- РАЗВОДКА КАБЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗВОДКИ КАБЕЛЕЙ
При разработке конструктивных чертежей разводки кабелей необходимо использовать альбомы типовых деталей и узлов, разработанные ВНИПИ Тяжпромэлектропроектом, и только при отсутствии в этих альбомах требуемых узлов и деталей можно допустить разработку чертежей для изготовления узлов в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ), приняв за основу разработанные аналогичные конструкции из альбомов.
Чтобы изготовить электроконструкции в МЭЗ, в состав проекта включают ведомости изделий МЭЗ и ведомости оборудования и материалов для изделий МЭЗ, которые составляются на основании спецификации к конструктивным чертежам разводки кабелей.
Для небольших и средних объектов разводку кабелей обычно выполняют на одном чертеже с размещением кабельных конструкций, а для электротехнических помещений и объектов с большой насыщенностью кабелей, прокладываемых на кабельных конструкциях, наряду с выполнением чертежей разводки кабелей необходимо разрабатывать также отдельные чертежи расстановки кабельных конструкций. Для сложных в отношении прокладки кабелей объектов (многоэтажных зданий, многоярусного размещения кабельных конструкций, наличия сложных вертикальных трасс и т.д.) должны выполняться характерные разрезы по зданию, на которых просматривалось бы взаиморасположение кабельных трасс.
"Одиночные кабели и трассы с числом кабелей в потоке не более трех обычно крепят скобками. В остальных случаях необходимо предусматривать кабельные конструкции, лотки или короба. Вертикальные трассы с числом кабелей в потоке более пяти следует выполнять на кабельных мостах. Кабели на высоте до 2 м от пола защищают от механических повреждений коробами или трубами (для одиночных кабелей).
- Прокладка кабелей в кабельных сооружениях
При прокладке кабелей необходимо учитывать следующие требования.
- Бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные — поверх металлических оболочек покрова из горючих материалов.
- Не должны применяться кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
- При двустороннем расположении кабельных конструкций контрольные кабели и кабели связи следует размещать по возможности на противоположной стороне от силовых кабелей, а при прокладке на одной стороне кабельных конструкций — только под или только над силовыми кабелями с отделением их от силовых кабелей огнестойкой перегородкой.
Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми напряжением до 1000 В. Силовые кабели до 1000 В рекомендуется прокладывать над кабелями напряжением 6 —10 кВ, разделяя их огнестойкой перегородкой.
- В кабельных сооружениях следует прокладывать кабели:
а) по кабельным конструкциям — бронированные контрольные и силовые всех сечений и исполнений, небронированные силовые сечением 25 мм2 и выше всех исполнений, за исключением небронированных в свинцовой оболочке;
б) по лоткам — небронированные контрольные всех исполнений, небронированные силовые сечением 25 мм2 и выше в свинцовой оболочке, небронированные силовые кабели сечением 16 мм2 и менее всех исполнений.
Кабельные конструкции устанавливают по длине туннеля (галереи) через 1 м, а конструкции для лотков — через 2 м. Нормированные ПУЭ минимальные расстояния, которые должны соблюдаться при прокладке кабелей в кабельном сооружении (этаже), приведены на рис. 34.
- Прокладка кабелей в кабельных каналах
Для прокладки в кабельных каналах должны быть применены кабели с изоляцией и оболочками из материалов, не поддерживающих горение.
Рис. 34. Прокладка кабелей в канале:
- — полка; 2 — лоток; 3 — кабели связи; 4 — контрольные кабели; 5 — силовые кабели до 1000 В; 6 — силовые кабели выше 1000 В. Размер А равен 0,3; 0,45 и 0,6 м при размере Н соответственно 0,6; <0,9 и >0,9 м
Контрольные кабели и кабели связи размещаются только над или только под силовыми кабелями. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями напряжением до 1000 В, например для кабелей одного привода. Все группы кабелей контрольные, силовые до 1000 В и силовые 6—10 кВ разделяют несгораемыми перегородками (асбестоцементными с пределом огнестойкости > 0,25 ч).
