Исходные данные для проектирования - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий |
Страница 3 из 32
- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБРАБОТКА ЗАДАНИЙ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Разрешение на присоединение новых или дополнительных мощностей к сетевым трансформаторам энергоснабжающей организации выдает энергоснабжающая организация в виде технических условий [14], где указываются:
а) точки присоединения (подстанция, электростанция или линия электропередачи) напряжения, на которых должны быть выполнены питающие объект воздушные или кабельные линии, а также ожидаемый уровень напряжения в этих точках;
б) обоснованные требования по усилению существующей сети в связи с появлением нового потребителя (увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение ячеек и т.п.).
в) расчетные значения токов короткого замыкания и токов замыкания на землю; требования к релейной защите, автоматике, изоляции и защите от перенапряжений;
г) требования к компенсации реактивной мощности;
д) требования к учету электроэнергии;
е) требования к установке стабилизирующих устройств и приборов контроля качества электрической энергии у ее приемников в соответствии с ГОСТ 13109—67;
ж) требования по регулированию суточного графика нагрузки;
з) рекомендации по применению типовых проектов электроустановок;
и) специфические требования к электроустановкам потребителей (необходимость резервного питания и защиты на вводах, допустимость параллельной работы питающих линий, выделение ответственных нагрузок на отдельные резервируемые питающие линии и др.);
к) требования к разработке в проекте решений по организации эксплуатации электроустановок;
л) список субабонентов, подключаемых к сети потребителя, с указанием перспективных нагрузок в потреблении электроэнергии.
Кроме технических условий перед началом проектирования необходимо иметь следующие материалы.
- Общие сведения о характере производства и подлежащей выпуску продукции, а также ожидаемой годовой производительности предприятия в натуральном выражении (тонны, метры, литры, штуки и т.д.).
- Число смен и число часов работы в смену.
- Предполагаемый удельный расход электроэнергии на единицу продукции или предполагаемое годовое потребление электроэнергии в киловатт-часах.
- Распределение электроприемников (групп электроприемников) в процентах по требуемой надежности электроснабжения с обязательным выделением перечня электроприемников особой группы категории I.
- Виды и технические данные релейной защиты питающих линий.
- Режим нейтралей питающих сетей, трансформаторов энергоснабжающей организации.
- Данные о средней грозовой деятельности (в часах) в году.
- Максимальное значение удельного электрического сопротивления грунта, определенное на основе данных изысканий или характеристики грунта в местах расположения электроустановок.
- Удельное тепловое сопротивление земли.
- Данные о температуре воздуха в наиболее жаркий месяц (в градусах по шкале Цельсия).
- Данные о температуре земли в наиболее жаркий месяц на глубине 1 м, высоте над уровнем моря, уровне грунтовых вод.
- Сведения о степени загрязненности атмосферы в месте расположения электроустановки.
