Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Спецификации и ведомости - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Компенсация реактивной мощности
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Транспортирование электрооборудования
Кабельные сооружения
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Объем и содержание строительных заданий
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование средств связи
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Примеры выполнения схем подстанций
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Согласование заданий на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
  1. СПЕЦИФИКАЦИИ И ВЕДОМОСТИ
    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИЙ И ВЕДОМОСТЕЙ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Согласно СНиП 1.02.01—85 п. 2.2, спецификации и ведомости для проекта или рабочего проекта (кроме рабочей документации) на новое строительство, 4 расширение или реконструкцию действующих горно- обогатительных предприятий, при продолжительности их строительства по нормам более двух лет, должны выполняться в следующем составе:
а)   спецификации электрооборудования, составленные по форме, установленной ГОСТ 21.110-82, для размещения заказов на электротехническое оборудование, на изготовление которого необходимо длительное время, а также на оборудование, исходные данные по которому проектные организации получают от заводов-изготовителей;
б)   ведомости, составленные применительно к указанной форме спецификации на остальное оборудование, в том числе и нестандартизированное;
в)   данные технических проектов на машины и электрооборудование с длительным циклом разработки, конструирования и изготовления, полученные от организаций (предприятий)-разработчиков в соответствии с комплексными планами — графиками выполнения научно- исследовательских, конструкторских и проектных работ;
г)    исходные требования на разработку конструкторской документации по электрооборудованию индивидуального изготовления, включая нетиповое и нестандартизированное, предъявляемые в соответствии с ГОСТ 15.001—73. При продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений или их очередей более двух лет спецификации и ведомости должны составляться на годовой объем строительно-монтажных работ. На отдельные объекты, входящие в состав горно-обогатительного предприятия со сроками их строительства до одного года, спецификации и ведомости разрабатываются в составе рабочей документации и выдаются в целом на объекты.
Порядок составления спецификаций и ведомостей на рабочий проект в составе рабочей документации приведен ниже.
    1. СОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Порядок составления и оформления спецификаций электрооборудования (СО) и ведомостей потребности в материалах (ВМ) применительно к объектам электроснабжения горно-обогатительных предприятий определяли на основании работ М09—550—3 "Пособие по составлению спецификаций и ведомостей" и ВСН 381—85 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
Спецификации электрооборудования (СО) составляют в соответствии с ГОСТ 21.110—82 "Спецификации оборудования" к каждому основному комплекту рабочих чертежей марок: ЭС, ЭП, ЭК, ЭГ, а ведомости потребности в материалах (ВМ) — в соответствии с ГОСТ 21.109—80 "Ведомости потребности в материалах" и "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство"
Госстроя СССР, СО и ВМ — самостоятельные документы рабочей документации, причем ВМ допускается составлять одну или несколько на все основные комплексы электротехнических рабочих чертежей.
      1. Спецификации электрооборудования (СО)
СО состоят из следующих разделов, которые располагают в последовательности:
  1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.
  2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.
  3. Оборудование, имеющееся на комбинате и используемое при расширении, реконструкции или техническом перевооружении его.
  4. Раздел СО "Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком" состоит из подразделов: "Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций"; "Материалы и изделия, поставляемые заказчиком".
Подраздел "Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций" включает электрооборудование, кабельные изделия и материалы, поставляемые заказчиком, причем составление этого подраздела начинают с именникового и специального оборудования длительного цикла изготовления:
машины электрические (12 — 14 габарита и выше), приведенные в прейскуранте № 15—02 "Оптовые цены на машины большой мощности ", 1980 г.;
трансформаторы силовые, напряжением 35 кВ, мощностью 1000 кВ-А и выше (IV габарит); 110 кВ, 6300 кВ-А и выше (IV габарит); 220 кВ (все мощности);
кабели силовые, маслонаполненные напряжением 110 кВ и выше. С нового листа записывают электроаппараты выше 1000 В, комплектные устройства выше и до 1000 В, низковольтные аппараты и т.д.
