Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Оборудование гальванических цехов - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Магнитнотвердые материалы
Электроизоляционные материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Точечные диаграммы и кривые рассеяния
Допуски и посадки
Резьбовые соединения
Точность обработки
Надежность
Унификация, нормализация, стандартизация
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Холодная штамповка из неметаллических материалов
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Регулировка и контроль автоматических выключателей
Список литературы
К оборудованию химической и электрохимической подготовки поверхности деталей относятся: стальные сварные баки и автоматические установки для обезжиривания в органических растворителях; стационарные ванны и моечные камеры химического обезжиривания в щелочных растворах; шнековые аппараты для обработки мелких деталей, осуществляющие обезжиривание, промывку, травление, сушку. Для электрохимического обезжиривания применяют сварные стальные ванны с одно- или двусторонней бортовой вентиляцией. С целью улучшения качества обезжиривания процесс ведут с реверсированием тока. Стационарные ванны для химического травления изготовляют стальными или железобетонными, изнутри футерованными кислотостойким материалом (винипласт и др.). Ванны с электрохимическим травлением оборудуются штангами для подвода тока.
Ванны для промывки холодной водой изготавливаются из стали, дерева, а для горячей промывки — из стали. Применяют и струйную промывку с поочередной подачей при помощи педалей холодной и горячей воды.
С целью ускорения процесса обезжиривания жидкости ванны озвучивают ультразвуковой частотой 5—100 кГц. Для нанесения гальванопокрытий применяют ванны стационарные, колокольные, барабанные и полуавтоматические, а также автоматические конвейерные установки. Ванны для хромирования футеруют изнутри свинцом или винипластом. При подогреве электролита паром или горячей водой применяют наружный обогрев при помощи пароводяной рубашки или внутреннего змеевика. Перемешивание электролита производят очищенным сжатым воздухом, механическими мешалками, движущимися штангами. Для фильтрации электролитов используют устройства периодического и непрерывного действия. Передвижные устройства состоят из насоса, фильтра, подающей и отводящей труб. Находят применение аэрофильтры.
Покрытие мелких деталей производят в корзинах из металлической сетки или перфорированного листового материала, подвешиваемых на катодной штанге, с периодическим встряхиванием. Для этой же цели используют вращающиеся барабаны и колокола.
Из автоматических устройств применяют приборы контроля толщины осадка, плотности тока, температуры, pH-состава электролита, реверсирования тока. Из средств питания гальваноустановок постоянным током применяют мотор-генераторы 6/12 В на токи от 250 до 5000 А; все большее применение находят выпрямительные установки с использованием твердых выпрямителей; применяют и аккумуляторные установки для золочения, серебрения.
Контроль качества гальванопокрытий.
В контроль качества входят вопросы визуального определения качества покрытия, определение толщины, пористости, адгезии (сцепления), механических свойств и коррозионной стойкости покрытия.
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
