Сборка обмоток
ж)   Сборка обмоток
При сборке активной части трансформаторов I—II габаритов на конвейере надо заранее скомплектовать обмотки НН и ВН каждой фазы [31].
Сборка обмоток производится па специальной гидравлической установке (рис. 5-30) в следующей последовательности: в обойму вкладывается обмотка НН отводами вверх наружу для того, чтобы при запрессовке ее в обмотку ВН отводы вошли в верхний вырез упорной шайбы и не повредились. В направляющие пазы обоймы вставляются клинья заостренным концом наружу и так, чтобы скос клина был направлен от обмотки НН. В лоток укладывается обмотка ВН отводами в нижний вырез упорной шайбы.
Установка для комплектовки обмоток
Рис. 5-30. Установка для комплектовки обмоток НИ и ВН на фазу. 1 —станина; 2 — сменная обойма: 3 — обмотка НИ:   обмотка ВН; 5 — упорная шайба.
Рукоятку переключателя устанавливают в положение «вперед» и включают подачу масла в цилиндр. Цилиндр своим штоком давит на обмотку НН и клинья, находящиеся в обойме, и запрессовывает их в обмотку ВН. При этом клинья в течение всего хода штока будут находиться в направляющих пазах обоймы и запрессуются точно, без перекоса. Обойма для обмоток НН сменная, соответственно их диаметру. Как только обмотка НН с клиньями полностью войдет в обмотку ВН, конечный выключатель перекрывает клапан, и шток останавливается. Переключатель переставляется в положение «назад», и шток возвращается в исходное положение. После этого скомплектованные обмотки снимаются и устанавливаются на помост для проверки. Убедившись, что отводы обмоток НН и ВН не повреждены, что клинья плотно запрессованы и зазор между обмотками одинаков по всей окружности, проверенные обмотки укладывают в контейнер и подают по монорельсовой дороге к конвейеру сборки активной части электрогрузовозом, состоящим из электротягача и прицепной тележки, соединенных между собой тягой. Электрогрузовоз оборудован устройством для автоматического управления и задания адреса доставки груза.
Комплектовка обмоток на описанной выше установке сводит до минимума применение ручного труда и наряду с повышением производительности труда гарантирует высокое качество расклиновки обмоток. Поскольку клин все время находится в направляющих, исключается его перекос, что в свою очередь гарантирует нормальный масляный канал между обмотками. Исключаются также повреждения торца клина и его поломка, а также повреждение бумажной изоляции провода обмотки НН, так как обмотка НН запрессовывается в обмотку ВН вместе с лежащим на ней клином, который при этом не совершает относительно нее никаких перемещений.
