Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Унификация, нормализация, стандартизация - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Магнитнотвердые материалы
Электроизоляционные материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Точечные диаграммы и кривые рассеяния
Допуски и посадки
Резьбовые соединения
Точность обработки
Надежность
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Холодная штамповка из неметаллических материалов
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Оборудование гальванических цехов
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Регулировка и контроль автоматических выключателей
Список литературы
Обеспечение требуемого уровня эксплуатационной надежности и регламентированной длительности работы изделий массового производства возможно только на базе унификации, нормализации и стандартизации.
Под унификацией в технике понимают способ устранения многообразия в типоразмерах и марках продукции, а также сведение к рациональному минимуму характеристик изделий и методов испытаний [67].
Нормализация включает систему мероприятий, направленных на унификацию конструкций и установление целесообразно ограниченной номенклатуры типов и размеров деталей, узлов устройств машин, механизмов, оборудования и приборов, а также технологической оснастки и инструмента. Нормализация имеет целью обеспечение взаимозаменяемости и создание условий для укрупнения производств и их специализации.
Нормализация проводится путем выпуска нормативно-технической документации, действующей в пределах предприятия, отрасли или промышленности в целом [65].
Под стандартизацией понимают установление единых норм и требований, предъявляемых к сырью, полуфабрикатам и готовым изделиям и материалам. Нормы и требования оформляются в виде документов, называемых стандартами — ГОСТ [66].
Массовой продукции присущ принцип взаимозаменяемости, и если взаимозаменяемость базируется на соблюдении требований унификации, нормализации и стандартизации, то это позволяет наиболее обоснованно определять эксплуатационную надежность и долговечность изделий.
Назревшая настоятельная необходимость в регламентированной надежности изделий требует нормирования последней, так как без конкретизации этого параметра говорить об оптимальных характеристиках изделий бессмысленно.
Комплексная стандартизация, предъявляя совершенно определенные жесткие требования к качеству сырья и материалов, к оборудованию, инструменту и средствам контроля, позволяет предъявить столь же определенные требования и к качеству изделий машиностроения. Благодаря тому что при комплексной стандартизации в плановом порядке и плановой очередности привлекаются к работе добывающая, перерабатывающая, машиностроительная отрасли промышленности, в СССР может быть достигнуто наивысшее качество продукции.
Стандартизация, стимулируя специализацию производства отдельных видов продукции, несовместима с многотипностью и неоправданным многообразием исполнений однородной продукции и тем самым неизбежно ведет к повышению серийности изделий на базе унификации и нормализации. На специализированном же предприятии создаются наиболее благоприятные возможности к внедрению передовой технологии, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.
Внедрение в технологические процессы стандартизации поднимает на более высокий уровень производство, упорядочивает и дисциплинирует производственный процесс, стабилизирует качество продукции.
На передовых предприятиях машиностроения при подготовке производства к выпуску вновь осваиваемой продукции, как правило, унификация охватывает проектирование, разработку технологических процессов, конструирование оснастки и средств контроля.
Стандартизация способствует автоматизации контрольных операций на всех этапах производства, тем самым обеспечивая объективность оценки качества изготовления изделий. Со стандартизацией непосредственно связан вопрос повышения производительности труда, а соответственно и снижение себестоимости изделий.
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
