Начало >> Книги >> Архивы >> Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Релейная защита - Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий
Объем и содержание проекта электроснабжения
Исходные данные для проектирования
Варианты схем
Влияние качества электроэнергии на технологические процессы
Компенсация реактивной мощности
Релейная защита
Особенности канализации электроэнергии
Компоновка электротехнических помещений
Тепловыделения в электротехнических помещениях
Транспортирование электрооборудования
Кабельные сооружения
Требования к строительной части и противопожарные требования
Габариты приближения электрооборудования к строительным конструкциям
Объем и содержание строительных заданий
Закладные детали, проемы строительных заданий
Задание на проектирование средств связи
Задание на проектирование противопожарных средств, водопровода и сжатого воздуха
Токопроводы 6—10 кВ
Проектирование, строительная часть токопроводов 6—10 кВ
Схемы электроснабжения
Выбор напряжения и основных элементов в системе
Структурные схемы электроснабжения
Примеры выполнения схем подстанций
Типы комплектных устройств
Техническая документация на комплектные устройства
Согласование заданий на комплектные устройства
Разводка кабелей в сооружениях электроснабжения
Молниезащита зданий и сооружений
Молниезащитные устройства
Требования к защитным мерам электробезопасности
Спецификации и ведомости
2.5. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА
Релейную защиту применяют для предотвращения ненормальных режимов работы или быстрого выявления поврежденных участков с автоматическим их отключением от источников питания. Релейная защита элементов распределительных сетей должна удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок: быстродействия, селективности, надежности, чувствительности. В зависимости от характера возникшего повреждения релейная защита воздействует либо на отключение выключателя поврежденного элемента, либо на подачу предупреждающего сигнала дежурному персоналу или диспетчеру.
Благодаря быстродействию защиты не увеличивается зона повреждения, сохраняется устойчивость работы остальных неповрежденных электроприемников.
Селективность (избирательность) защиты обеспечивает автоматическое отключение только поврежденного элемента электроустановки.
Надежность действия защиты состоит в постоянной готовности к действию независимо от частоты включений, безотказной работе в пределах установленной зоны защиты, отсутствии ложных срабатываний. Надежность действия релейной защиты должна обеспечиваться устройствами, которые по своим параметрам и исполнению соответствуют назначению и условиям применения и обслуживания этих устройств.
Чувствительность релейной защиты определяет ее способность реагировать на все виды повреждений и аварийных режимов, которые могут возникать в пределах основной защищаемой зоны и на смежных участках. Для оценки чувствительности релейной защиты применяют коэффициенты чувствительности, значения которых для разных типов защит и реле указаны в [13].
Возможность срабатывания релейной защиты не только в пределах основной защищаемой зоны, но и на смежных участках, называется дальним резервированием.
Расчет релейной защиты заключается в выборе рабочих параметров срабатывания (рабочих уставок).
Расчет уставок релейной защиты, как правило, складывается из следующих этапов: определения исходных данных, расчета токов к.з., выбора уставок, проверки селективности и чувствительности защиты, оформления результатов расчета.
Токовой, или максимальной токовой, называется защита, которая реагирует на превышение заранее установленного значения тока в защищаемой цепи при любых видах повреждений. Быстродействующая максимальная защита "токовая отсечка" — это защита, ток срабатывания которой выбирают по условию отстройки от максимального тока, протекающего в реле при бросках намагничивающего тока трансформаторов, пуске, самозапуске, к.з. на шинах низшего напряжения трансформаторов, или от тока, протекающего в цепи синхронных двигателей при внешнем к.з.
Подробно расчеты защит распределительных сетей предприятий даны в литературе [18,21].
В соответствии с ПУЭ, устройствами автоматического повторного включения (АВР) должны быть оборудованы распределительные сети и подстанции с двумя или более источниками питания. АВР может быть одно- и двустороннего действия. В распределительных сетях применяют две группы АВР -- местные и сетевые.
Местный АВР — устройство, все элементы которого не выходят за пределы одной подстанции.
Сетевой АВР — комплекс устройств, состоящий из самого АВР и устройства делительной защиты, действующей до или после АВР. Эти устройства расположены в разных точках распределительной сети, но их действия объединены общностью задачи и согласованы между собой.
Устройствами автоматического повторного включения (АПВ) оборудуют воздушные и смешанные (воздушно-кабельные) линии, сборные шины, понижающие трансформаторы и др.
« Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию   Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов »
