Начало >> Книги >> Архивы >> Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов
Список литературы - Производство обмоток и изоляции силовых трансформаторов
Обмотки силовых трансформаторов
Типы обмоток
Изоляция
Конструкция изоляции
Изоляционные детали и узлы
Материалы, применяемые в обмоточно-изоляционном производстве
Электроизоляционные и вспомогательные материалы в обмоточно-изоляционном производстве
Стабилизация размеров изоляции обмоток
Технические требования к технологии изготовления обмоток
Технологический процесс изготовления обмоток
Организация работ и планировка участков изготовления обмоток и изоляции
Технология намотки обмоток
Намотка обмоток из фольги
Дисковые обмотки
Намотка непрерывных обмоток
Намотка переплетенных обмоток
Намотка винтовых обмоток
Сборка обмоток
Соединение проводов в обмотке
Специальное оборудование и устройства для намотки обмоток
Вертикально-намоточные станки
Станки для намотки обмоток из фольги
Комплектующие намоточные станки
Станочные приспособления для шаблонов и оправок
Технологическая обработка обмоток
Механизация технологических процессов обработки обмоток
Технология производства деталей из электроизоляционного картона
Технология изготовления деталей и узлов из электроизоляционного картона
Производство изоляционных деталей из слоистых пластиков, дерева и др.
Механизация производства изоляции
Оснащение изоляционного производства
Комплексная механизация изоляционного производства
Контроль обмоточно-изоляционных работ
Контроль материалов и изоляционных деталей
Контроль за качеством и испытание обмоток
Список литературы
  1. Воеводин И. Д., Дейнега И. А., Сисуненко О. И. Итоги и задачи развития трансформаторостроения. — Электротехника, 1976, № 4, с. 1—7.
  2. Герасимова Л. С., Майорец А. И. Обмотки и изоляция силовых трансформаторов. М.: Энергия, 1969.
  3. Петров Г. Н. Электрические машины. Ч. 1. Трансформаторы. М.: Энергия, 1974.
  4. Сапожников А. В. Конструирование трансформаторов М.—Л.: Госэнергоиздат, 1959.
  5. Тихомиров П. М. Расчет трансформаторов. М.: Энергия, 1976.
  6. Тезисы докладов на научно-технических конференциях «Современное состояние отечественного трансформаторостроения и перспективы его развития». М.: Инфсрмэлектро, 1975.
  7. Васютинский С. Б. Вопросы теории и расчета трансформаторов. Л.: Энергия, 1970.
  8. Дымков А. М. Расчет и конструирование трансформаторов. М.: Высшая школа, 1971.
  9. Белецкий 3. М. Вопросы изоляции в современном трансформаторостроении. — Электротехническая промышленность. Аппараты высокою напряжения. Трансформаторы. Силовые конденсаторы, 1975, № 8 (52), с. 1—3.
  10. Лейтес Л. В. Добавочные потери. — В мн.: Трансформаторы. Вып. 5. Сборник обзорных статей под ред. А. Г. Крайза. М.—Л.: Госэнергоиздат, 1960, с. 148—168.
  11. Китаев В. Е. Трансформаторы. М Высшая школа, [967.
  12. Шафир Ю. Н. Оптимизация транспозиций в многоходовых м-ногорядных винтовых обмотках трансформаторов. — Электротехника. 1975, № 4, с. 17—20.
  13. Сапожников А. В. Уровни изоляции электроустановок. М.: Энергия, 1969.
  14. ГОСТ 1516.1-76. Электрооборудование и электрические установки переметного тока на напряжение 3 кВ и выше. Нормы испытательных напряжении изоляции.
  15. Вопросы трансформаторостроения. Труды ВЭИ, вып. 79, М.: Энергия, 1969.
  16. ГОСТ 1516.2-76. Электрооборудование и электрические установки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции.
  17. Воеводин И. Д. Комплексные исследования электрической прочности и создание изоляции силовых трансформаторов высоких классов напряжения. Доклад на соискание ученой степени канд. техн. наук. М., 1974.
