Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка проводов и кабелей
Открытая прокладка небронированных кабелей в осветительных сетях - Прокладка проводов и кабелей
Открытая беструбная прокладка проводов и кабелей
Прокладка небронированных кабелей
Монтаж тросовых проводок
Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах
Прокладка проводов и кабелей в трубах
Монтаж шинопроводов
Осветительные шинопроводы
Троллейный шинопровод
Соединения и оконцевания алюминиевых и медных жил
Сварка жил проводов и кабелей
Пайка и сжимы
Хранение и транспортировка кабелей
Прокладка кабелей до 1000 В
Индустриальная заготовка кабелей
Монтаж кабельных концевых заделок и соединительных муфт
Концевые заделки и соединение кабелей с пластмассовой изоляцией до 1000 В
Особенности прокладок проводов и кабелей во взрывоопасных помещениях
Испытание труб давлением
Беструбная открытая прокладка кабелей марок ВБВ (АВБВ)
Испытание и сдача кабельных линий после монтажа
Вопросы экономики прокладки проводов и кабелей
Правилами устройства электроустановок допускается открытая прокладка небронированных кабелей марок ВРГ, НРГ, СРГ в осветительных сетях взрывоопасных помещений классов B-Ia, B-II6 и B-IIa при отсутствии механических и химических воз-
действий. При этом в помещениях класса В-Ia допускается при открытой прокладке применять небронированные кабели только с медными жилами. Во взрывоопасных помещениях классов B-I и B-II для осветительных сетей допускается открытая прокладка только бронированных кабелей.
Прокладка небронированных кабелей мелких сечений во взрывоопасных помещениях классов B-Ia, B-I6 и B-IIa мало отличается от прокладки аналогичных осветительных проводок в помещениях с обычной средой. Особенностью этих проводок является применение специальных пластмассовых пыленепроницаемых коробок У409 и надежное уплотнение специальными сальниками вводов кабелей в проходах, коробках, корпусах светильников.
Мерные отрезки кабелей выпрямляют и прокладывают по заранее подготовленной трассе на кирпичных и бетонных основаниях, по перфорированным лоткам и монтажным полосам. Крепление производят установленными по трассе металлическими полосками и скобками, зубчатыми пластмассовыми полосками-пряжками с закрепом, перфорированными поливинилхлоридными лентами с кнопками.
Разделка концов кабеля, припайка заземляющих проводников к оболочке марки СРГ (АСРГ) и ввод концов кабеля в коробку У409 выполняются как в обычных помещениях. Кабель в вводном отверстии коробки уплотняется резиновым кольцом и штуцер-гайкой, завинчиваемой до упора в сальниковый рожок.
При вводе кабелей в коробку У409 для выполнения соединений и ответвлений необходимо вывернуть сальник, отмерить длину конца кабеля и отрезать излишек, снять с конца кабеля оболочку на таком расстоянии, чтобы оболочка входила в коробку на 3—5 мм: затем надеть на оболочку кабеля сальник, ввести кабель в коробку и ввертыванием сальниковой гайки до отказа уплотнить кабель. После этого нужно закрепить кабель у ввода в коробку, разделать концы, выполнить соединение и изолирование концов.
Двухжильные кабели марок ВРГ, НРГ, СРГ имеют овальную форму, но они хорошо уплотняются при вводе в коробку У409. Трехжильные кабели имеют только круглую форму.
Соединения и ответвления жил проводов кабелей в коробке У409 выполняются теми же способами, что и в других коробках с изоляцией мест соединения липкой полихлорвиниловой лентой. Для надежной изоляции мест соединения ленту наматывают в три-четыре слоя с 50%-ным перекрытием витков.
Открыто проложенные кабели, кроме кабелей с оболочкой из пластмассы, окрашивают лаком или краской, стойкими к воздействию окружающей среды.
« Производство электрических аппаратов управления и защиты   Прокладка силовых кабельных линий »
