Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Резьбовые соединения - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Магнитнотвердые материалы
Электроизоляционные материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Точечные диаграммы и кривые рассеяния
Допуски и посадки
Точность обработки
Надежность
Унификация, нормализация, стандартизация
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Холодная штамповка из неметаллических материалов
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Оборудование гальванических цехов
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Регулировка и контроль автоматических выключателей
Список литературы
В области электроаппаратостроения широкое применение находят цилиндрические крепежные резьбовые соединения с треугольным профилем. Данные основных параметров резьбы приведены в ГОСТ 9150—59.
Сопряжение (свинчиваемость) соединений определяют три независимых между собой параметра: средний диаметр d2, шаг резьбы и угол профиля а/2.
Шаг резьбы для диаметров в диапазоне 1—64 мм предусмотрен крупный (нормальный) и мелкий, а для диаметров, больших 64 мм,— только мелкий.
Допуски для цилиндрической крепежной резьбы приводятся на размеры: средний диаметр болта и гайки ±b (для гайки « + », для болта «—»); наружный диаметр болта С; внутренний диаметр гайки С.
Для резьбы общего назначения предусмотрены 1, 2, 2а, 3 классы точности.
Обозначение резьб.
Метрические резьбы обозначаются буквой М, наружный диаметр — цифрой, класс точности — цифрой с приставкой из букв «кл.», например М8кл.2; при мелком шаге добавляется шаг резьбы в миллиметрах, например: М8х0,5кл.2.
Крепеж, подвергающийся антикоррозийному покрытию гальванически, должен изготовляться с гарантированным зазором по ГОСТ 16093-70.
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
