Начало >> Книги >> Архивы >> Производство электрических аппаратов управления и защиты
Список литературы - Производство электрических аппаратов управления и защиты
Маломагнитные материалы, проводники
Магнитнотвердые материалы
Электроизоляционные материалы
Термопласты и пластификаторы
Припои
Покрытия металлов
Лакокрасочные материалы
Грунты
Элементы технологии машиностроения
Кинематические схемы
Точечные диаграммы и кривые рассеяния
Допуски и посадки
Резьбовые соединения
Точность обработки
Надежность
Унификация, нормализация, стандартизация
Технологичность конструкции
Изготовление стальных конструкций
Раскрой и резка металлов
Гибка металлов
Подготовка и сборка металлоконструкций
Холодная штамповка
Холодная штамповка из неметаллических материалов
Горячая штамповка
Пайка металлов
Подготовка и методы пайки металлов
Пластмассовое производство
Переработка термопластичных пресс-материалов
Технология изготовления изделий из асбестоцемента
Изготовление изделий из слоистых пластиков
Защитные металлические и декоративные покрытия
Электролиты для цинкования, меднения, кадмирования, никелирования
Электролиты для лужения, хромирования, серебрения
Оборудование гальванических цехов
Защитные неметаллические покрытия
Очередность отдельных операций процесса окраски
Технология фосфатных покрытий
Изготовление контактов и токопроводов
Плакирование контактов
Изготовление контактов к автоматам, гибких токопроводов
Изготовление токовых катушек
Изготовление катушек напряжения
Пропитка, сушка, компаундирование катушек напряжения
Изготовление элементов металлических резисторов
Изготовление магнитопроводов
Технология изготовления замкнутых магнитопроводов
Технология изготовления постоянных магнитов
Спекание порошковых заготовок
Изготовление пружин
Дополнительные требования при производстве аппаратов морского и тропического исполнения
Организационные формы сборки
Точность сборочных соединений
Слесарно-пригоночные работы
Сборка неразъемных соединений
Сборка трубчатых токопроводов
Монтажные работы
Очистка концов проводов от изоляции
Работы по оконцеванию проводников
Раскладка и вязка жгутов
Крепление жгутов, кабелей и проводов
Контакторы
Контакторы серии КУВ
Реле управления и защиты
Выключатели автоматические воздушные
Контакты автоматических выключателей
Биметаллические ролики контактов автоматических выключателей
Кулачковые механизмы и защелки автоматических выключателей
Регулировка и контроль автоматических выключателей
Список литературы
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  1. Абаринов А. А., Петров В. П. Технология металлических конструкций. М., «Высшая школа», 1969. 303 с. с ил.
  2. Андреева Л. Е. Упругие элементы приборов. М., Машгиз, 1962. 456 с. с ил.
  3. Апухтин Г. И. Технология пайки монтажных соединений в приборостроении. М.— Л., Госэнергоиздат, 1957. 176 с. с ил.
  4. Афанасьев В. В. Конструкция выключающих аппаратов высокого напряжения. Л., «Энергия», 1969. 639 с. с ил.
  5. Балакшин Б. С. Основы технологии машиностроения. М., Машгиз, 1966, 556 с. с ил.
  6. Баннов С. Е. Изготовление запасных частей для электрооборудования. М., Металлургиздат, 1959. 243 с. с ил..
  7. Баталов М. В., Петров Н. В. Пружины. Л., «Машиностроение», 1968. 216 с. с ил.
  8. Безменов А. Е. Допуски, посадки и технические измерения. М. «Машиностроение», 1969.               320 с. с ил.
  9. Безухов Н. И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести. М., «Высшая школа», 1968. 512 с. с ил.
  10. Богородицкий Η. П., Пасынков В. В., Тареев Б. М. Электротехнические материалы. Л., «Энергия», 1969. 408 с. с ил.
  11. Бондаренко Е. М., Дорофеев Б. Г., Стукалкин А. Н. Электрические сопротивления. М., «Энергия», 1967. 120 с. с ил.
  12. Брон О. Б. Электрические аппараты с водяным охлаждением. Л., «Энергия», 1969. 258 с. с ил.