Электрооборудование и материалы, необходимые для изготовления комплектных устройств, в СО не включают.
С нового листа записывают кабельные изделия (кабели, провода, муфты).
Далее под заголовком "Специальные материалы поставки заказчика" записывают специальные материалы, обеспечение которыми осуществляет Союзглавкомплект при Госснабе СССР: сталь листовая нержавеющая; прокат цветных металлов; бронза, свинец; трубы специальные (с неметаллическими покрытиями, футерованные, нержавеющие, эмалированные); тросы для грозозащиты подстанций, линий электропередачи; проволока, электроды сварочные, сетки нержавеющие.
Материалы данного подраздела разработчики электротехнической рабочей документации передают заказчику или генеральному проектировщику для составления сводных заказных спецификаций. Сводные заказные спецификации и дополнительные обосновывающие документы к ним, выполняемые по требованию комплектующих организаций Госснаба СССР, в состав рабочей документации не входят.
Подраздел "Материалы и изделия, поставляемые заказчиком" включает в себя следующие материалы и изделия: масло трансформаторное для долива в трансформаторы; кислота аккумуляторная; каменная соль для подсолки грунта; лампы накаливания до 100 Вт; приборы для аккумуляторных батарей.
Первичные средства пожаротушения и средства по технике безопасности в спецификации оборудования включать не следует (они должны учитываться в составе сводной сметы).
  1. Раздел СО "Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком" должен состоять из следующих подразделов:
"изделия, поставляемые генеральным подрядчиком";
"материалы, поставляемые генеральным подрядчиком";
"электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией";
"электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ и УГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией".
Подраздел "Изделия, поставляемые генеральным подрядчиком" включает в себя опоры, прожекторные мачты и другие конструкции, изготавливаемые серийно или индивидуально и поставляемые на строительство генеральным подрядчиком.
Подраздел "Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком" включает в себя следующие материалы: прокат черных металлов, стальные, винипластовые и полиэтиленовые трубы; строительные материалы (лесо- и пиломатериалы, кирпич, плиты бетонные), необходимые для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ), а также для использования непосредственно в монтажной зоне; стеклотекстолит, гетинакс, доски асбестоцементные и другие материалы, которые не входят в поставки заказчика и электромонтажной организации; металл и изделия для прокладки труб при скрытой прокладке.
Подраздел "Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией" охватывают устройства, предназначенные для коммутации электрических цепей и подключения к сети различных переносных электроприемников (в основном для осветительных электроустановок).
Подраздел "Электромонтажные средства и изделия заводов ГЭМ и УГЭМ" включает в себя комплектные электротехнические устройства, шинопроводы и электромонтажные изделия по номенклатуре справочника ГЭМ (УГЭМ) "Электромонтажные устройства и изделия".
  1. Раздел СО "Оборудование, имеющееся на комбинате и используемое при расширении, реконструкции или техническом перевооружении"
Пози-
ция
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель
Тип, марка оборудования. Обозначение документа. Номер опросного листа
Единица
измерения
Код завода-изго-
тови-
теля
Код обору-
Цена единицы обору-
дования, тыс. руб.
Кол-
иче-
ство
Масса единицы обору-
дования, кг
Наи-
мено-
вание
Код
8
9
35
35
35
25
включает в себя электрооборудование и материалы по письменной информации заказчика или генпроектировщика об имеющемся на предприятии оборудовании, которое может быть использовано при строительстве.
Форма для заполнения спецификаций электрооборудования (СО) по ГОСТ 21.110—82 приведена в табл. 29.
Каждый подраздел спецификации оборудования следует начинать с нового листа под соответствующим заголовком в графе 2.
Позиции в графе 1 могут быть как цифровые, так и буквенно-цифровые.