  18. Испытание мощных трансформаторов и реакторов. Алексеенко Г. В., Ашрятов А. К., Веремей Е. В., Фрид Е. С. М.: Энергия, 1978.
  19. 19 Каганович E. А. Испытание трансформаторов малой и средней мощности на напряжение до 35 кВ -включительно. М.: Энергия, 1969.
  20. Справочник по электротехническим материалам под ред. Ю. В. Корицкого, В. В. Пасынкова, Б. М. Тарееца. Т. I и 2. М.: Энергия, 1974. Т. 3. Л.: Энергия, 1976.
  21. Лурье С. И. Электротехническая стойкость трансформаторов при коротких замыканиях и пути ее повышения. — Электротехника, 1975, № 8, с. 28—31.
  22. Шугайло А. И., Линова Л. С., Головань Г. Д. Основные материалы трансформаторостроения и требования к «им. — Электротехническая промышленность. Аппараты высокого напряжения. Трансформаторы. Силовые конденсаторы, 1975, № 8 (52), с. 30—33.
  23. Герасимова Л. С. Методы совершенствования технологии обмоточно-изоляционного производства трансформаторов большой мощности. Доклад на соискание ученой степени кандидата технических .наук. Одесский политехнический ин-т, 1975
  24. Герасимова Л. С., Дейнега И. А. Технология и оборудование производства трансформаторов. М. Энергия, 197(2.
  25. Зенова В. П., Лурье С. И., Мильман С. Н. Стойкость сжимаемых обмоток трансформаторов при действии радиальных усилий короткого замыкания. — Электротехника, 1975, №4, с. 39—43.
  26. К расчету силы начальной прессовки обмоток трансформаторов/ Савельев М. П., Булах К. А., Линова Л. С., Соколова Л. И. Электротехника, 197Б, № 4, с. 43—45.
  27. Лурье О. И., Мильман Л. И. Механические характеристики изоляционных материалов обмоток грянсфирматаров.— Электротехника, 1964, № 4, с. 29—32.
  28. Линова Л. С., Соколова Л. И., Булах К. А. Технология обработки обмоток транс форматоров с учетом релаксационных явлений в изоляции. — Технология электротехнического производства, 1974, № 4, с. 23, 24.
  29. Лурье С. И. Осевые усилия в обмотках трансформаторов. — Электричество, 1972, № 4, с. 23—32.
  30. Герасимова Л. С., Бондаренко В. И. Исследование распределения осевых усилий но элементам обмоток силовых трансформаторов. — В кн.: Тезисы докладов второй республиканской межвузовской научно-технической конференции по электротехнике. Днепропетровск: Проминь, 1969, с. 14—№.
  31. Дубатов Б. П. Производство трансформаторов мощностью до 630 кВ-А (I и II габаритов). М., Энергия, 1976.
  32. Герасименко В. М., Звонков М. Г., Ковбасенко С. Н. Современные способы сварки в СССР и за рубежом. Киев: крНИИНТИ, серия 12. Сварочное производство и оборудование, 1972.
  33. Холопов Ю. В. Ультразвуковая сварка. Л.: Машиностроение, 1972.
  34. Тереза Г. П., Веремей Е. В. Электрооборудование станций для испытания трансформаторов. М.: Энергия, 1966.
  35. Алаев В. А. Обмотки высоковольтных трансформаторов. М.: ОНТИ. НКТП, 1937.
  36. Маркин А. Г. Из опыта холодной сварки металлов. — Автоматическая сварка, 1964, № 2.
  37. А. С. № 474858 [СССР]. Станок для намотки непрерывных обмоток без перекладки секций. М. И. Мыкало, Я. 3. Чечелюк, Г. И. Пшеничный, И. И. Грязев, Л. Д. Афанасьева. Опубл.— Открытия. Изобретения. Пром образцы. Товарные знаки, 1975, № 23.
  38. Герасимова J1. С., Майорец А. И. Намотка обмоток мощных силовых трансформаторов на вертикально на моточных станках.— Энергетика .и электротехническая промышленность, 1964, № 3, с. 52—64.