  13. Буловский П. И., Петрова Н. А. Механическая обработка стеклопластиков. Л., «Машиностроение», 1969. 152 с. с ил.
  14. Вайнер Я. В., Дасоян М. А. Оборудование цехов электрохимических покрытий. Л., «Машиностроение», 1971. 288 с. с ил.
  15. Варденбург А. К. Производство электродвигателей из пластмасс. М.— Л., Госэнергоиздат, 1952. 96 с. с ил.
  16. Виноградов В. С. Технология производства сварных и паяных конструкций. М., «Машиностроение», 1966. 202 с. с ил.
  17. Вячеславов Π. М. Основы гальванотехники. Л., Лениздат, 1960. 244 с. с ил.
  18. Геращенко Г. В. Справочное руководство по изготовлению катушек электроаппаратов. М.— Л., Госэнергоиздат, 1958. 104 с. с ил.
  19. Гинберг А. М. Гальванотехника. Л., Судпромгиз, 1956. 188 с. с ил.
  20. Глизманенко д. л. Газовая сварка и резка металлов. М., «Высшая школа», 1969. 304 с. с ил.
  21. Гокун В. Б. Основы технической подготовки производства в машиностроении. М., Машгиз, 1960. 664 с. с ил.
  22. Горский Л. И. Электроконструкции промышленных предприятий. М.— Л., Госэнергоиздат, 1959. 256 с. с ил.
  23.  Готман Π. Е., Березин В. Б., Хайкин А. М. Электрические материалы. М., «Энергия», 1969. 544 с. с ил.
  24. Грилихес С. Я. Оксидирование и фосфатирование металлов. Л., «Машиностроение», 1971. 119 с. с ил.
  25. Дедюхин В. Г., Ставров В. П. Технология прессования и прочность изделий из стеклопластиков. М., «Химия», 1968. 136 с. с ил.
  26.  Демин Е. Н. Механизация и автоматизация прессования изделий из пластмасс. Л., Лениздат, 1962. 195 с. с ил.
  27. Дерибас А. А. Физика упрочнения и сварки взрывом. Новосибирск, «Наука», 1972. 184 с. с ил.
  28. Дринберг Н. Я·, Гуревич Е. С., Тихомиров А. К. Технология неметаллических покрытий. М.— Л., Госхимиздат, 1957. 588 с. с ил.
  29. Есинберлин Р. .Е. Пайка металлов в печах с газовой средой. М.— Л., Машгиз, 1958. 96 с. с ил.
  30. Журавлев А. Н. Допуски и технические измерения. М., «Высшая школа», 1969. 222 с. с ил.
  31. Займовский А. С., Чудновская Л. А. Магнитные материалы. М.— Л., Госэнергоиздат, 1957. 224 с. с ил.
  32. Контактная сварка. М., «Высшая школа», 1964. 464 с. с ил. Авт.: Ф. А. Аксельрод, Μ. П. Зайцев, Г. И. Злобин, К. А. Кочергин, Б. М. Некрасов.
  33. Крысин А. Мм Наумов И. 3. Слесарно-каркасные работы. М.— Л., Госэнергоиздат, 1960. 304 с. с ил.
  34. Лакедомский А. В., Хряпин В. Е. Справочник паяльщика. М., «Машиностроение», 1967. 327 с. с ил.
  35. Куликов Ф. В., Лехцнер И. Р. Твердая пайка. М.— Л., Госэнергоиздат, 1959. 176 с. с ил.
  36. Медведюк Н. И. Медницко-жестяноцинковые работы. М., «Высшая школа», 1970. 478 с. с ил.
  37. Могучий Л. Н. Обработка металлов давлением. М., Изд-во АН СССР, 1957. 198 с. с ил.
  38. Нейштадт С. 3., Россиянский Л. С. Технология изготовления деталей и узлов радиоаппаратуры. М.— Л., Госэнергоиздат, 1960. 432 с. с ил.
  39. Новиков Μ. П. Основы технологии сборки машин и механизмов. М., Машгиз, 1962. 652 с. с ил.
  40. Основы технологии машиностроения. Под ред. В. С. Корсакова. М., «Машиностроение», 1965. 492 с. с ил.
