Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Холодная штамповка из неметаллических материалов - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Магнитнотвердые материалы
Электроизоляционные материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Точечные диаграммы и кривые рассеяния
Допуски и посадки
Резьбовые соединения
Точность обработки
Надежность
Унификация, нормализация, стандартизация
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Оборудование гальванических цехов
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Регулировка и контроль автоматических выключателей
Список литературы
При изготовлении изделий из неметаллических материалов штамповкой и резкой в электроаппаратостроении используется широкая номенклатура материалов, как-то: сложные пластики (текстолит, стекло и асботекстолит, гетинакс), фибра, электрокартон, оргстекло, миканит, кожа, фетр, резина, ткани, асбестовые изделия (бумага, картон, ткани) и др. Из этих материалов изготовляют шайбы, прокладки, детали каркасов катушек и другие изоляционные и конструкционные изделия.
Из дополнительных операций по обработке слоистых пластиков следует отметить токарную обработку, сверление, зенкование; резку производят ножницами с параллельными ножами, ленточными и циркульными пилами с надежным прижимом материала.
Предельные толщины вырубки: без подогрева: гетинакс— 1,5 мм, текстолит — 2 мм; с подогревом до 100—120°С: гетинакс и оргстекло — 3 мм, текстолит — 6,5 мм.
Чистота поверхности среза вырубки получается не выше 2— 3 класса, при требовании повышенного класса — применяют завистную штамповку, а при круглых вырубках, например шайбах, возможна токарная обработка контура пакетом на оправке.
Фибра, предварительно подвергнутая вымачиванию в воде комнатной температуры, допускает штамповку с вытяжкой, но при этом учитывается, что при высыхании размеры изделия уменьшаются.
Изготовление деталей из бумаги, картона, тонких слоистых и волокнистых пластиков производится ножевыми штампами — просечками с углом заострения для мягких материалов в 15—20°, а для гетинакса, текстолита, фибры 30—35°. Штамповка производится на фибровой или деревянной подкладке.
Ниже, по данным [44], приведены классы точности деталей, изготовляемых вырубкой из гетинакса и текстолита.
В табл. 3-10 приведены значения перемычек при вырубке деталей из гетинакса и текстолита.
Таблица 3-10
Толщина
материала,
мм
Перемычка, мм, при вырубке деталей из гетинакса
Перемычка, мм, при вырубке деталей из текстолита
между
деталями
боковая
между
деталями
боковая
между
деталями
боковая
между
деталями
боковая
для круглых деталей
для прямоугольных деталей
для круглых деталей
<0,5
1,5
1,5
2,0
2,0
1,3
1,5
1,5
1,5
0,5—1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
1,3
1,5
1,5
1,5
1,0—1,5
2,0
2,5
2,0
3,0
1,5
1,7
1,5
2,0
1,5—2,0
2,5
3,0
3,0
3,5
2,0
2,2
2,0
2,5
2,0—2,5
3,0
3,5
3,5
4,0
2,5
3,0
3,0
3,5
2,5—3,0
3,5
4,0
4 5
5,0
3,0
3,5
4,0
4,5
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
