Реле управления и защиты постоянного и переменного тока
В системах автоматизированного управления и защиты низковольтных электроустановок на базе контактных автоматических аппаратов широкое применение находят реле, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 12434—73 на аппараты управления и распределения электроэнергии па напряжение до 1000 В.
Этим ГОСТ регламентированы предельные напряжения: напряжение главной цепи постоянного тока — не выше 440 В и переменного тока частотой 50 Гц — составляет 660 В, напряжение для цепей управления постоянного тока 220 В и переменного тока частотой 50 Гц составляет 380 В. К реле постоянного тока относятся реле напряжения и времени типов РЭ, РЭВ-800, РЭ-100Е, РЭ-180Е; переменного тока частотой 50 Гц относятся: токовые реле типов РМ1, РЭ-70Е и РЭ-570, реле напряжения и тока типов ЭРЭ-2100 и РЭ-5100, промежуточные реле типа РП и трехфазные токовые реле типа ЭРЭ-190.
Технология сборки реле приводится для типичных конструкций этого вида аппаратов.
Серия электромагнитных реле времени представлена двумя величинами: реле типа РЭ1 с диапазоном выдержек времени 0,25—1,0 с и реле типа РЭ2—1,0—5,0 с. Напряжение обмоток втягивающих катушек удовлетворяет требованиям ГОСТ 12434— 73.
система подвижных контактов реле
На рис. 5-15 изображено реле времени типа РЭ2, а на рис. 5-16 — система подвижных контактов его; технология сборки приведена в табл. 5-3.
Технология сборки максимального реле постоянного тока типа РМ1Э.
Реле максимального тока мгновенного действия изготовляется в трех исполнениях: с самовозвратом — типа РМ1, ручным возвратом — РМ1Р и электромагнитным возвратом — РМ1Э; втягивающие катушки выполняются на номинальные токи от 5 до 600 А при напряжении в контролируемой цепи до 320 В постоянного тока.
Таблица 5·3
Напряжение втягивающей катушки электромагнитного возврата удовлетворяет требованиям ГОСТ 12434—73. На рис. 5-17 изображена катушка с магнитопроводом, на рис. 5-18 — неподвижный контакт, на рис. 5-19 — механизм электромагнитного возврата, а на рис. 5-20 — реле типа РМ1Э; технология сборки приведена в табл. 5-4.
неподвижный контакт
Технология сборки реле напряжения переменного тока частотой 50 Гц типа ЭРЭ-2161.
Реле изготовляется с катушками напряжения до 380 В и с токовыми катушками от 5 до 630 А.
Рис. 5-18
Система контактов двух исполнений: одно — с перекидными мостиковыми контактами, представляющими собой самостоятельные конструктивные узлы, пристраиваемые к реле с управлением за счет воздействия на управляющий стержень якорем; второе — с подвижными мостиковыми контактами, устанавливаемыми на изоляционных колодках (одинарных, сдвоенных), жестко укрепленных на якоре реле. Неподвижные контакты в виде глухих гаек с серебряными напайками или контактных пластин крепятся на латунных токоведущих шпильках, установленных на изоляционном основании.
На рис. 5-21 изображено реле напряжения типа ЭРЭ-2161, а технология сборки приведена в табл. 5-5.
Номер
операции
Наименование операции и ее содержание
Материал, заготовки, детали
Оборудование, приспособление, инструмент
Сборка катушки с магнитопроводом (рис. 5-17)
8
Комплектовка обоймы 4 с катушкой 5 и ее внутренней гильзой 2, основанием 6 и шайбой 3, с коробкой 1 (крепление основания и шайбы осуществляется путем загибки усиков обоймы)
Обойма, катушка, гильза латунная, шайба с коробкой, основание
Верстак, приспособление, пневматический пресс
9
Развальцовка выступающего из шайбы 3 конца гильзы 2
Катушка с магнитопроводом
Пневматический пресс, пуансоны
Сборка неподвижного контакта (рис. 5-18)
Комплектовка колодки 4 с пружинными губками 3 и угольником 2 и крепление к колодке винтом 1
Колодка, комплект губок, угольник, крепеж
Верстак, отвертка
11
Сборка комплекта неподвижного контакта из двух контактов 3 с креплением последних винтами на пластмассовом основании 4
Колодка с контактом, основание, крепеж
Верстак, отвертка
Сборка механизма электромагнитного возврата (рис. 5-19)
Комплектовка магнитопровода 1 с катушкой 6, сердечником 5 и закрепление гайкой 8 с шайбой 7.
Встройка якоря 2 со шпилькой 3, скомплектованного с пружиной 4 и шайбой 10, внутрь катушки, штифтовка штифтом 9 выступающего из гайки 8 конца шпильки
Магнитопровод, катушка, сердечник, крепеж
Якорь со шпилькой, пружина, упорная шайба, штифт
Верстак, ключ
Технология сборки токовых реле переменного тока типа ЭРЭ-2111 отличается от сборки реле напряжения особенностями установки токовой катушки со сборным каркасом и креплением ее шинных выводов, а также наличием шкалы уставок срабатывания реле.
реле напряжения ЭРЭ-2161
Рис. 5-21
Технология сборки трехфазного реле переменного тока частотой 50 Гц типа ЭРЭ-190.
