Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Регулировка и контроль автоматических выключателей - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Магнитнотвердые материалы
Электроизоляционные материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Точечные диаграммы и кривые рассеяния
Допуски и посадки
Резьбовые соединения
Точность обработки
Надежность
Унификация, нормализация, стандартизация
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Холодная штамповка из неметаллических материалов
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Оборудование гальванических цехов
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Список литературы
Регулировка и контроль автоматических выключателей производится в такой последовательности:
  1.  Проверяется раствор дугогасительных контактов, который должен быть не менее 18 мм. Раствор проверяется штангенциркулем или шаблоном.
  2. Проверяется провал дугогасительных контактов. Для этого необходимо включить автоматический выключатель и при помощи измерительного шаблона 6 (рис. 5-48), приложенного к штифту — указателю 4, проверить провал дугогасительных контактов, который должен быть не менее 1,5 мм. В случае если провал меньше допустимого, необходимо его увеличить.
  3. Проверяется одновременность касания дугогасительных контактов 3 и 5.
При включении автоматического выключателя подвижные дугогасительные контакты 5 должны одновременно касаться контактов 3. Допустимая неодновременность не более 1 мм. Проверка неодновременности производится при помощи тонкого конца измерительного шаблона 6. Для этого необходимо медленно включать автоматический выключатель, дугогасительные контакты 5 при этом начнут медленно расходиться. Передвигая контакты 5, добиваются такого положения, когда тонкий конец шаблона 6 перестает проходить в зазор между дугогасительными контактами 3, 5 и когда один из дугогасительных контактов 5 касается контакта 3. Далее необходимо включить автоматический выключатель и убедиться, что контакт 3 имеет возможность перемещаться под воздействием приложенной извне силы.
измерительный шаблон
Опе
рация
Пере
ход
Наименование операции и содержание переходов
Инструмент
Сборка автоматического выключателя. Смазка (смазка марки ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267—59) всех трущихся металлических частей деталей, не защищенных антикоррозионным покрытием, за исключением контактных
Ванна, кисть
Протирка ветошью, смоченной в бензине, контактных поверхностей неподвижных и подвижных контактов
Ветошь
Установка в отверстие крайней стенки валов 3, 6, 11, 15
Установка на упоры крайней стенки контактов неподвижных 4, 26, предварительно собранных с дугогасительными контактами 2, 30, 29
Установка на вал 3 подвижного контакта с роликом 25
Установка средней стенки с совмещением упоров стенки с отверстиями в контактах
7
Установка на упоры средней стенки контактов 4, 26, предварительно собранных с дугогасительными контактами 2, 30, 29
8
9
Повторение переходов 5, 6, 7 для трехполюсного выключателя
Установка на контакты 4 пластин 5 и закрепление винтами
Отвертка
11
Установка крайней стенки с совмещением упоров с отверстиями в контактах
Установка с двух изолированных шпилек и закрепление с двух сторон гайками, шайбами
Ключ
13
Установка на шпильки стенок рамы 27, собранной с включающей пружиной 16, валом 17, указателем 18 и закрепление гайками, шайбами
Операция
Пере
ход
Инструмент
Установка отключающего расцепителя 13, собранного с позициями 7, 8, 10, 12 и закрепление винтами 9
Отвертка
15
Установка максимального расцепителя 19 с позициями 20, 22, 23, 24, 28 и закрепление винтами 21
16
Установка камеры дугогашения 1 и закрепление болтами
17
Установка механизма свободного расцепителя и закрепление его
18
Установка коммутатора и закрепление винтами
19
Установка селективной пристройки и закрепление винтами
Установка привода электродвигателя и закрепление гайками, шайбами
Ключ
21
Регулировка выключателя по инструкции (см. технологические карты на стр. 296, 300—301)
Калибровка максимального расцепителя и контрольные испытания автоматического выключателя ....
Испытательный
стенд
Консервация и упаковка
  1. Проверяется нажатие дугогасительных контактов. Нажатие измеряется динамометром. Для измерения конечного нажатия, включают автоматический выключатель и динамометром 1 оттягивают контакт 3 (рис. 5-48) до тех пор, пока не уравновесятся усилия пружин контакта и усилия, приложенные к динамометру; это можно обнаружить при помощи бумаги, приложенной между контактами 3 и 5. Контакт 3 при измерении следует оттягивать за имеющиеся в нем углубления. Для этого в углубления-установить специально согнутую из стальной проволоки диаметром 2,2 мм скобу 2 и далее оттягивать, как показано на рис. 5-48. Измерение нажатий производить динамометром.
  2. Измеряются углы провала главных контактов с помощью угломера. Для этого изолируют дугогасительные контакты прокладкой (картон, прессшпан); по гальванометру, подсоединенному между контактами, определяют угол начала касания контактов. Затем из полного угла замыкания контактов угол, соответствующий началу касания контактов. Полученная разность определит угол провала главных контактов, который должен быть в пределах 7—17°.
  3. Проверяется правильность работы механизма свободного расцепления. Для этого необходимо: проверить наличие шплинтов на валиках и смазки на трущихся частях механизма свободного расцепления; взвести автоматический выключатель; включить автоматический выключатель; убедиться в правильности перекрытия защелки собачкой, связанной с отключающим валиком.
  4. Проверяется наличие смазки на трущихся поверхностях.
Проверка сопротивления изоляции производится следующим образом:
1. Проверяется сопротивление изоляции между всеми металлически соединенными токоведущими частями и плитой автоматического выключателя; между соседними полюсами автоматического выключателя; между верхними и нижними неподвижными контактами при разомкнутом состоянии автоматического выключателя; между корпусом и зажимами клеммной колодки электродвигателя, а также между корпусом и вспомогательными контактами конечного выключателя.
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях должно быть не менее 100 МОм.
Проверку сопротивления необходимо производить мегомметром типа М110/М на 500 В класса точности (ГОСТ 8038-60).
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
