Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Контакты - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Магнитнотвердые материалы
Электроизоляционные материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Точечные диаграммы и кривые рассеяния
Допуски и посадки
Резьбовые соединения
Точность обработки
Надежность
Унификация, нормализация, стандартизация
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Холодная штамповка из неметаллических материалов
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Оборудование гальванических цехов
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Регулировка и контроль автоматических выключателей
Список литературы
Методом порошковой металлургии можно изготовлять контакты круглой формы со сферической или с плоской рабочей поверхностью, контакты прямоугольной формы с цилиндрической или плоской рабочей поверхностью, контакты прямоугольной формы со скошенным краем. Исходными материалами для производства металлокерамических контактов служат порошки металлов, их окислов и карбидов, графита.
Контактные композиции представляют собой однородную мелкодисперсную смесь двух или более фаз, из которых одна обладает значительно большей тугоплавкостью, чем другая. Особенно износоустойчивы контактные композиции, в которых частицы более тугоплавкой фазы образуют непрерывный скелет. Наличие такого скелета придает контакту прочность при высоких температурах. При местных оплавлениях контакта под действием электрической дуги скелет предохраняет легкоплавкую фазу от вытекания или разбрызгивания. Основные технические данные металлокерамических контактных материалов приведены в табл. 1-9.
Контакты марки СОК применяют в контакторах общепромышленного, морского и тропического исполнений, магнитных пускателях, реле тяжелого режима; марки СИ — в магнитных пускателях, контакторах, установочных автоматах, реле цепей сигнализации и автоматики железных дорог, реле для сварочных машин; марки СГ — в переключателях диапазонов радиоаппаратуры, аппаратах управления лифтом, цепях управления систем автоматики; марок СВ и СКВ — в тяжелонагруженных контактах переключателей для многоскоростных электродвигателей, стартеров двигателей внутреннего сгорания, мощных регулирующих трансформаторов, малогабаритных высоковольтных выключателей, контакторов с малым контактным давлением. Контакты СКВ для уменьшения их износа и повышения сопротивлений дуговой эрозии применяются в паре с серебряными.
Контакты марок СМ применяются для изготовления дугогасящих и вспомогательных контактов воздушных выключателей, выключателей бытовых приборов, в цепях с низкими напряжениями и повышенными токами; марки МВ—в контакторах для металлургии, аппаратах стыковой сварки, выключателях для дуговых печей; МКВ — в мощных воздушных выключателях; МГ — в селективных автоматах с большими токами короткого замыкания, в автоматических воздушных выключателях.
В настоящее время в электроаппаратостроении все более широкое применение находят полупроводниковые материалы. Применение деталей из полупроводников обеспечивает изделиям увеличение срока службы, уменьшение габаритов и массы, простоту и надежность конструкции, увеличение механической прочности, отсутствие цепей накала, уменьшение потребляемой мощности и малую инерционность. К этим материалам относятся германий, кремний, селен, карбид кремния.
Композиция
Марка
Концентрация второго компонента,
Удельное электрическое сопротивление, мкОм-см
Предел прочности при сжатии-107, Па
Твердость по Брннеллю-107, Па
Плотность ·   кг/м3
Серебро—окись кадмия
СОК8
8
2,10
_
58
9,7
СОК12
51
56
9,65
СОК15
15
2,69
47
59
9,55
Серебро—никель
СН15
15
2,10
Серебро—никель
СИ30
30
2,54
55
9,9
Серебро—никель
СН40
40
2,94
69
9,6
Серебро—никель
СН45
45
3,10
70
9,25
Серебро—графит
СГ2
40
9,7
Серебро—графит
СГЗ
22
30
9,1
Серебро—графит
СГ5
16
25
8,15
Серебро—вольфрам
СВ30
30
2,10
65
75
12,1
Серебро—вольфрам
СВ50
85
105
13,5
Серебро—вольфрам
СВ60
60
2,82
130
14,4
Серебро—вольфрам
СВ65
65
3,00
160
14,7
Серебро—вольфрам
СВ75
75
3,45
205
15,8
Серебро —вольфрам
СВ80
80
3,68
220
16,3
Серебро —вольфрам
СВ85
85
4,15
240
17,0
Серебро—карбид вольфрама
СКВ50
110
12,5
Композиция
Марка
Твердость по Бринеллю - 107, Па
[Плот
ность-103,
кг/м3
СКВ65
65
4,80
_
200
13,2
Серебро—молибден
См30
30
2,25
70
Серебро—молибден
СМ60
60
2,73
85
127
Серебро—молибден
СМ65
65
2,87
146
10,2
Серебро—молибден
СМ70
70
3,04
117
165
10,4
Серебро—молибден
СМ75
75
3,25
180
Серебро—молибден
СМ80
80
3,44
190
Серебро—окись меди
СМ10
70
9,2
Серебро—окись свинца
ОС3
24
37
10,0
ОС5
При изгибе 18
40
9,9
Медь—вольфрам
МВ20
При изгибе 65
Медь—вольфрам
МВ40
40
3,15
96
135
11,25
Медь—вольфрам
МВ60
60
4,10
130
160
13,50
Медь—вольфрам
МВ80
80
4,90
220
15,75
Медь—карбид вольфрама
МКВ80
80
10,42
530
12,80
Медь—графит
МГ5
17
6,50
Германий применяется для изготовления выпрямителей переменного тока на различные мощности, транзисторов разных типов (плоскостных, точечных) и т. д. Рабочий диапазон температур германиевых приборов от —60 до +70°С. При использовании кремниевых приборов верхний предел рабочей температуры может составлять в зависимости от степени очистки материала 120—200° С.
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
