Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Припои - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Магнитнотвердые материалы
Электроизоляционные материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Точечные диаграммы и кривые рассеяния
Допуски и посадки
Резьбовые соединения
Точность обработки
Надежность
Унификация, нормализация, стандартизация
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Холодная штамповка из неметаллических материалов
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Оборудование гальванических цехов
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Регулировка и контроль автоматических выключателей
Список литературы
Припоями называются материалы, применяемые для заполнения зазоров между соединяемыми деталями с целью получения монолитного соединения. Эти материалы должны сплавляться с материалом деталей и быть по сравнению с ним более легкоплавкими. Припои с температурой плавления выше 500°С и обладающие большей прочностью относят к твердым или тугоплавким; припои с температурой плавления ниже 500° С — к мягким или легкоплавким. Мягкие припои применяются там, где от изделия не требуется высокой прочности, а нужны герметичность или электропроводность соединения. Применение твердых припоев обеспечивает получение высококачественных паяных соединений, которые по своей прочности близки к сварным швам, а иногда и прочнее их. К припоям относятся металлы и сплавы, способные в процессе пайки смачивать соединяемые поверхности металлов с образованием после кристаллизации полного неразъемного соединения. Назначение припоя в основном определяется его температурой плавления. На рис. 1-1 приведена шкала температур плавления (в градусах Цельсия), применяемых в промышленности припоев (указан основной металл припоя).
Припои на основе галлия с индием, оловом и цинком имеют температуру плавления, лежащую в пределах от 3 до 20° С. Эти припои используются в автоматических предохранительных установках и для других целей.
Припои на основе висмута с присадкой кадмия, индия, олова, ртути, таллия позволяют получать диапазон температур плавления от 15 до 167° С.
Эти припои используются в плавких предохранителях, в противопожарных автоматически действующих устройствах. Пайку соединений висмутовыми припоями производят с применением специальных флюсов или же соединяемые поверхности предварительно лудят, что обусловлено низкой смачивающей способностью висмутовых припоев.
шкала температур плавления припоев
Рис. 1-1
Припои на основе индия с температурой плавления от 90 до 143° С широко используются при пайке вакуумных соединений стеклянных, кварцевых и полупроводниковых изделий.
Медь как припой обладает высокой смачивающей способностью, хорошо растекается по поверхности конструкционных углеродистых и легированных сталей, никеля и его сплавов. Пайку преимущественно производят в печах с защитной и восстановительной атмосферой. Стали с присадками хрома, алюминия, кремния пайке медью подвергаются в атмосфере водорода. Сплавы типа «константан» паяются медью в атмосфере чистого водорода и диссоциированного аммиака. Швы, паянные медью, отличаются достаточной прочностью и пластичностью с пределом прочности при растяжении (18-:-25) · 107 Па.
Химический состав и физико-механические свойства латуней, используемых для пайки черных и цветных металлов, приведены в табл. 1-10.
Таблица 1-10
Медно-цинковые припои с присадками олова (5—10%), никеля (5—25%), марганца (6—32%) позволяют получать паяные швы повышенной прочности и пластичности.
Медно-никелевые припои относятся к жаростойким с температурой плавления от 1000 до 1250° С. В эти припои вводят присадки никеля (3—38%), хрома (3,0—3,5%), марганца (1,5— 5%), железа (2,5—14%), кремния (0,1—5%), алюминия (0,5— 5%).
Заменителями серебряных и медно-цинковых припоев при пайке меди и ее сплавов служат медно-фосфорные припои, обладающие высокой жидкотекучестью и пониженной температурой плавления от 670 до 960°С. Тройной сплав, содержащий 80% меди, 5% фосфора и 15% серебра, настолько пластичен, что его применяют в виде фольги, ленты, проволоки.
Серебряные припои используют при пайке всех металлов, кроме алюминиевых и магниевых сплавов. Эти припои обладают повышенной механической прочностью.
Таблица 1-11
Марка припоя
Химический состав, %
Температура полного расплавления,
°С
Предел прочности при растяжении-107, Па
Удельное сопротивление, мкОм см
Плотность-103, кг/м
ПСр25
25
40
35
775
28—35
6,9
8,9
ПСр45
45
30
25
745
37-51
9,7
9,3
ПСр 65
65
720
35—48
9,6
ПСр70
70
26
30—35
4,2
9,8
LiAg25
25
40
35
830
45
8,57
LiAg44
44
30
26
710
45
9,12
Таблица 1-12
Марка припоя для определенного случая в практике выбираем исходя из физико-химических свойств основного металла, требуемых условий прочности, коррозионной устойчивости, электропроводности, теплопроводности, специальных требований к плотности шва, жаропрочности, жаростойкости, технологии пайки и др. Применяемость припоев для пайки различных материалов приведена в табл. 1-12.
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
