б)    Вертикально-намоточные станки
В нашей стране впервые вертикально-намоточный станок спроектирован и изготовлен на ЗТЗ в 1961 г. [38]. В настоящее время в эксплуатации находятся станки двух типоисполнений, основные технические данные которых приведены в табл. 6-4.
Таблица 6-4
Параметр
Тип станка
BH-I
ВН-2
Максимальный крутящий момент, Н-м. . .
24000
24 000
Частота вращения шайбы, об/мин
10—30
10—30
Диаметр планшайбы, мм
2000
2000
Максимальные перемещения траверсы, мм
2500
2200
Грузоподъемность, кг
Максимальный диаметр наматываемой об
10 000
20 000
мотки, мм
3200
3200
Масса станка, кг
22 000
28 000
На подвижной траверсе 6 (рис. 6-5,а) закреплена планшайба 5 с электроприводом 2. Вращение планшайбы осуществляется электродвигателем постоянного тока через клиноременную передачу и редуктор 4. Подвижная траверса перемещается тремя ходовыми винтами 3, закрепленными в нижней и верхней неподвижных рамах. Ходовые винты приводятся в движение приводом 9, укрепленным на нижней раме. Для вращения и вертикального перемещения планшайбы приводы имеют большой диапазон регулирования скорости. Для удобства намотки обмоток различных диаметров станок снабжен раздвижным настилом 8.
Конструкция станка предусматривает размещение его траверсы и приводного механизма ниже уровня пола в специальном котловане, и только планшайба с укрепленной на ней оправкой для намотки обмоток может находиться над уровнем пола. По мере намотки оправка с частью обмотки опускается вниз, благодаря чему рабочий может производить намотку обмоток на удобном для себя уровне.
Для свободного доступа к механизмам, расположенным ниже уровня пола, предусмотрены специальные люки 11 и 16, закрываемые настилами. Конструкция станка обеспечивает свободный доступ к наматываемой обмотке.
Фирма «Микафил» изготовляет вертикально-намоточные станки типа MW. Намотку обмоток высотой до 800 мм производят на вертикально-намоточных станках типов MW210, MW211, MW221, MW&20, а намотку обмоток больших размеров на станках типов MW260 и MW270.
Станки типов MW210, MW211, MW220 и MW221 (рис. 6-5,6) представляют собой поворотную планшайбу 2, вращаемую электроприводом постоянного тока 1. Управление станком дистанционное от ножной педали 4, Технические характеристики станков приведены в табл. 6-5.
Таблица 6-5
Параметр
Тип станка
MW210
MW2I1
| MW220
| MW211
MW2R0
MW270
Максимальный крутящий момент, Н-м ..
3000
6000
15 000
18 000
15 000
30 000
Частота вращения планшайбы, об/мин . .
6-12
3 и 6
3 и 6
2 и 4
3 и 6
2 и 4
Диаметр планшайбы, мм . . .
1200
или 6 и 12 1200
и ян 12 и 24 1500
РЛН
4 и 8 1500
2500
3200
Максимальное перемещение траверсы, мм.
2500
2500
Грузоподъемность, кг.
3000
6000
6000
10 000
20 000
30 000
Станки типов MW260 и MW270 состоят из поворотной планшайбы, которая смонтирована на траверсе, вертикально перемещающейся по трем колоннам.
Рис. 6-5. Вертикально-намоточные станки.
а — конструкции ЗТЗ (1 — стойка; 2 — электропривод планшайбы; 3 — винт;
4 — редуктор; 5 — планшайба; 6 — траверса; 7 — верхняя рама; 8 — раздвижной настил; 9 — привод подъема траверсы; 10— привод раздвижения настила; 11 — люк раздвижения настила; 12 — механизм раздвижения настила; 13 — кожух; 14 — настил; 15 — анкерное крепление кожуха; 16 — эксплуатационный люк); б — станок MW210 фирмы «Микафил» (1 —электропривод; 2 — планшайба;
3 — корпус редуктора; 4 — педаль управления).
Синхронное, без перекосов, перемещение траверсы обеспечивается за счет жестко сцепленных винтовых подъемников, смонтированных в направляющих колоннах. Станок устанавливается на фундаменте в приямке таким образом, чтобы рабочая поверхность планшайбы была заподлицо с уровнем пола. По мере намотки обмотки траверса опускается, благодаря чему зона входа провода на обмотку остается на одном уровне. Управление поворотной планшайбой и перемещением траверсы осуществляется с помощью ножной педали. Технические данные станков MW260 и MW270 приведены в табл. 6-5.
