Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Согласование заданий на комплектные устройства - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Компенсация реактивной мощности
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Транспортирование электрооборудования
Кабельные сооружения
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Объем и содержание строительных заданий
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование средств связи
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Примеры выполнения схем подстанций
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
Спецификации и ведомости
  1. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАНИЙ НА КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Для оформления заказа на изготовление КРУ 6 — 10 кВ, КТП и НКУ проектная организация должна произвести согласование технической документации с заводами-изготовителями.
По сложившейся практике прикрепления на КРУ 6—10 кВ и КТП не составляются.
Типовые НКУ
Нетиповые НКУ
Наименование
документа
Панели с мнемо-
нической схемой
Панели без мнемо-
нической схемы
Панели собст-
венных нужд
Шкафы и ящики
Пул ьты
Устройства комплектные
техноло-
гических защит и избира-
тельного управления
Шкафы проме-
жуточных зажимов
Панели с мнемо-
нической схемой
Панели без мне-
монической схемы
Ящики и шкафы
Пульты
Шкафы проме
жуточных зажимов
Панели технол-
огических мнемо-
нических схем
Количество экземпляров (см. примечание)
Примеча
ние
1 Опись документов
2 Схема расположения НКУ
СО 00
3. Электрическая схема соединения сигнально-
оперативных шинок
4. Чертеж общего вида щита с мнемонической схемой, блоками, планшетами
5. Чертеж общего вида НКУ
8
6. Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу
8
7. Электрическая принци-
пиальная (полная) схема НКУ или электрическая схема соединений (монтажная)
По усмотрению проектной организации
Наименование
документа
Типовые НКУ
Нетиповые НКУ
Примеча
ние
Панели с мнемо-
нической схемой
Панели без мнемо-
нической схемы
Панели собственных нужд
Шкафы и ящики
Пульты
Устройства комплектные технологических защит и избирательного управления
Шкафы проме-
жуточных зажимов
Панели с мнемо-
нической схемой
Панели без мнемо-
нической схемы
Ящики и шкафы
Пульты
Шкафы проме-
жуточных зажимов
Панели техно-
логических мнемо-
нических схем
i----------------------
8. Электрическая схема соединений рядов зажимов
9. Схема межблочных соединений рядов зажимов
Для блочных панелей
В таблице знак " + " означает, что документ передается предприятию-изготовителю, знак " —" — не передается. Документация передается в двух экземплярах: один сброшюрованный из светокопий, второй — несброшюрованный в виде, пригодном для размножения. Второй экземпляр может быть заменен светокопиями в количестве экземпляров, указанном в таблице.
Опросные листы проектные организации направляют в трех экземплярах заказчику, который, в свою очередь, направляет два экземпляра заводу-изготовителю.
Однако заводы-изготовители рассматривают опросные листы только после получения фондового наряда на изготовление. Естественно, что при такой ситуации теряется смысл в системе прикрепления.
Заказчик направляет опросные листы заводу-изготовителю только по получении от Союзглавэлектро фондового наряда на изготовление КРУ, КТП.
В случае возникновения у завода-изготовителя каких-либо технических вопросов заказчик привлекает для их решения проектную организацию, которая при необходимости по запросу завода-изготовителя должна направить своего представителя для рассмотрения документации.
Протоколы согласования технического задания утверждаются руководством предприятия и высылаются Союзглавэлектроаппарату, фондодержателю либо заказчику (в зависимости от того, кем представлялась техническая документация). Срок действия протокола согласования установлен 36 мес.
Если за указанный период электрооборудование не будет заказано, то техническая документация подлежит новому согласованию (пересогласованию) или завод-изготовитель должен продлить срок действия протокола согласования на последующий период.
Согласование технических заданий на НКУ производится в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи и согласовании технической документации на низковольтные комплектные устройства индивидуального изготовления. Инструкция введена в действие с 1981 г.
