Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Электроизоляционные материалы - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Магнитнотвердые материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Точечные диаграммы и кривые рассеяния
Допуски и посадки
Резьбовые соединения
Точность обработки
Надежность
Унификация, нормализация, стандартизация
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Холодная штамповка из неметаллических материалов
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Оборудование гальванических цехов
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Регулировка и контроль автоматических выключателей
Список литературы
Электроизоляционные материалы подразделяются на газообразные, жидкие и твердые. В электроаппаратостроении наиболее широкое применение находят твердые электроизоляционные материалы, к которым относятся смолы, битумы, лаки, компаунды, волокнистые материалы, пластмассы и керамические материалы.
Смолы представляют собой сложные смеси высокомолекулярных соединений, имеющих аморфное строение. По происхождению смолы делят на природные (шеллак, канифоль) и искусственные. Они применяются в виде составных частей многих лаков, компаундов, пластических масс, искусственных волокнистых материалов.
Битумы — аморфные материалы, представляющие собой сложные смеси углеводородов. Различают природные ископаемые битумы, называемые также асфальтами, и искусственные, представляющие собой тяжелые продукты перегонки нефти. Битумы используются для изготовления лаков и компаундов.
Лаки находят чрезвычайно широкое применение в электроизоляционном производстве. По своему назначению они подразделяются на пропиточные, покровные и клеящие. Пропиточные лаки используются преимущественно для пропитки катушек электрических аппаратов. Некоторые из пропиточных лаков используются также для производства лакотканей, лакобумаг и т. п.
Для пропиточных работ применяют лаки, представляющие собой коллоидные растворы пленкообразующих веществ.
Покровные лаки предназначены для образования защитного макового покрытия на изоляции для предохранения ее от механических повреждений, загрязнений и воздействия химически активных веществ. При пигментировании покровных лаков получают составы, называемые эмалями. В качестве пигментов используют мелкие порошки неорганического происхождения (обычно окислы металлов), придающие пленке определенный цвет, улучшающие их механическую прочность, теплопроводность, а также увеличивающие искростойкость и дугостойкость эмалей. Клеящие лаки применяются для склеивания твердых изоляционных материалов между собой, а также для приклеивании их к металлу.
Компаунды делят на пропиточные и заливочные. Назначение первых аналогично назначению пропиточных лаков. Они представляют собой сложные смеси на базе термопластичных и термореактивных электроизоляционных веществ, не требующих применения летучих растворителей. Применение заливочных компаундов имеет целью уберечь изоляцию от увлажнения и действия химически активных веществ, улучшить условия отвода тепла.
Волокнистые изоляционные материалы — это дерево, бумага, картон, синтетические волокнистые материалы, лакоткани.
Преимущества волокнистых материалов состоят в их дешевизне, довольно большой механической прочности и гибкости, удобстве переработки. Общими их недостатками являются невысокие электрическая прочность, удельная теплопроводность, а также высокая гигроскопичность. Свойства волокнистых материалов могут быть существенно улучшены путем пропитки, поэтому эти материалы в электрической изоляции применяют в пропитанном состоянии.
Пластмассы находят широкое применение в качестве изоляционных материалов (табл. 1-7).
К пластмассам относят большой и все разрастающийся класс материалов, обладающих рядом ценных свойств, благодаря которым эти материалы находят все более широкое использование в народном хозяйстве. Применение пластмасс в низковольтном электроаппаратостроении в качестве конструкционного и изоляционного материала позволило повысить уровень технологичности конструкций, существенно уменьшить габариты и массу, себестоимость изделий и трудозатраты на их изготовление при одновременном значительном повышении эксплуатационной надежности и долговечности. Это целиком относится к современным конструкциям автоматических выключателей всех назначений, контакторам, реле, командоаппаратам и т. д. В большинстве случаев пластмассы состоят из двух основных компонентов: связующего и наполнителя. В качестве связующего материала используются высокополимерные смолы, а в качестве наполнителя, прочно сцепляющегося со связующим веществом, применяются порошкообразные или волокнистые материалы. Из слоистых пластиков (наполнителем в которых являются листовые тканевые и нетканевые материалы органического и неорганического происхождения) наиболее широко используются гетинакс и текстолит. Гетинакс (ГОСТ 2718—74) получается посредством горячего прессования бумаги, пропитанной бакелитом. Он обладает невысокими электроизоляционными свойствами и дугостойкостью. Текстолит (ГОСТ 2910—74) изготовляется из пропитанной ткани, поэтому он в несколько раз дороже гетинакса. Свойства текстолита примерно такие же, как у гетинакса. Особым видом текстолита (ГОСТ 12652—74) является стеклотекстолит, изготовленный на основе стеклянной ткани. Он обладает высокими нагревостойкостью, влагоустойчивостью, механическими и электроизоляционными свойствами.
Широко в производстве используют следующие материалы.
Термореактивные пресс-материалы, до переработки представляющие собой сложные композиции, обладают той особенностью, что при определенных условиях проходят стадию пластичности с последующим отвердением, превращаясь в монолит с необратимыми свойствами и становясь при этом неплавкими и нерастворимыми в любых средах.
Литьевые термореактивные смолы, перерабатываемые в готовые изделия без наполнителей и в открытых формах, отверждаются в термостатах при определенной температуре или путем введения в смолу при нормальной температуре специальных отвердителей.
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
