Начало >> Книги >> Архивы >> Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов
Технологический процесс изготовления обмоток - Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов
Обмотки силовых трансформаторов
Типы обмоток
Изоляция
Конструкция изоляции
Изоляционные детали и узлы
Материалы, применяемые в обмоточно-изоляционном производстве
Электроизоляционные и вспомогательные материалы в обмоточно-изоляционном производстве
Стабилизация размеров изоляции обмоток
Технические требования к технологии изготовления обмоток
Организация работ и планировка участков изготовления обмоток и изоляции
Технология намотки обмоток
Намотка обмоток из фольги
Дисковые обмотки
Намотка непрерывных обмоток
Намотка переплетенных обмоток
Намотка винтовых обмоток
Сборка обмоток
Соединение проводов в обмотке
Специальное оборудование и устройства для намотки обмоток
Вертикально-намоточные станки
Станки для намотки обмоток из фольги
Комплектующие намоточные станки
Станочные приспособления для шаблонов и оправок
Технологическая обработка обмоток
Механизация технологических процессов обработки обмоток
Технология производства деталей из электроизоляционного картона
Технология изготовления деталей и узлов из электроизоляционного картона
Производство изоляционных деталей из слоистых пластиков, дерева и др.
Механизация производства изоляции
Оснащение изоляционного производства
Комплексная механизация изоляционного производства
Контроль обмоточно-изоляционных работ
Контроль материалов и изоляционных деталей
Контроль за качеством и испытание обмоток
Список литературы
4-4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБМОТОК И ИЗОЛЯЦИИ
Несмотря на большое разнообразие типов и конструкций обмоток, последовательность их производства (технологический процесс) для многих из них одинакова.
Витки обмотки наматывают из проводникового материала на специальных намоточных станках. В процессе
Намотки обмотки выполняются все необходимые радиальные и осевые изоляционные и охлаждающие каналы путем установки дистанцирующих изоляционных прокладок и реек. Проводниковый материал, рейки и прокладки в нужном количестве подаются на рабочее место намотки обмоток до начала их намотки.
Для придания обмотке стабильных расчетных размеров по высоте после намотки ее подвергают прессовке и сушке. При этом обмотка уплотняется и удаляется влага из изоляции.
Чтобы не повредить обмотку и изоляцию в процессе прессовки и равномерно распределить усилие сжатия, непосредственно после намотки вводится промежуточная технологическая операция по установке на обмотку специальных опорных плит. Эта операция получила название «стяжки обмоток», так -как нижние и верхние опорные плиты стягиваются между собой шпильками. После прессовки и сушки обмотка подвергается отделке, в процессе которой доводятся, контролируются все геометрические размеры обмотки, устраняются замеченные отступления от размеров, повреждения изоляции, особенно бандажей и др.
Подробное описание технологических операций изготовления обмоток и применяемого технологического оборудования в последовательности технологического процесса приведено в гл. 5—7 и 10.
« Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий   Производство электрических аппаратов управления и защиты »