Группы кабелей — рабочие и резервные, питающие электроприемники категории I рекомендуется прокладывать в отдельных каналах и допускается прокладывать на противоположных стенах одного канала при горизонтальном расстоянии между кабельными конструкциями в проходе (в свету) не менее 1 м.
Допускается прокладка кабелей по дну канала при его глубине 0,9 м.
Бронированные контрольные, силовые всех сечений, небронированные силовые кабели сечением 25 мм2 и более, кроме кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным полкам.
Контрольные небронированные, силовые небронированные сечением 16 мм2 и менее, а также силовые небронированные со свинцовой оболочкой всех сечений следует прокладывать по лоткам.
Пример прокладки кабелей в канале показан на рис. 35. Прокладку кабелей в каналах применяют во всех производственных помещениях, кроме помещений со взрывоопасными зонами.
Для открытой прокладки кабелей в номенклатуре изделий заводского изготовления имеется большая серия широко известных конструкций и деталей, полностью обеспечивающих во всех случаях укладку, крепление и защиту кабелей, возможность комплектования этих конструкций в крупноразмерные узлы.
Поскольку для внутрицеховых прокладок применяют в основном кабели без брони и с неметаллическими оболочками, то каждая трасса должна быть тщательно проверена в отношении возможных повреждений кабелей.
Рис. 35. Размещение кабельных конструкций в кабельном сооружении. Допустимое местное сужение проходов до 0,8 м и уменьшение высоты до 1,5 м по длине 1,0 м
Для этого требуется подробное изучение чертежей смежников или совместная с ними проработка предполагаемых кабельных трасс и выделение их в автономные зоны. В общем объеме чертежей открытой прокладки кабелей, определяемом требованиями электромонтажников, должны быть чертежи:
расположения кабельных конструкций со всеми необходимыми привязками и спецификацией;
расположения кабелей на полках (или лотках) на всех участках трасс, отражающие меры против проникновения и распространения пожаров в кабельных сетях.
- ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ С УЧЕТОМ КАТЕГОРИЙНОСТИ НАГРУЗОК И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
- При проектировании кабельных линий питания электроприемников категории I, как правило, должна предусматриваться прокладка кабелей от каждого источника питания по отдельной трассе с обеспечением разделения в противопожарном отношении кабельных линий, идущих от различных источников питания (см. СН 174—67).
- Для раздельной прокладки взаиморезервирующих кабельных линий к электроприемникам категории I рекомендуется предусматривать независимые, проходящие по разным трассам, кабельные сооружения (помещения) или параллельно следующие, так называемые "трехстенные" кабельные сооружения (помещения). Допускается прокладка кабелей таких линий напряжением до 10 кВ, за исключением кабельных линий к электроприемникам особой группы категории I (СН 174—67) и к электроприемникам систем пожаротушения и пожарной сигнализации, по конструкциям, расположенным по разным сторонам (стенам) одного кабельного сооружения (помещения) при горизонтальном расстоянии в свету (ширина прохода) между конструкциями не менее 1 м.
Допускается совместная прокладка кабелей рабочих и резервных линий к электроприемникам особой группы категории I в одном отсеке (проходе) кабельного сооружения (помещения) при условии прокладки кабелей взаимно резервируемых линий в противопожарных коробах или каналах.
- Кабели в зависимости от назначения, напряжения и ответственности линий должны объединяться в группы. Кабели, объединенные в одну группу, укладывают отдельно от других групп кабелей и, в зависимости от их числа, размещают рядами или на одной полке (лотке) кабельных конструкций или на нескольких (но не более 5).
Каждую группу кабелей необходимо отделить от других соседних групп, расположенных по одну сторону прохода, по всей ширине групп несгораемыми разделительными перегородками из асбестоцементных плит по ГОСТ 18124—75 толщиной 8 мм.