В графе 2 указывают наименование и техническую характеристику электрооборудования, изделий и материалов в соответствии с официальными документами, в которых приведены требования к формулировке заказа (каталоги, технические условия и т.п.). Запись ведут в порядке увеличения основных параметров (напряжение, мощность, размер, сечение и т.п.). После наименования и технической характеристики указывают завод-изготовитель, а в случае массового и серийного изготовления электрооборудования и изделий, поставляемых несколькими предприятиями, — министерство-изготовитель. На кабельные изделия завод-изготовитель во всех случаях не указывают.
В графе 3 указывают тип, марку оборудования, обозначение документа (технических условий, стандарта и т.п., на основании которых изготавливается оборудование, изделие или материал), обозначение опросного листа или технической документации.
Опросные листы составляют на комплектные устройства напряжением выше 1000 В (КТП, КРУ, КСО), силовые трансформаторы IV габарита и выше; тиристорные преобразовательные устройства; распределительные панели, нестандартизированное электрооборудование, если это предусмотрено порядком оформления заказа.
Опросные листы выполняют по форме, установленной заводом- изготовителем для каждого вида электрооборудования.
В графе 4 для следующих видов электрооборудования и изделий указывают дробью две единицы измерения:
комплектные устройства, комплектов шкафов (камер) комплектные подстанции и трансформаторы, шт/тыс. кВ-А силовые преобразователи, шт/тыс. кВ А статические конденсаторы, шт/тыс. кВ-А силовые кабели 1 кВ и выше, км/т.
Электродвигатели и электрооборудование, поставляемые с технологическим оборудованием, а также запасное и сменное электрооборудование в спецификации электрооборудования не включают.
В графе 5 указывают код единицы измерения по "Общесоюзному классификатору систем обозначения единиц величин и счета", используемых в автоматизированных системах управления народным хозяйством для обработки технико-экономической информации.
В графе 6 указывают код завода-изготовителя электрооборудования по технической информации или по "Общесоюзному классификатору предприятий и организаций".
В графе 7 указывают код оборудования и материалов по "Общесоюзному классификатору промышленной продукции".
В графе 8 указывают цену единицы электрооборудования и материалов, поставляемых заказчиком, в тыс. руб. по прейскурантам и дополнениям к ним.
При записи в графу 9 потребного количества материалов допускаются следующие округления:
кабели силовые 1 кВ и выше                     0,01/0,01 км/т
кабели и провода до 1 кВ всех
сечений                                                    0,01 км
прокат черных и цветных металлов           0,001 т
трубы (стальные и полимерные)                0,001/0,001 км/т.
В графе 10 указывают массу единицы оборудования в килограммах. При массе оборудования и изделия до 25 кг графу 10 не заполнять.
  1. Ведомости потребности в материалах (ВМ)
Ведомости ВМ выполняют в соответствии с ГОСТ 21.109—80 по форме табл. 30
ВМ входит в состав рабочей документации самостоятельным документом и необходима для определения потребности в материальных ресурсах строительно-монтажных организаций на планируемый период формирования заказов через территориальные органы материально-технического снабжения, подготовки строительного производства и т.п. ВМ является основанием для составления генеральным проектировщиком сводной ведомости потребности в материалах. Поэтому в ВМ потребность в прокате черных металлов, трубах и других строительных материалах приводят по укрупненной номенклатуре.
Ведомость потребности в материалах составляют на изделия и материалы, учтенные в разделе СО "Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком".
В ВМ включают:
а)      материалы на изготовление изделий, поставляемых генеральным подрядчиком (опоры, мачты и т.п.), при условии, что установка указанных конструкций производится по электротехнической рабочей документации. Если установка вышеуказанных конструкций включена в строительное задание, то материалы на их изготовление учитывают в ВМ строительных рабочих чертежей;
б)       материалы, поставляемые генеральным подрядчиком для изготовления конструкций и деталей в МЭЗ, а также для использования непосредственно в монтажной зоне, принимают по подразделу "Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком".
В графе "Код материала" — шестизначный код материала по "Общесоюзному классификатору промышленной продукции. Высшие классификационные группировки" (ВКГ); в графе "Код ед. изм," — код единицы измерения количества материалов по СОЕЙ.
