Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Магнитнотвердые материалы - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Электроизоляционные материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Точечные диаграммы и кривые рассеяния
Допуски и посадки
Резьбовые соединения
Точность обработки
Надежность
Унификация, нормализация, стандартизация
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Холодная штамповка из неметаллических материалов
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Оборудование гальванических цехов
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Регулировка и контроль автоматических выключателей
Список литературы
В качестве магнитнотвердых материалов используются стали, которые легируются примесями вольфрама, хрома, молибдена, кобальта и подвергаются специальной термообработке. К ним же относятся сплавы алии (АН-3), алниси, алнико, магнико. Марки и технические требования к литым магнитнотвердым материалам изложены в ГОСТ 17809—72, а технические требования к литым постоянным магнитам в ГОСТ 9575—60.
По магнитным свойствам металлокерамические железоникельалюминиевые магниты близки к обычным магнитам из сплавов аналогичного химического состава. Мелкозернистая структура увеличивает механическую прочность этих магнитов в 3—4 раза по сравнению с литыми.
Металлопластические магниты выполняются из сплавов ални и алнико прессованием смеси измельченного магнитнотвердого литого сплава и смолы. Магниты можно прессовать с осями, втулками, термокомпенсационными элементами и другой арматурой. Металлопластические магниты марок алии 15—24 и алнико 9—20—15 значительно уступают литым по остаточной индукции и максимальной магнитной энергии, что связано с высоким содержанием неферромагнитной смолы. По значению коэрцитивной силы разница незначительна. Магнитные свойства металлокерамических магнитов приведены в табл. 1-5.
Таблица 1-5
Сплавы высокоомного сопротивления применяются для изготовления электрических резисторов. Элементы электрических резисторов в виде отдельных деталей или узлов изготовляются из материалов с высоким удельным электрическим сопротивлением, с малым температурным коэффициентом и достаточно высокой рабочей температурой. Технические данные ряда сплавов  приведены в табл. 1-6. Фехраль и хромаль отличаются от нихромов большей хрупкостью и твердостью. Для резисторов типа нагрузочных и пусковых, у которых не требуется стабильности сопротивления на ступенях от холодного до нагретого состояния, элементы изготовляют из мягкой стальной проволоки (0,11-4-0,13) мкОм-м; а = 0,0048], а также отлитыми из ферросилиция с добавками легирующих тугоплавких элементов |(> = (0,80-:-0,85) мкОм-м; а= (0,0008-0,001 К-1]. Штампованные элементы резисторов могут быть изготовлены из листовых материалов электротехнической стали (ГОСТ 802—58), нихрома, фехраля, хромаля (ГОСТ 12766—67) и константана (ГОСТ 5189—49). Используются ленты нихромовые и фехралевые толщиной 0,2—2,0 мм и шириной 30—80 мм. Манганин и нихром применяются также в виде проволоки (ГОСТ 10155—62 и ГОСТ 2771—57 соответственно), а константан в виде проволоки (ГОСТ 5307—69).
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