В одну группу (поток), как правило, следует объединять кабели и провода одного напряжения и назначения (например, кабели или провода силовых линий, сетей освещения, цепей управления и сигнализации), относящиеся к электроприемникам одной категории (категории согласно " § 1-2-17 ПУЭ).
- Несгораемые разделительные перегородки между группами кабелей устанавливать не требуется в кабельных сооружениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения, при условии, что в группах нет маслонаполненных кабелей, а также при соблюдении следующих требований:
а) расстояния по вертикали между горизонтальными конструкциями для прокладки групп кабелей должны быть >200 мм, если в группе имеются контрольные кабели или силовые кабели напряжением до 10 кВ;
б) то же, >250 мм, если в группах имеются силовые кабели напряжением 20 — 35 кВ. (Технический циркуляр Главэлектромонтажа Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР №9-2-220/83).
- В одну и ту же группу (поток) не должны объединяться: силовые и контрольные кабели взаиморезервирующих линий независимо от напряжения и категории электроприемников, которые эти линии питают;
силовые кабели всех напряжений;
силовые кабели и кабели связи;
контрольные и силовые кабели линий напряжением 6—10 кВ;
маслонаполненные силовые кабели и кабели других видов.
- Силовые кабели (потоки) напряжением до 1000 В и контрольные кабели, относящиеся к одному и тому же электроприемнику или агрегату (имеющему несколько электроприемников), допускается объединить в одну группу (поток);
контрольные кабели системы управления электроприемниками особой группы категории I и систем пожарной сигнализации и пожарной автоматики объединять в одну группу с силовыми кабелями (проводами) запрещается.
- Кабели по кабельным конструкциям должны располагаться таким образом, чтобы группы (потоки) силовых кабелей (кроме маслонаполненных) напряжением 6—10 кВ укладывались бы выше, чем группы силовых кабелей напряжением 0,4/0,23 кВ.
При прокладке по одной стороне кабельного сооружения (помещения) кабелей силовых, контрольных и связи группы контрольных кабелей и кабелей связи рекомендуется укладывать выше групп силовых кабелей.
Маслонаполненные кабели в кабельных сооружениях (помещениях) следует прокладывать ниже других кабелей.
- При проектировании прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях (помещениях) число и расположение кабельных конструкций следует выбирать с учетом раскладки кабелей и проводов, особенно в местах пересечений их трасс, местах ответвлений, переходов из одной плоскости в другую.
Необходимо строго выдерживать расстояния между кабелями и проводами по вертикали и горизонтали в соответствии с ПУЭ. Обязательно предусматривать закрепление кабелей на всех поворотах, концах трасс и вертикальных участках.
- На силовых кабелях, прокладываемых вновь в кабельных сооружениях (помещениях), запрещается устройство соединительных муфт, за исключением случаев, когда строительная длина кабеля недостаточна.
- Кабельные помещения под распределительными устройствами должны быть секционированы несгораемыми перегородками по числу секций распределительных устройств, если сами распределительные устройства разделены на секции такими перегородками.
- Прокладка в одном отсеке кабельного сооружения (помещения) силовых и контрольных кабелей и проводов совместно с трубопроводами для горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей не разрешается, за исключением кабелей и проводов, необходимых для эксплуатации этих трубопроводов.
- Прокладка кабельных линий непосредственно по трубам газопроводов и другим техническим трубопроводам не разрешается, за исключением кабельных линий, предназначенных для обслуживания трубопроводов (кроме газопроводов), например кабелей и проводов, питающих электроприводы задвижек трубопроводов или относящихся к системам сигнализации и диспетчеризации. При необходимости прокладки кабелей такого назначения вдоль газопровода их следует располагать с внешней стороны перил на самостоятельных кронштейнах или подвесках. Причем в этом случае следует использовать бронированные кабели. Допускается применять небронированные кабели и провода при прокладке их в стальных трубах.