  41. Основы технологии кузнечно-штамповочного производства. М., «Металлургия», 1971. 312 с. с ил. Лит.: В. М. Аристов, Г. С. Сахаром, В. М. Степанов, И. И. Иванов.
  42. Постоянные магниты. Справочник|. Под ред. Л. Ш. Казарковича М.— Л., Госэнергоиздат. 1963. 240 с. с пл.
  43. Родштейн Л. А. Электрические аппараты. Л.. «Энергия», 1971. 392 с.
  44. Романовский В. П. Справочник по холодной штамповке. М. Л , Машгиз, 1954, 155 с. с ил.
  45. Румшинский Л. 3. Элементы теории вероятностен. М., 155 с. с ил.
  46. Сахаров П. В. Технология электроаппаратостроения. М, "Энергия", 1965. 512 с. с ил.
  47. Сборник рационализаторских предложений, № 4. М. 1961.
  48. Скороходов Е. А. Намоточные станки. М., «Энергия», 1970. 177 с. с ил.
  49. Совершенствование кузнечно-штамповочного производства. Под ред. П. В. Камнева и К. Н. Богоявленского. Л., «Машиностроение», 1971. 512 с. с ил.
  50. Соколов Π. Н. Технология асбестоцементных изделий. М., Стройиздат, 1968. 295 с. с ил.
  51. Соскин Л. М., Токарский Н. С. Штамповка деталей из жидкого металла. Л., Лениздат, 1957,. 124 с. с ил.
  52. Сотсков Б. С. Основы теории и расчета надежности элементов и устройств автоматики и вычислительной техники. М., «Высшая школа», 1970. 272 с. с ил.
  53. Справочник технолога машиностроителя. Под ред. А. Г. Косиловой. Т. 1. М., Машгиз, 1957. 660 с. с ил.
  54. Сточик Г. Ф. Технология окраски машин. М., «Высшая школа», 1971. 176 с. с ил.
  55. Теоретические основы сварки. Под ред. В. В. Фролова. М., «Высшая школа», 1970. 592 с. с ил.
  56. Технологичность конструкций. Под ред. С. Л. Ананьева, В. П. Купровича. М., Дом техники, 1959. 452 с. с ил.
  57. Технология и автоматизация процессов сварки и пайки. Под ред. Г. А. Николаева. М., «Машиностроение», 1969. 240 с. с ил.
  58. Тиллес С. А. Технико-экономический анализ вариантов технологических процессов механической обработки. М., Оборонгиз, 1951. 70 с. с ил.
  59. Трескунов П. И. Резчик на ножницах и прессах. Л., «Судостроение», 1968. 174 с. с ил.
  60. Усов В. В., Займовский А. С. Проводниковые, реостатные и контактные материалы. М.— Л., Госэнергоиздат, 1957. 185 с. с ил.
  61. Федосеев Д. Н. Технология изготовления силовых трансформаторов и дросселей. М.— Л., Госэнергоиздат, 1959. 156 с. с ил.
  62. Шиловцев Д. П. Технология заводского изготовления стальных конструкций. М., Госстройиздат, 1954. 247 с. с ил.
  63. Шуб И. Е., Сорокин П. В. Точное литье по выплавляемым моделям. Л., «Машиностроение», 1958. 236 с. с ил.
  64. Щеголев Б. И. Математическая обработка наблюдений. М., Физматгиз. 1960. 344 с. с ил.
  65. Энциклопедия малая советская. Т. 6, с. 704.
  66. Энциклопедия малая советская. Т. 8, с. 1067.
  67. Энциклопедия малая советская. Т. 9, с. 767.
Опечатки
страница
Строка
Напечатано
Должно быть
193
1 4 — 11-я
снизу
производится от данной контрольной позиции до следующей Мот — стоимость отходов; Q1 — количество дефектных сборочных единиц в год при работе от данной контрольной позиции до следующей. В отличие от индиции до следующей;
производится от данной контрольной позиции до следующей; Мот — стоимость отходов; Q1 — количество дефектных сборочных единиц в год при работе без данной контрольной позиции от предыдущей контрольной позиции до следующей;
299
6-я
снизу
Установка с двух изолированных шпилек
Установка двух изолированных шпилек
Метки: РЗиА |
« Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов   Прокладка проводов и кабелей »