  39. Пшеничный Г. И., Хмара И. Н., Гаврилюк Е. В. Программно счетное устройство к намоточным станкам — Технология электротехнического проилводства, 1971, выл. 32, с. 29—31.
  40. Воеводина М. А., Катунин М. А., Чечелюк Я. 3. Устройство для радиальной утяжки провода при намотке. — Технология электротехнического производства, 1975, № 12, с. 6—7.
  41. Пшеничный Г. И., Чечелюк Я. 3. Комплексная механизация обмоточных работ в производстве трансформаторов III и выше габаритов. — Технология электротехнического производства. 1975, № 8, с. 35—37.
  42. А. С. 223912 [СССР]. Раздвижная оправка для намотки электрических катушек. Я. 3. Чечелюк, Г. И. Пшеничный, А. Д. Козявин, Н. И. Мыкало и В. Г. Басов. Опубл. — Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки, 1968, № 25.
  43. А. С. 291250 [СССР]. Устройство для стяжки обмоток./ Я. 3. Чечелюк, Н. И. Мыкало, Г. И. Пшеничный, И. И. Грязев и Л. В. Белоконь. Опубл. — Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки, 1971, № .3.
  44. А. С. 270056 [СССР]. Устройство для опрессовки электрических катушек./ Я. 3. Чечелюк, Г. И. Пшеничный, И. П. Якименко. Опубл. — Открытая. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки,
  45. № 16
  46. Пшеничный Г. И., Фартушный Б. А., Чечелюк Я. 3. Опрессовка обмоток силовых трансформаторов до сушки и в процессе сушки. — Технология электротехнического производства, 1971, № 29, с. 20—23.
  47. Лурье С. И., Мильман Л. И. Механические свойства трансформаторного электрокартона. — Вестник электропромышленности, 1963, № 1, с. 46—50.
  48. Барановский В. В., Дулицкая Г. М. Слоистые пластики электротехнического назначения. М.: Энергия, 1976.
  49. Лапинский И. Картоноделагельные машины. Пер. с польск. под ред. Г. Т. Тольскош. М.: Лесная промышленность, 1966.
  50. Пшеничный Г. И., Соколова Л. И. Изготовление твердых угловых шайб. — Технология электротехнического производства, 1974, № 5,
  51. Вайсвальд И. П., Корицкий Ю. В., Барановский В. Г. Некоторые результаты экспериментального изучения процесса электроизоляционных намоточных изделий. — Технология электротехнического производства, 1969, № И, с. 22—26.
  52. Пшеничный Г. И., Бадыгин В. Н. Способы изготовления жестких угловых шайб. — Технология электротехнического производства, № 4, 1978, с. 35—36.
  53. А. С. 469997 [СССР] Способ получения твердых угловых шайб./ Пшеничный Г. И., Афанасьев М. А., Левченко Г. П., Бадыгин В. М. и Дашевский Н. П. Опубл. Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки, 1975, № 17.
  54. Новая технология изготовления емкостных колец для силовых высоковольтных трансформаторов./ Реус Н. Г., Гарбуз Ю. X., Троян Э. Г., Носачев В. А. — Технология электротехнического производств а, 1974, № 7.
  55. Буров Ю. А. Система управления качеством продукции. — Технология электротехнического производства, 1970, № 24, с. 30—32.
  56. Деребеев И. К. Система учета и анализа качества продукции.— Технология электротехнического производства, 1971, №27, с. 34-35.
  57. Куков Ю. П., Фадин И. Ф. Аттестация уровня производства на предприятиях. — Технология электротехнического производства, № 2(45), с. 3—4.
  58. Калитенков М. М., Лазарев В. Н., Гринберг Е. П. Аттестация уровня технологии на трансформаторных заводах. — Электротехническая промышленность. Аппараты высокого напряжения. Трансформаторы. Силовые конденсаторы, 1974, № 6(35), с. 24—25.
  59. Евдокимов В. В., Нилова А. И., Морев В. Н. Автоматизированные системы управления промышленными предприятиями. Л.: Машиностроение, 1975.
« Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий   Производство электрических аппаратов управления и защиты »
