Начало >> Книги >> Архивы >> Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов
Намотка переплетенных обмоток - Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов
Обмотки силовых трансформаторов
Типы обмоток
Изоляция
Конструкция изоляции
Изоляционные детали и узлы
Материалы, применяемые в обмоточно-изоляционном производстве
Электроизоляционные и вспомогательные материалы в обмоточно-изоляционном производстве
Стабилизация размеров изоляции обмоток
Технические требования к технологии изготовления обмоток
Технологический процесс изготовления обмоток
Организация работ и планировка участков изготовления обмоток и изоляции
Технология намотки обмоток
Намотка обмоток из фольги
Дисковые обмотки
Намотка непрерывных обмоток
Намотка винтовых обмоток
Сборка обмоток
Соединение проводов в обмотке
Специальное оборудование и устройства для намотки обмоток
Вертикально-намоточные станки
Станки для намотки обмоток из фольги
Комплектующие намоточные станки
Станочные приспособления для шаблонов и оправок
Технологическая обработка обмоток
Механизация технологических процессов обработки обмоток
Технология производства деталей из электроизоляционного картона
Технология изготовления деталей и узлов из электроизоляционного картона
Производство изоляционных деталей из слоистых пластиков, дерева и др.
Механизация производства изоляции
Оснащение изоляционного производства
Комплексная механизация изоляционного производства
Контроль обмоточно-изоляционных работ
Контроль материалов и изоляционных деталей
Контроль за качеством и испытание обмоток
Список литературы
Намотку переплетенных обмоток (см. рис. 1-12). можно выполнять как на горизонтальном, так и на вертикальном станках. Как при непрерывной, так и при переплетенной обмотке поочередно производят намотку перекладных и постоянных катушек, транспонируя параллельные -проводники витка при переходе из одной катушки в другую. В переплетенных обмотках (в отличие от непрерывных) число обмоточных проводов, используемых при намотке, равно удвоенному числу параллельных проводов витка обмотки (рис. 5-21).
Рассмотрим намотку переплетенной обмотки па горизонтальном станке, витки которой состоят из одного провода. Намотку однопараллельной переплетенной обмотки производят двумя проводами одновременно н наматывают за каждый поворот планшайбы по два витка.
Как видно из рис. 5-21,с, за первый оборот станка двумя проводами / и // было намотано два витка смежных катушек: виток 1 — первый виток первой катушки и 13 — первый второй катушки. В рассматриваемом случае каждая катушка состоит из 12 витков, но только половина из них располагается в своей катушке, а другая половина расположена в смежной. В первой катушке витки 1—6 чередуются с витками 13—18 второй катушки; витки 7—12 первой катушки чередуются с витками 19—24 второй.
Выполнение перекладных и постоянных катушек переплетенной обмотки аналогично ранее описанному для непрерывных обмоток. Сначала проводят намотку шести сдвоенных витков первой перекладной катушки. Как только подготовлен переход во вторую катушку, приступают к транспонированию проводов (нижний перекладывают па верхний), производят перекладку и затяжку витков первой катушки. Затем производят намотку витков второй катушки. Переплетение витков смежных катушек выполняют по схемам, показанным на рис. 5-21,а.
Для переплетения витков двух первых катушек по схеме па рис. 5-21,а соединяют витки 12—/3 (последний виток первой катушки, расположенный во второй катушке, с первым витком второй катушки, расположенным в первой катушке). Подготавливаясь к пайке, выгибают конец провода // (виток 13) в виде перехода из первой катушки во вторую, обрезают конец провода I (виток 12) с таким расчетом, чтобы пайка соединения между катушками располагалась выше на 200—300 мм от места перехода между катушками. Оба конца очищают от изоляции, срезая бумагу на конус. Паяют провода внахлестку и изолируют лентами кабельной бумаги, укладывая ее плотными равномерными рядами вполуперекрытие до толщины изоляции провода, постепенно заполняют конус и бандажируют одним слоем тафтяной ленты. Изоляция места пайки может быть также восстановлена собственной изоляцией провода. Части витков, которые были сдвинуты для размещения клещей при пайке витков 12—13, натягивают па свис место, следя за плотным прилеганием их к катушке. Так как в переплетенных обмотках требования к плотности намотанных витков повышены, при намотке не допускаются отставание витков и выравнивание радиального размера полосами электрокартона.
Таким образом, соединив пайкой наружный переход из первой во вторую катушку (концы витков 12 и 13) и произведя транспозицию проводов I и I I (при выполнении внутренних переходов) в нижних витках (6—7, 18—1у), тем самым производят переплетение витков, обеспечивая при этом прохождение тока по виткам двух смежных катушек обмоток, как показано на рис. 5-21,0. Ток как бы делает петлю, возвращаясь в предыдущую катушку.
После пайки остались два свободных конца провода: верхний провод I первой катушки и верхний провод II второй катушки. Провод I изгибают, изолируют и закрепляют бандажом, он же
Схемы соединения витков переплетенных обмоток
Рис. 5-21. Схемы соединения витков переплетенных обмоток.