В графе "Количество, тип" — количество материалов, потребное для изготовления типовых строительных изделий, выпускаемых промышленностью; в графе "Количество инд." — количество материалов, потребное
Таблица 30
Номер
строки
Наименование материала единицы измерения
Код
Количество
материа
ла
ед. измерения
Тип
Инд.
Всего
32
11
15
15
для работы непосредственно в монтажной зоне, а также для изготовления конструкций в МЭЗ независимо от того, по индивидуальным чертежам или по чертежам типовых альбомов на изделия и узлы электроустановок изготавливаются конструкции.
В графе "Количество" допускаются следующие округления: прокат черных и цветных металлов 0,01 т трубы стальные и асбестоцементные 10 м
0,01 т
цемент        0,01 т
листы асбестоцементные                                        0,01 тыс. уел. плиток.
12.2.3. Спецификация к чертежам
Спецификацию к чертежам основного комплекта выполняют по форме 1 ГОСТ 21.104—79 СПДС. Спецификации. На две или на несколько исполнений выполняют групповую спецификацию. При этом в графе "Кол." записывают: "на исполнение" или конкретно, например, "на линию", "на магистраль" и т.п.
Формы для заполнения спецификаций на чертежах приведены в табл. 31 и 32.
Таблица 31
in
Марка,
поз.
Обозначение
Наименование
Кол.
Масса ед., кг
Приме
чание
60
Таблица 32
Спецификации составляют по разделам в следующем порядке: электрооборудование; изделия заводов (ГЭМ, УГЭМ); конструкции: детали (по чертежу, без чертежа); стандартные изделия; материалы.
При общем числе позиций до 20 наименование разделов допускается не указывать.
Между разделами оставляют резервные строки, но номера позиций не резервируют.
Последовательность записи наименований в разделах принимают по группам одноименных элементов в порядке возрастания цифр, входящих в наименование, тип или основные параметры.
Электрооборудование записывают в последовательности: оборудование, на которое выдают техническое задание предприятиям-изготовителям; серийное оборудование.
Материалы записывают в последовательности: металлы черные; металлы цветные; кабели, провода; материалы изоляционные.
В графах спецификации указывают:
в графе "Марка, поз." — порядковый номер позиции по выноскам с изображений на чертеже; в графе "Обозначение" — обозначение соответствующих рабочих чертежей конструкций и деталей. При необходимости допускаются ссылки на заводские чертежи или технические условия. Для деталей, не требующих чертежей ввиду простоты их изготовления, а также для материалов и стандартных изделий графу не заполняют.
В графе "Наименование" — краткое наименование по каталогу (для электрооборудования), наименование по номенклатуре изделий (для заводов ГЭМ и УГЭМ), наименование конструкций и деталей, указанные в основных надписях соответствующих рабочих чертежей.
Для деталей без чертежей, материалов и стандартных изделий записывают наименование и условные обозначения, указанные в соответствующих стандартах.
При необходимости после наименования в графе указывают тип, приводят краткие характеристики и обозначение стандартов;
в графе "Кол." — число штук на чертеже;
в графе "Масса ед., кг" — массу единицы детали (без чертежа), материала.
В графе "Примечание" указывают дополнительные сведения, относящиеся к записанным в спецификации элементам. Например, для материалов, специфицируемых в метрах, в графе проставляют букву "м". Допускается также указывать полную массу в килограммах.
Спецификацию к чертежам конструкций и деталей, подлежащих изготовлению в МЭЗ, выполняют по ГОСТ 2.108-68 "ЕСКД Спецификации", групповую (на группу изделий) по ГОСТ 2.113-75 "ЕСКД Групповые конструкторские документы" с учетом дополнительных требований, приведенных в ГОСТ 21.104—79 СПДС.
Форма для заполнения спецификации к чертежам конструкций приведена в табл. 33. Спецификации составляют по разделам: сборочные единицы; детали; стандартные изделия; прочие изделия. В спецификациях на чертежах принимают следующие округления числовых значений и единиц счета.
