Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Компенсация реактивной мощности - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Транспортирование электрооборудования
Кабельные сооружения
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Объем и содержание строительных заданий
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование средств связи
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Примеры выполнения схем подстанций
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Согласование заданий на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
Спецификации и ведомости
2.4. КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Установка компенсирующих устройств у потребителей электроэнергии — наиболее эффективное средство снижения потерь в электрических сетях. В нормативных документах [10, 20], введенных в действие в 1982 — 1984 гг., изложены задачи и методы расчета оптимальных значений реактивной мощности у потребителей. После определения наибольших суммарных расчетных нагрузок потребителя Р и Q исходными являются получаемые из энергосистемы значения Оэтах и Qэ mjn — экономически обоснованные значения реактивной мощности, которая может быть передана из энергосистемы в режимах ее соответственно наибольшей и наименьшей активной нагрузки (квар). Значения Q3 тах на шинах напряжением 6 — 20 кВ понизительной подстанции определяют как меньшее из вычисленных значений:
(25)
(26)
где Qс м — располагаемая реактивная мощность синхронных электродвигателей, которая может быть определена из выражения
(27)
Здесь а = 0,7 в соответствии с [10]; 2Р                              — сумма номинальных мощностей рабочих синхронных двигателей, кВт; tg ф —
ном
соответствует номинальному cos у ; т? —к.п.д. двигателя.
ном
Приняв в среднем tg фном = 0,43 и ??ном = 0,94, получим
(28)
a — коэффициент, зависящий от района объединенной энергосистемы и высшего напряжения подстанции (табл. 9), при питании от шин генераторного напряжения a — 0,6.
Районы объединенных энергосистем
Значения коэффициента а при высшем напряжении подстанции, кВ
35
110-150
220 и выше
Северо-Запад, Центр, Средняя Волга, Юг, Северный Казахстан
0,23
0,28
0,37
Средняя Азия
0,3
0,35
0,47
Сибирь
0,24
0,29
0,40
Урал
0,27
0,31
0,42
Северный Кавказ
0,22
0,26
0,34
Закавказье, Дальний Восток
0,2
0,25
0,32
Номинальные мощности синхронных электродвигателей, определяющие область экономически целесообразного использования реактивной мощности, даны в Указаниях [20].
Суммарная реактивная нагрузка предприятия в часы максимума активной нагрузки может не совпадать с максимальной реактивной нагрузкой:
(29)
Реактивная нагрузка в часы минимума активной нагрузки энергосистемы
(30)
где К и К — коэффициенты несовпадения, принимаемые для пред-
Н 1                           н *        w
приятий черной металлургии 0,88 и 0,74 соответственно и для цветной металлургии 0,94 и 0,73 соответственно.
В сетях 6—10 кВ в первую очередь при экономической целесообразности для компенсации следует полностью использовать реактивную мощность работающих синхронных двигателей. В случае ее недостаточности необходимо дополнительно установить конденсаторные установки мощностью (квар), определяемой по формуле
(31)
где Qh1 - величина, рассчитанная по (29); Q3l = min (0’этах +
+ Q" ) — величина, полученная согласно (25) и (26).
э гп 3 X
Конденсаторные установки напряжением 6—10 кВ целесообразно устанавливать на цеховых подстанциях со сборными шинами, на РП или
на стороне вторичного напряжения ПГВ и ГПП, от которых питаются цеховые подстанции и индивидуальные электроприемники 6—10 кВ. Максимальную реактивную мощность, которая может быть передана через трансформаторы в сеть предприятия напряжением до 1000 В по выбранному числу трансформаторов (без увеличения их числа), вычисляют по формуле
(32)
где п — число трансформаторов; К — коэффициент загрузки трансформаторов; S  — номинальная мощность трансформатора, кВ-А;
т. НОМ
ru т - нагрузка трансформатора в сети до 1000 В, кВт.
Н . Т
По полученному значению Qt определяют суммарную мощность конденсаторных установок напряжением до 1000 В, которые необходимо установить в сети предприятия:
(33)
где QHH — реактивная мощность нагрузки в максимальном режиме на стороне НИ.
Если суммарная мощность конденсаторных батарей  то мощность конденсаторных установок на стороне 6—10 кВ определяют по формуле
(34)
2A Qt — суммарные реактивные потери в трансформаторе при коэффициенте загрузки Кз с учетом компенсации (табл. 10).
Таблица 10
Номинальная мощность трансформатора, кВ А
Суммарные реактивные потери (квар) в трансформаторе при К
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
160
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0
12,0
250
9,0
10,0
11,0
13,0
15,0
17,0
400
13,0
15,0
18,0
20,0
23,0
26,0
630
20,0
23,0
28,0
33,0
39,0
45,0
1000
28,0
34,0
41,0
49,0
58,0
69,0
1600
41,0
51,0
62,0
75,0
90,0
107,0
2500
62,0
79,0
99,0
121,0
146,0
175,0
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
