Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Примеры выполнения схем подстанций - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Компенсация реактивной мощности
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Транспортирование электрооборудования
Кабельные сооружения
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Объем и содержание строительных заданий
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование средств связи
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Согласование заданий на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
Спецификации и ведомости
Схемы ПС выбирают на основании схемы развития энергосистемы или схемы электроснабжения района и других работ по развитию электрических сетей. Выбранная схема должна:
обеспечивать требуемую надежность электроснабжения электроприемников, присоединяемых к ПС в соответствии с категориями электроприемников и перетоков мощности во всех режимах работы ПС;
быть рассчитана на перспективу развития ПС;
допускать возможность расширения РУ всех напряжений (постепенно);
удовлетворять требованиям противоаварийной автоматики; обеспечивать возможность проведения ремонтных и эксплуатационных работ на отдельных элементах схемы без отключения смежных присоединений;
обладать наглядностью, простотой, экономичностью и автоматичностью восстановления питания потребителей в послеаварийной ситуации (средствами автоматики без вмешательства персонала);
обеспечивать возможность вывода в ремонт выключателей и отделителей, осуществляемую при блочных и мостиковых схемах РУ напряжением 35 — 200 кВ, а также при всех схемах РУ 6—35 кВ путем временного отключения цепи, в которой установлен ремонтирующий аппарат, при других схемах РУ 110 — 220 кВ — путем применения обходных выключателей или шунтирующих перемычек с разъединителями.
На всех ступенях системы электроснабжения следует широко применять простейшие схемы электрических соединений с минимальным количеством аппаратуры на стороне высшего напряжения, так называемые блочные схемы подстанций без сборных шин:
блок-линия напряжением 35 — 330 кВ — трансформатор ПГВ (ГПП); блок-линия напряжением 35 — 330 кВ — трансформатор ПГВ (ГПП) — токопровод напряжением 6—10 кВ;
блок-линия напряжением 6—10 кВ — трансформатор ТП; блок-линия напряжением 6—10 кВ — трансформатор ТП — шинопровод напряжением до 1000 В.
На подстанциях 35 — 330 кВ блочные схемы применяют при питании как непосредственно от районных сетей энергосистемы, так и от узловых подстанций промышленных предприятий.
Схемы с выключателями применяют в РУ:
35 — 220 кВ в схемах мостиков и 6 — 220 кВ в схемах со сборными шинами;
в случаях, когда установка отделителей и короткозамыкателей недопустима по климатическим условиям.
Рис. 25. Рекомендуемые типовые схемы РУ 35 — 220 кВ
В схемах без выключателей в цепях трансформаторов для обеспечения отключения головного выключателя питающей линии при повреждении трансформатора применяют:
короткозамыкатели (в одной фазе — для сетей 110 — 220 кВ, в двух фазах — для сетей 35 кВ);
передачу отключающего сигнала (импульса) на отключение выключателя по кабелям или с применением аппаратуры переотключения (в этом случае для резервирования отключающего сигнала используется короткозамыкатель или дублирование сигнала по параллельному каналу).
Мостиковые схемы применяют:
на стороне высшего напряжения ПС 35 — 220 кВ при осуществлении секционирования линий с мощностью трансформаторов до 125 MB-А включительно;
на напряжении 110 — 220 кВ с ремонтной перемычкой (на напряжении 35 кВ перемычка не устанавливается).
Схемы блочных и мостиковых ПС показаны на рис. 25, 26.
Схема блока ВЛ 110-220 кВ - трансформатор
Рис. 26. Схема блока ВЛ 110-220 кВ - трансформатор 110-220/6-10 кВ - токопровод 6 (10) кВ без РУ-6 (10) кВ
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