Прокат черных и цветных металлов:
при массе детали до 1 кг.      0,01
свыше 1 кг. 0,1
Трубы стальные, кг 0,1
Кабели и провода (в кабельном журнале) при длине кабеля:
до 10 м. 0,1
свыше 10 м 1 #0
Ведомость изделий и материалов для изготовления конструкций и деталей в МЭЗ выполняют по форме табл. 34.
Таблица 33
Формат
Зона
i
Поз.
Обозначение
Наименование
I
Кол.
Примечание
I
70
63
Таблица 34
Наименование и техническая характеристика изделия, материала
Типы,
марка
Ед. изм.
Количество
120
95
15
Таблица 35
Обозначение чертежа
Наименование
Кол.
Примечание
55
95
15
В ведомостях изделий и материалов для изготовления конструкций и деталей в МЭЗ принимаются следующие округления числовых значений и единиц счета.
Прокат черных и цветных металлов, т 0,001
Трубы стальные, кг. 1,0
То же, м 1,0
Если материалы, включенные в ВМ в полном объеме, входят в ведомость изделий и материалов для изготовления конструкций и деталей в МЭЗ, то в ведомости изделий и материалов для изготовления конструкций и деталей в МЭЗ материалы записывать не следует. Достаточно сделать ссылку на ведомость, в которой эти материалы учтены.
Ведомость конструкций и деталей, подлежащих изготовлению в МЭЗ, выполняют по форме табл. 35.
12.3. ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ К НИМ
В связи с дефицитом отдельных видов электрооборудования, кабельной продукции, материалов и цветных металлов снабжающие и комплектующие организации предъявили дополнительные требования по составлению заказных спецификаций, в частности требования по обоснованию применения дефицитного электрооборудования, материалов и цветных металлов. В настоящее время комплектацию строек горно-обогатительных предприятий осуществляют отделы оборудования и комплектации генеральных проектных организаций, обычно институтов Гипроруда, Южгипроруда, Механобр. Поскольку в настоящей работе рассматриваются вопросы электроснабжения, составление полной технической документации для комплектации строящихся или реконструируемых горно-обогатительных предприятий и сборников заказных спецификаций, то здесь приводится методика составления заказной и обосновывающей технической документации только для раздела электроснабжения.
Для обоснования заказных спецификаций по электрооборудованию для систем электроснабжения горно-обогатительных предприятий должна представляться следующая документация:
протоколы согласования с заводами-изготовителями и опросные листы на изготовление нетипового электрооборудования, трансформаторов IV габарита и выше, электрооборудования индивидуального производства, запроектированного с отступлением от ГОСТов и технических условий заводов, КРУ, КТП и т.п.;
однолинейная принципиальная схема электроснабжения и кабельные журналы;
сводная ведомость потребности в каоелях, проводах и других электротехнических изделиях с использованием меди и свинца для представления в Межведомственную комиссию (МВК) по экономии нержавеющих сталей и остродефицитных металлов Госснаба СССР.
Комплектацию электрооборудованием горно-обогатительных предприятий осуществляют обычно две организации: Союзглавметаллургкомплект (СГМК) и территориальная комплектующая организация, например,» Костомукшский ГОК комплектует Ленкомплектоборудование (ЛКО), другие ГОКи комплектуют организации, территориально расположенные в регионе строящегося ГОКа. Подотдел по работе с территориальными управлениями СГМК осуществляет координацию по поставке электрооборудования по номенклатуре Госснаба СССР территориальными (местными) организациями Комплектоборудование (КО).
В табл. 36 приведена номенклатура оборудования и изделий, относящихся к подотделу поставок электротехнического оборудования Союзглавметаллу ргкомплекта.
При отсутствии в данном перечне того или иного вида электрооборудования, на него должна быть составлена отдельная спецификация. Решение о комплектации электрооборудования по этой спецификации принимается Союзглавметаллургкомплектом.