Согласно действующей в настоящее время Инструкции, сведения о потребности в низковольтных комплектных устройствах генеральные проектные организации направляют в адрес фондодержателя — треста Энергокомплектавтоматика. Это сведения о подготовленной к согласованию документации с указанием типов и количества НКУ для каждого пускового объекта. После получения сведений трест Энергокомплектавтоматика исходя из планов ввода направляет заказчику, головной проектной организации и заводам-изготовителям прикрепление на согласование технической документации.
Проектная организация или заказчики в течение 15 дней после получения прикреплений направляют заводам-изготовителям техническую документацию. Копии сопроводительных писем направляются фондодержателю. Заводы-изготовители в 30-дневный срок должны рассмотреть техническую документацию и составить протокол согласования.
При необходимости по запросу завода проектная организация должна направить дополнительные технические данные или в десятидневный срок командировать своего представителя для решения возникших вопросов. Срок действия протокола согласования, как и в случае КРУ и КТП, 36 мес.
Если в указанный период заказ по протоколу согласования не оформляется, то документация подлежит пересогласованию, либо заказ* чиком должно быть получено от завода подтверждение о продлении его действия на последующий период. В процессе согласования документации выявляются ошибки, которые допускают проектировщики при выполнении заданий заводам-изготовителям на КРУ, КТП и НКУ. Это объясняется недостаточным знанием ОСТ 16 0.800.464—83, невыполнением рекомендаций других нормативных и информационных документов по проектированию комплектных устройств.
Ниже приведены рекомендации по выполнению заданий на комплектные устройства с учетом наиболее часто допускаемых проектировщиками ошибок,
  1. При составлении опросных листов на КРУ и КТП заполнение всех строк и граф обязательно.
  2. Опросные листы на поставку шкафов КРУ всех серий не содержат сведений о возможности подхода к ним токопроводов, поэтому при согласовании их не рассматривается возможность сочленения шкафов с токопроводами. При выдаче заданий на токопроводы не учитывается возможность подсоединения их к шкафам. Вследствие этого довольно часто приходится подсоединять токопроводы к шкафам, не имеющим мест подсоединения ("посадка" на сборные шины, на нижние контакты и т.п.), что приводит к большим затруднениям на монтаже, а иногда и к большим переделкам.
В опросных листах на шкафы КРУ всех серий обязательно указывать шкафы подхода токопроводов в случае их применения. Задания на токопроводы не будут приниматься к согласованию в случае ввода токопровода в шкафы, не предназначенные для этого.
  1. Аппараты и приборы, снятые поставщиками с производства, а также не освоенные или не выпускаемые серийно, не должны применяться. Если применен электрический аппарат или прибор, не вошедший в сокращенную номенклатуру аппаратов, применяемых в комплектных устройствах для электрических станций и подстанций, заводу-изготовителю необходимо предоставить информацию на этот аппарат и подтверждение, что он выпускается.
  2. Для всех электрических аппаратов защиты необходимо указывать данные, требующие уточнения характеристик при заказе.
  3. Дополнительные аппараты и приборы в шкафах КРУ и КТП, не предусмотренные схемами вспомогательных цепей, могут быть установлены в технически обоснованных случаях при условии согласования с заводом-изготовителем.
  4. Шкафы КРУ типов ШШВ, ШШП и ШВ входят в общее количество всех шкафов по заказу и должны быть учтены в фондовом наряд-заказе.
  5. Для электрических аппаратов и приборов, которые надлежит установить на месте монтажа НКУ, необходимо давать их габариты, чтобы определить границы приближения соседних аппаратов. Указание на чертеже только разметок отверстий для установки аппарата недостаточно, так как его габариты могут значительно отличаться (в сторону увеличения) от крепежных отверстий.
  6. Электромагнитные блокировки (ЭМБ) выдвижного элемента и заземляющих ножей могут быть установлены в тех шкафах, где они предусмотрены схемами вторичных соединений.
Заводы—изготовители комплектных устройств отмечают следующие недостатки оформления заданий: небрежность составления таблиц НКУ и технических данных аппаратуры по заказу; различные числа аппаратов в таблице и на чертеже общего вида; многочисленные описки. Много ошибок встречается в адресной маркировке при выполнении схем соединений методом встречных адресов.
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
