные по рабочим чертежам (состав см. выше); структурная схема электроснабжения объекта (пример выполнения см. рис. 21);
схема размещения устройств релейной защиты и автоматики (пример выполнения см. рис. 22);
чертежи расположения электроустановок и линий электропередачи. В общие указания как дополнение к данным, приведенным в ГОСТ 21.102—79, включают:
результаты расчетов электрических нагрузок; выбор основного электрооборудования и кабелей; результаты расчетов параметров качества электроэнергии; основные показатели (количество и установленная мощность генераторов, трансформаторов, преобразовательных агрегатов, электродвигателей) и др.
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭС допускается включать рабочие чертежи других электротехнических марок (например, ЭК), если по объему проектной документации их нецелесообразно выделять в отдельные основные комплекты.
  1. Распределительные пункты 6 (10) кВ —РП: общие данные по рабочим чертежам (состав см. выше); схема главных соединений РП в однолинейном изображении; полные электрические схемы элементов РП (линии вводов, секционных выключателей, линий к электродвигателям, трансформаторам, АВР, сигнализации, питания магистралей вторичных цепей, блокировки заземляющих аппаратов и т.п.);
чертежи расположения электрооборудования; схемы подключения; кабельный журнал; чертежи прокладки кабелей.
В кабельном журнале учитывают все кабели, относящиеся к РП, а в спецификации оборудования — только кабели, относящиеся с внутренним связям РП.
сведения об уточнении проекта (утверждаемой части рабочего проекта) ;
таблицу уставок реле защиты и автоматики линий 6—10 кВ.
  1. Кабельные линии напряжением до 10 кВ — ЭК: общие данные по рабочим чертежам (состав см. выше); чертежи плана кабельных трасс;
чертежи продольных профилей линий; кабельный журнал;
чертежи установки кабельных конструкций и прокладки кабелей. В общие указания как дополнение к данным, приведенным в ГОСТ 21.102-79, включают сведения об уточнении проекта утверждаемой части (рабочего проекта).
  1. Релейная защита — ЭЗ:
общие данные по рабочим чертежам (состав см. выше) ; схема размещения устройств релейной защиты и автоматики; полные схемы релейных защит и автоматики элементов сети.
описание принятых решений по релейной защите и автоматике сети, их обоснования;
сведения об уточнении решений, принятых в проекте (рабочем проекте) электроснабжения предприятия (объекта);
краткую характеристику сети 6—10 кВ, принципов и типов выбранных устройств релейной защиты и автоматики;
результаты уточненных расчетов токов к.з., расчетов емкостных токов замыканий на землю, токов и остаточных напряжений при пуске и самозапуске электродвигателей.
  1. Молниезащита зданий и сооружений — ЭГ:
общие данные по рабочим чертежам (состав см. выше); чертежи размещения молниезащитных устройств; чертежи размещения наружных заземляющих устройств.
сведения об уточнении проекта (рабочего проекта); результаты проверочных расчетов молниезащиты и заземления, если имеются изменения в стадии "проект" или получены экспериментальные данные о сопротивлении растеканию (включая молниезащитный токоотвод) ;
данные о заземлении специальных установок (лабораторных, электронных устройств и т.п.);
сведения о возможности использования железобетонных и металлических конструкций строительной части зданий и сооружений в качестве заземляющих проводников и естественных заземлителей;
сведения о возможности использования трубопроводов и металлоконструкций в качестве заземляющих проводников и естественных заземлителей.
В состав основного комплекта рабочих чертежей молниезащиты зданий и сооружений включают чертежи наружного заземляющего устройства.
Чертежи на размещение молниезащитных устройств для вновь
проектируемого здания следует выдавать в виде строительного задания разработчикам строительных рабочих чертежей для учета в строительных чертежах и исполнения строительной организацией.
Если чертежи молниезащиты не выполняют, то чертежи наружного заземляющего устройства выполняют отдельным основным комплектом, которому также присваивается марка ЭГ.
    1. Особенности проектирования электроснабжения обогатительных фабрик и фабрик окатышей
При проектировании электроснабжения горно-обогатительных предприятий необходимо соблюдать следующие основные требования: экономичности и надежности; безопасности и удобства эксплуатации;
обеспечения требуемых ГОСТ 13109-67 норм качества электрической энергии;
соблюдения принципа децентрализации и максимального приближения источников высокого напряжения к электроустановкам потребителей;
построения схемы электроснабжения таким образом, чтобы степень надежности повышалась в направлении от потребителей энергии к источникам питания, т.е. по мере увеличения потребляемой мощности на разных звеньях степени электроснабжения;
учета степени резервирования в технологической части (резервные компрессоры, насосы, резервные емкости);
соблюдения положений инструкций по проектированию изоляции в районах с чистой и загрязненной атмосферой;
гибкости и обеспечения возможности роста потребления электроэнергии предприятия без коренной его реконструкции.
расположения электроустановок таким образом, чтобы они, по возможности, не мешали размещению и эксплуатации технологического оборудования и технологических потоков.
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
