Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Точечные диаграммы и кривые рассеяния - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Магнитнотвердые материалы
Электроизоляционные материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Допуски и посадки
Резьбовые соединения
Точность обработки
Надежность
Унификация, нормализация, стандартизация
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Холодная штамповка из неметаллических материалов
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Оборудование гальванических цехов
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Регулировка и контроль автоматических выключателей
Список литературы
Как уже отмечалось, из-за множественности факторов, влияющих на процесс изготовления одних и тех же деталей, на одном и том же оборудовании, при неизменном технологическом процессе, неизбежно имеет место рассеяние размеров и других заданных параметров изделий. Это явление получило название «рассеяние характеристик качества изделий» [8].
С целью анализа характера рассеяния по полученным отклонениям от номинального значения той или иной по количеству партии однородных деталей данные этих отклонений заносят в таблицу. По этим данным строят так называемые точечные диаграммы, совмещая последние с кривыми рассеяния. Характер подобных диаграмм приведен на рис. 2-10, где А — значение рассматриваемого параметра изделий; А1, А2,... AN — наблюдаемый ряд значений параметра; Анм и Анб — соответственно наименьшее и наибольшее значение параметра А; 1, 2, 3, ..., i — порядковый номер изделий в партии; ω — значение поля рассеяния; п1, п2, n3, ..., nΝ —количество деталей, имеющих Анм-, А2, ..., Αn- значение параметра. Каждой точке на диаграмме соответствует значение рассеяния параметра A определенного изделия, а количество точек равняется количеству деталей в партии. Значение поля рассеяния ω определяется зависимостью: ω = Αнб—Анм. По точечной диаграмме строят кривую рассеяния. Для этого по оси ординат откладывают ряд значений параметра А а по оси абсцисс — количество изделий, имеющих определенное значение параметра.
Характер кривых рассеяния размеров заготовок в большинстве случаев схож с только что рассмотренной и приведенной на рис. 2-10 диаграмме.
Количественный закон распределения рассеяния размеров рассматриваемой партии изготовленных деталей определяется кривой, огибающей крайние значения.
Рис. 2-10
Вероятность случайного явления. Теория вероятностей, являясь математической дисциплиной, изучает случайные явления, поддающиеся количественному анализу, т. е. те, которые подчиняются определенным закономерностям. В основе анализа случайных явлений лежит понятие вероятности. Если определенная величина случайных отклонений от номинального значения А наблюдается в среднем k раз среди п всех единичных наблюдаемых случаев, то вероятность Р отклонений А при данных неизменных условиях определяется отношением:
при этом все п случайных отклонений предполагаются равновозможными, единственно возможными, несовместными.
Равновозможными могут быть все случаи наблюдаемых отклонений размеров от номинальной величины, которые может принимать любая идентичная деталь в рассматриваемой партии.
Принцип единственно возможных случаев характеризуется тем, что наблюдаемый ряд размеров деталей А1, А2,..Ап, включая все случаи отклонений размеров от номинального, тем самым образует полную группу случаев п, и в партии деталей хотя бы одна из них будет соответствовать одному члену ряда.
Принцип несовместности означает, что у детали любой размер не может одновременно быть равен двум значениям.
Кроме того, различают еще невозможные и достоверные события (случаи). Вероятность невозможного события равна нулю; вероятность достоверного случая (k = n) равна единице.
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