Для получения разрешения Межведомственной комиссии при Госснабе СССР на применение кабелей с медными жилами на экспертизу во Всесоюзный научно-исследовательский институт кабельной продукции направляется следующая документация.
  1. Ведомость потребности в кабелях и проводах с использованием меди.
  2. Техническая документация: схемы, планы, кабельные журналы (выборочно), относящиеся к применению кабельной продукции.
  3. Краткая пояснительная записка, составленная на основании "Технических требований к кабельному изделию", приведенных ниже.
Технические требования к кабельному изделию.
  1. Марка кабельного изделия.
  2. ГОСТ, ОСТ, ТУ на изготовление кабельного изделия.
  3. Министерство, организация, предприятие, разрабатывающее объект, или организация, предприятие — держатель подлинников конструкторской документации, в котором применено кабельное изделие.
  4. Наименование, шифр или условное обозначение объекта.
  5. Назначение кабельного изделия в разрабатываемом объекте.
  6. Внешние воздействующие факторы (для каждого из режимов работы, т.е. хранения, монтажа, эксплуатации):
а)   температура;
б)   состав окружающей среды, при этом указать наличие герметичного корпуса, пропитки (вид и компоненты пропиточного состава);
Наименование оборудования и изделий
Единица
измерения
Трансформаторы силовые IV и выше габаритов
тыс. кВ-А
Трансформаторы силовые I —III габаритов и комплектные
тыс. кВ-А
трансформаторные подстанции
Комплектные распределительные устройства высоковольтные
комплект
ячеек
Выключатели силовые
шт.
Разъединители высоковольтные с ручным или дистанционным
полюс
приводом
Отделители*
полюс
Заземлители*
полюс
Короткозамыкатели*
полюс
Реакторы сухие бетонные*
фаза
Разрядники вентильные*
фаза
Трансформаторы тока высоковольтные*
шт.
Трансформаторы напряжения высоковольтные*
фаза
Конденсаторы косинусные*
шт/квар
Аккумуляторы стационарные*
комплект
Предохранители высоковольтные*
шт.
Изоляторы опорные*
шт.
Изоляторы проходные*
шт.
Панели управления защиты и сигнализации для подстанций
шт.
(ЭПП, ЭРС, ПН, ЭПЗ, ПСН и др.)
Панели защиты (ЭПУ, ДФЗ; ЭПО)
шт.
  1. Требование к защищенности электрических цепей от внешних и взаимных влияний (экранирование, взаимное расположение проводников и т.п.).
  2. Показатели надежности: наработка (ч, цикл); срок сохраняемости; срок службы; безотказность.
  3. Стадия разработки конструкторской документации объекта.
  4. Объем потребления кабельного изделия; длина отрезка, количество отрезков суммарно на одно изделие; ориентировочная потребность в год ( на ближайшие 5 лет).
В случае применения кабельного изделия в условиях, отличающихся от указанных в ГОСТ,. ОСТ и ТУ, разработчику объекта необходимо предъявлять имеющиеся протоколы испытаний, подтверждающие работоспособность кабельного изделия в фактических режимах эксплуатации в течение установленного срока службы.
Согласование применения кабельной продукции проводится в порядке, предусмотренном ГОСТ "Согласование применения покупных изделий".