Реле (рис. 5-22) изготовляется с катушками на номинальный ток 5 А, изоляция реле рассчитана на номинальное напряжение 500 В.
Номер
опера
ции
Сборка сердечника 11
Комплектовка внутренних и боковых частей шихтованного сердечника с заклепками по массе с эталонным сердечником
Комплект листовых вырубок сердечника, боковые детали, заклепки
Верстак, весы, эталонный сердечник
Установка комплекта частей сердечника со встроенными заклепками в комбинированное приспособление и опрессовка с одновременной развальцовкой заклепок
Гидравлический пресс, комбинированное приспособление
Шлифование торцевых поверхностей сердечника с выдержкой заданных размеров
Сердечник шихтованный
Плоскошлифовальный станок, магнитный стол
Сверление отверстия 9, снятие заусенцев
Сверлильный станок, сверло
Окраска поверхности сердечника, за исключением шлифованной торцевой поверхности со шлицем
Лакокрасочное оборудование
Комплектовка внутренних и боковых частей шихтованного якоря с заклепками по массе с эталонным якорем
Сборка якоря 8
Комплект листовых вырубок якоря, листовые боковые детали, заклепки
Верстак, весы
7
Установка комплекта частей якоря со встроенными заклепками в комбинированное приспособление и опрессовка с одновременной развальцовкой заклепок
Номер
операции
8
Сверление двух отверстий под заклепки и приклепка к хвостовику якоря пластинки 2
Якорь шихтованный, пластинка, заклепки
Сверлильный станок, приспособление, сверло, верстак, молоток
9
Развертывание в размер отверстия для оси вращения якоря
Якорь
Сверлильный станок, развертка
Шлифование рабочей части якоря с выдержкой заданных размеров
Якорь
Плоскошлифовальный станок, приспособление
11
Окраска поверхности якоря, кроме шлифованной поверхности
Якорь
Сборка электромагнитной системы
Установка втягивающей катушки 14 с шайбами 13 на сердечнике 11
Сердечник, катушка, шайбы гетинаксовые
Верстак
13
Установка скобы 5 на сердечнике 11 вместе с пружиной 12 с обеспечением преписанного нажатия на шайбу 13
Сердечник с катушкой, скоба, две плоских пружины, прокладочные шайбы, крепеж
Верстак, отвертка, ключ
14
Установка экранирующего витка 10 и штифтовка штифтом 9
То же и экранирующий виток, штифт
Верстак, молоток, плоскогубцы
15
Установка якоря 8 на место: установка шайб на валик 6 внутри скобы 5, шплинтовка снаружи обоих концов валика. Обеспечение плавного хода и необходимого соприкосновения якоря с сердечником
Сердечник в сборке, якорь, валик с шайбами и шплинтами
Верстак, отвертка
Номер
операции
16
Сборка механизма возврата: установка шпильки 4, укомплектованной штифтом 15, тарельчатой шайбой и пружиной, с опорой призмы корончатой гайки в пластинку 3, встроенную в гнезда хвостовика якоря. Обеспечение штифтовкой неизменного положения корончатой гайки на стержне 4
Электромагнитная система, шпилька с ножевым упором, штифтом, шайбой и пружиной, пластинка
Верстак, плоскогубцы
17
Установка с помощью винта 7 предписанного рабочего зазора между сердечником и якорем
18
Сборка системы контактов в соответствии с техническими требованиями
Колодки пластмассовые, контакты неподвижные, магниты постоянные, шайбы, заклепки, контакт мостиковый с пружинами, нажимной стержень, шайба упора пружины возврата, пружина, стяжные шпильки, гайки
Верстак, пресс настольный, пуансон для развальцовки заклепок, отвертка
19
Установка системы контактов 1 на основание 16. Регулировка хода подвижных контактов за счет вертикального перемещения шпилек 17
Реле, система контактов, крепеж
Верстак, ключи, плоскогубцы
Реле состоит из следующих основных частей: основания пластмассового изоляционного 11 привода, включающего три магнитно-несвязанные друг с другом однофазные электромагнитные системы переменного тока 5 и три якоря 4, жестко закрепленных на подвижной раме 3; подвижной системы, состоящей из силуминовой рамки, на которой монтируются три якоря, подвижного контакта 1, общего для двух неподвижных контактов, возвратного рычага 7 (рамка посажена на ось, закрепленную в стойках 8, установленных на основании); системы неподвижных контактов 2 с одним размыкающим и одним замыкающим контактами; пристройки, обеспечивающей возврат подвижной системы в нормальное отключенное положение, уставку срабатывания реле и нажатие на размыкающий контакт.
реле ЭРЭ-190
Исходя из вышеперечисленного сборка реле распадается на следующие сборочные операции:
комплектовка и опрессовка U-образных шихтованных магнитопроводов, их окраска, установка на основании и установка токовых катушек на сердечники магнитопроводов;
установка на рамке подвижного контакта трех якорей, посадка рамки на ось с установкой опорных стоек на основании;
установка на основании токоподводящих шпилек с неподвижными контактами;
установка (для пристройки возврата) на основании реле стойки 10 с регулировочным винтом и шкалой уставок срабатывания реле, установка рычага 7 и пружины 9.
Регулировка подвижной системы осуществляется изменением положения неподвижных контактов (верхнего и нижнего), определяющих свободный ход подвижного контакта, непосредственно связанного с подвижной рамкой 3.
