Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка проводов и кабелей
Концевые заделки и соединение кабелей с пластмассовой изоляцией до 1000 В - Прокладка проводов и кабелей
Открытая беструбная прокладка проводов и кабелей
Прокладка небронированных кабелей
Монтаж тросовых проводок
Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах
Прокладка проводов и кабелей в трубах
Монтаж шинопроводов
Осветительные шинопроводы
Троллейный шинопровод
Соединения и оконцевания алюминиевых и медных жил
Сварка жил проводов и кабелей
Пайка и сжимы
Хранение и транспортировка кабелей
Прокладка кабелей до 1000 В
Индустриальная заготовка кабелей
Монтаж кабельных концевых заделок и соединительных муфт
Особенности прокладок проводов и кабелей во взрывоопасных помещениях
Испытание труб давлением
Открытая прокладка небронированных кабелей в осветительных сетях
Беструбная открытая прокладка кабелей марок ВБВ (АВБВ)
Испытание и сдача кабельных линий после монтажа
Вопросы экономики прокладки проводов и кабелей
Концевые заделки и соединение кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 000 В. Меньшая чувствительность  кабелей с пластмассовой изоляцией к увлажнению обусловливает в значительной мере упрощение техники соединения и оконцевания этих кабелей. Концевые заделки кабелей внутри сухих отапливаемых и неотапливаемых помещений заключаются в удалении брони и полихлорвинилового шланга с разделываемого конца кабеля, разводке и оконцевании жил  наконечниками, выполнении подмотки из липкой поливинилхлоридной ленты в месте выхода жил из шланга и в месте примыкания жил к наконечникам.
При изоляции жил из полиэтилена для защиты ее от действия света дополнительно надевают на разделанные жилы поливинилхлоридные трубки или накладывают подмотку из двух слоев поливинилхлоридной ленты. В сырых помещениях выполняют еще герметизацию корешка заделки путем заливки в съемной форме эпоксидного или полиэфирного компаунда. Для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией применяют эпоксидные или чугунные муфты (с сальниковым уплотнением в местах ввода кабеля), заполняемых заливочным составом с температурой не более 100 СС. Герметичность соединительных муфт из эпоксида обеспечивается промазкой поливинилхлоридного шланга клеем марки ПЭД-Б в месте его соприкосновения с эпоксидным компаундом. При применении металлических муфт заливка их в отдельных случаях может быть выполнена битуминозными массами, но с предварительной подмоткой пластмассовой изоляции двумя слоями стеклоленты с 50%-ным перекрытием.
На рис. 20 показаны концевые заделки кабелей с бумажной изоляцией, выполненные поливинилхлоридной лентой и в резиновых перчатках и концевая заделка кабеля с пластмассовой изоляцией.
Для соединения кабелей на напряжение до 1  000 В применяются чугунные муфты. Основной изоляцией в таких муфтах служит заливочная масса, что вполне достаточно для низкого напряжения, но, чтобы сохранить определенные изоляционные расстояния между жилами, применены фарфоровые распорки. Для достижения герметичности по всему периметру примыкания полумуфт верхняя часть полумуфт имеет выступ, который входит в паз нижней полумуфты. На кабели в местах их ввода в муфту подматывают смоляную ленту, а в горловинах муфты предусмотрены выступы, которые при затяжке болтами врезаются в смоляную подмотку. Внутренняя полость муфты заполняется маслоканифольной или битуминозной кабельной массой, которую вводят в разогретом виде. Для заземления муфты применяется медный многопроволочный провод, присоединяемый к свинцовой и металлическим оболочкам и броне кабелей пайкой и при помощи бандажей.
Способы выполнения концевых заделок и соединений кабелей
Рис. 20. Способы выполнения концевых заделок и соединений кабелей. а — сухая концевая с поливинилхлоридными лентами и лаками типа КВВ: 1  — броня кабеля; 2 — заземляющий проводник; 3 — проволочный бандаж; 4 — свинцовая или алюминиевая оболочка; 5 — поясная бумажная изоляция; о ниточный бандаж: 7  — жила в заводской изоляции; 8  — оголенный участок Жилы; 9  —  поливинилхлоридная поясная оболочка; 10  —  поливинилхлоридная обмотка жилы; 11 и 16  —  выравнивающие конусные поливинилхлоридные намотки 12 — кабельный наконечник: 13. 17  —  бандажи из крученого шпагата: 14- временный бандаж из киперной ленты; 15 - корешок; б- кабельная заделка в резиновой перчатке типа KBP: 1 - жила кабеля: 2-поясная изоляция кабеля; 3-оболочка; 4-броня; 5-пертатка, 6 резиновая трубка; 7-подмотка прорезиненной лентой; 8  —  хомут у  —  уплотнение маслосгойкой резиновой лентой: е - концевая заделка кабеля с пластмассовой изоляцией типа ПКВ: 1 - наконечник кабельный; 2 - бак  из суровых ниток; 3- обмотка из поливинилхлоридной ленты для защиты полиэтилена от действия света и снижения возгораемости; 4  — проводник заземления,   5 - эпоксидная концевая заделка с найритовыми трубками типа КВЭи. д  — эпоксидный корпус соединительной муфты.
Соединение жил в муфте должно отличаться надежностью контакта, обладать малым переходным сопротивлением и большой механической прочностью. Место соединения не должно иметь наплывов, заусенцев и других выступающих частей, обладать ровной поверхностью с плавными закругленными переходами.
Соединение кабелей на напряжение до 1  000 В выполняется также в эпоксидных муфтах, которые выпускаются в виде готовых комплектов, в состав которых  входит отлитая из эпоксидного компаунда оболочка муфты.
Технология монтажа концевых заделок и соединительных муфт здесь не приводится.
« Производство электрических аппаратов управления и защиты   Прокладка силовых кабельных линий »