К протоколу согласования покупных изделий должно быть приложено техническое обоснование: выбранного сечения жил; выбранного материала изоляции; необходимости экранирования как отдельных
Таблица 37
Кабельные изделия
Марка
Согласующая
организация
Кабели силовые гибкие (шланговые и врубовые)
РПШЭ, МКЭШ, КРШУ, КРШС, КРШУЭ, ГРШНП, КПВЛ, КПВЛЭ, КПРЛЭ, КШВГ, РПШ, мкш
ВНИИКП
Кабели судовые (морские)
Все марки, кроме КНР, КНРТ
ВНИИКП
Кабели управления
Все марки
ОКБКП
Кабели силовые на напряжение 110 кВ и выше
То же
ВНИИКП
Кабели силовые на напряжение 1 кВ (бронированные кабели)
АсВВ
ВНИИКП
ВБВ
ВНИИКП
Примечание. Согласование применения кабельной продукции, представленной в настоящем перечне, не проводится в случаях ее использования: 1) для ремонтных и эксплуатационных нужд, если годовая потребность предприятий меньше строительных длин кабельных изделий, указанных в технической документации на изготовление (за исключением случаев разработки опытных образцов); 2) по прямому назначению, если область применения указана в технической документации на изготовление, а также в случаях, когда конкретная марка указана в технической документации, ранее согласованной с разработчиком кабельной продукции.
токопроводящих жил, так и кабеля в целом; уровней рабочих напряжений или сигналов, значения тока и частоты напряжения; принятого количества резервных жил с представлением чертежей или схемы внешних соединений; вида монтажа — фиксированный или подвижный (при эксплуатации или прокладке) с указанием радиусов изгиба и количества циклов изгиба; выбранной гибкости токопроводящей жилы; фактических рабочих температур в местах прокладки провода или кабеля, нормы расхода кабеля или провода; годовой потребности в кабельной продукции для изделия или объекта на ближайшие 3 — 5 лет.
К техническому обоснованию прикладывают протоколы испытаний, подтверждающие фактические режимы эксплуатации, и чертежи, обосновывающие заявленную норму расхода.
В табл. 37 приведен перечень дефицитных кабельных изделий, применение которых при комплектовании объектов электроснабжения горно- обогатительных предприятий должно согласовываться с организациями Союзэлектрокабеля Минэлектротехпрома СССР.
Согласование опросных листов на поставляемое электрооборудование, оформление протоколов согласования с заводами—изготовителями электрооборудования комплектных устройств осуществляется составителями заказной технической документации.
ГОК
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  1. Внутрицеховое электроснабжение с применением комплектных трансформаторных подстанций. М., Энергоиздат, 1981, № 1.
  2. Директивное указание №2277. "О влиянии электродвигателей в системе собственных нужд мощных тепловых электростанций", 1967.
  3. Дорошев К.И. Комплектные распределительные устройства 6—35 кВ. М., Энергоиздат, 1982.
  4. Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. М., Энергоатомиздат, 1983.
  5. В.Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях. М., Энергоатомиздат, 1986.
  6. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. СН-174—75. М., Стройиздат, 1976.
  7. Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве. СН-423—71.
  8. Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства. ВСН381—85 ММСС.
  9. Лезнов С,И., Фаерман А.Л. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок. М., Энергия, 1979.
  10. Методика расчета оптимальных значений реактивной мощности, задаваемых потребителю. М., Госэнергонадзор, 1981.
  11. Методическое пособие по технико-экономическим сравнениям схем электроснабжения. ГПИ, Электропроект, 1975.
  12. Отверстия и проемы в перекрытиях и стенах для электротехнических нужд. М., Энергия, 1973, № 6.
  13. Правила устройства электроустановок. М., Энергоатомиздат, 1985.
  14. Правила пользования электрической и тепловой энергией. М., Энергоиздат, 1982.
  15. Применение токопроводов в сетях напряжением 6—10 кВ промышленных предприятий. М., Энергоатомиздат, 1983, № 3.
  16. Проходы кабелей к комплектным устройствам через междуэтажные перекрытия. М., Энергоатомиздат, 1984, № 1.
  17. М.Семчинов А.М. Токопроводы промышленных предприятий. П., Энергоиздат, 1982.
  18. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Проектирование и расчет / А.С. Овчаренко, М.Л. Рабинович, В.И. Мозерский и др. Киев, Техника, 1985.
  19. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Сомовера. М., Энергия, 1980.
  20. Указания по проектированию компенсации реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий, М788—90. М., 1984.
  21. Шабад M.M. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. Л., Энергоатомиздат, 1985.
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