а — при двух параллельных проводниках в витке; б — при четырех параллельных проводниках в витке; в, г — направление тока в витках катушки при одном и двух параллельных проводниках в витке.
является началом обмотки; провод II изгибают и изолируют как наружный переход в третью катушку. По для намотки третьей катушки имеется только один провод, поэтому под виток 24 подкладывают конец провода /, идущего от первого барабана, и оба провода скрепляют между собой бандажом киперной ленты. Передвинув по рейкам вплотную ко второй катушке прокладки в необходимом числе, укладывают под первый виток перекладной катушки временный (ступенчатый по высоте) клин из электроизоляционного картона для создания плотного прилегания одного витка к другому и правильного расположения переходов, после чего производят намотку временной (третьей) катушки. Разметив место перехода, изгибают и изолируют внутренние переходы, производят транспозицию проводов, после чего изолируют наружный переход, перекладывают и уплотняют витки перекладной катушки. Передвинув вплотную к третьей катушке дистанционные прокладки, производят намотку постоянной (четвертой) катушки. Для соединения витков третьей и четвертой катушек прибандажированный к верхнему витку свободный конец провода I выгибают для перехода в постоянную (четвертую) катушку и зачищают конец провода //, расположенного под верхним витком четвертой катушки. Производят пайку двух предпоследних витков третьей и четвертой катушек с последующим изолированием места пайки и укладкой спаянной части витков на катушку. Оставшийся свободный конец провода / верхнего витка постоянной (четвертой) катушки выгибают для перехода в следующую пятую катушку, подкладывают конец провода со второго барабана и продолжают намотку обмотки. Цикл намотки повторяется через каждые две катушки. После намотки последней катушки обмотки конец провода обрезают, выгибают, изолируют и закрепляют в соответствии с чертежом.
Намотка переплетенной обмотки, витки которой состоят из двух параллельных проводов, производится в четыре провода (рис. 5-21,6). Два провода (из четырех) после намотки двух смежных катушек соединяются между собой с помощью пайки, обеспечивая тем самым переплетение витков в смежных катушках.
В остальном процесс намотки переплетенной непрерывной обмотки с двумя параллельными проводами в витке аналогичен процессу намотки переплетенной обмотки с одним проводом.
В последнее время намотку переплетенных обмоток производят преимущественно на вертикально-намоточных станках без пайки катушек аналогично намотке непрерывных обмоток с применением П-образных скоб, как описано выше.
Рассмотрим намотку обмотки, выполненной двухжильным подразделенным проводом маркиПри высоте
обмоточного провода более 10 мм для уменьшения нагрева крайние катушки выполняются расщепленными, поэтому для расщепленной зоны (четырех парных катушек А с обеих сторон обмотки) используют провод, высота которого примерно в 2 раза меньше основного
. Намотка расщепленной зоны понятна из приведенной схемы рис. 5-22.
Рассмотрим технологию намотки катушек основной зоны петлевой обмотки, в которой, как и в обычной непрерывной, поочередно производят намотку перекладных и постоянных катушек.
Вначале наматываем витки временной (перекладной) катушки Б. С целью обеспечения плотного прилегания параллельных проводов первый виток (технологический—из двух проводов) временной катушки укладываем на электрокартонный клин. Второй и последующие— на специальное приспособление (П-образные скобы), (см. рис. 5-18), располагая их рядом с клином. Разметив места расположения внутренних переходов в следующую катушку, изгибаем и изолируем переходы и выполняем транспозицию проводов, меняя их местами.
Производим перекладку витков намотанной катушки: снимаем верхний виток и укладываем его на верхнюю пластину приспособления, последующие витки укладываем на ранее уложенные. Таким образом происходит превращение временной катушки в постоянную.
Для уплотнения витков (теперь уже постоянной катушки) убирают приспособления, устанавливают дистанционные прокладки и, передвинув вплотную к ним катушку, прерывистыми включениями намоточного станка уплотняют (затягивают) витки. Установив зажимы для предотвращения разматывания витков, устанавливают П-образные прокладки на смежные с переходами рейки (для сохранения заданного размера внутреннего диаметра) и заменяют технологическую электрикартонную полосу (устанавливаемую ттри намотке витков) прокладками, образующими осевой канал обмотки. Проверив число витков и радиальный размер, устанавливают дистанционные прокладки и выполняют намотку витков постоянной катушки. После намотки двух катушек два провода из четырех соединяют пайкой, обеспечивая переплетение витков смежных катушек; третий провод припаивают к концу последней катушки А\ расщепленной зоны. Для продолжения намотки следующей (третьей) катушки подкладывают под оставшийся конец ранее обрезанный провод и продолжают намотку витков перекладной катушки, как уже описано ранее.
схема переплетенной обмотки с расщепленной зоной
Рис. 5-22. Принципиальная схема переплетенной обмотки с расщепленной зоной.
Две катушки, рассмотренные нами, составляют одну полную двойную петлю обмотки. Продолжая намотку, повторяют изложенный процесс через каждые две катушки.
В процессе намотки при выполнении переходов между катушками в указанных местах выполняют транспозиции элементарных проводников подразделенного провода, как указано выше.
« Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий   Производство электрических аппаратов управления и защиты »
