Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка проводов и кабелей
Беструбная открытая прокладка кабелей марок ВБВ (АВБВ) - Прокладка проводов и кабелей
Открытая беструбная прокладка проводов и кабелей
Прокладка небронированных кабелей
Монтаж тросовых проводок
Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах
Прокладка проводов и кабелей в трубах
Монтаж шинопроводов
Осветительные шинопроводы
Троллейный шинопровод
Соединения и оконцевания алюминиевых и медных жил
Сварка жил проводов и кабелей
Пайка и сжимы
Хранение и транспортировка кабелей
Прокладка кабелей до 1000 В
Индустриальная заготовка кабелей
Монтаж кабельных концевых заделок и соединительных муфт
Концевые заделки и соединение кабелей с пластмассовой изоляцией до 1000 В
Особенности прокладок проводов и кабелей во взрывоопасных помещениях
Испытание труб давлением
Открытая прокладка небронированных кабелей в осветительных сетях
Испытание и сдача кабельных линий после монтажа
Вопросы экономики прокладки проводов и кабелей
Силовые кабели марки ВБВ (АВБВ) повышенной надежности предназначены для открытой прокладки во взрывоопасных установках и в помещениях с химически активной средой. Эти набели можно прокладывать на лотках и в коробах, на тросах, по металлическим кабельным конструкциям, а также непосредственно по строительным основаниям и конструкциям. Прокладка кабелей в трубах и траншеях не рекомендуется. Кабели изготовляются на напряжение до 660 В переменного тока или до 1  000 В постоянного тока двухжильными сечением 2,5—50 мм2; трех- и четырехжильными 2,5—120 мм2 (марки АВБВ) и соответственно 1,5—50 мм2 и 1,5—95 мм2 (марки ВБВ). Изоляция жил кабеля и наружная оболочка —   поливинилхлоридные. Кабель бронирован двумя стальными лентами. Основные жилы различаются расцветкой, изоляция нулевой жилы выполняется из пластиката черного цвета.
Во взрывоопасных помещениях классов B-I и B-IIa должны применяться кабели с медными жилами марки ВБВ, в помещениях же классов B-II, B-IIa и B-I6, а также в наружных установках класса В-1г и в помещениях с химически активной средой допускается применять кабели с алюминиевыми жилами марки АВБВ. Применение этих кабелей для открытой прокладки повышает надежность работы электроустановок. Объем электромонтажных работ при открытой прокладке снижается и экономятся дефицитные водогазопроводные трубы.
При прокладке кабелей марки ВБВ (АВБВ) по установленным лоткам или непосредственно по основаниям применяют те же средства механизации и технологические приемы, что и при прокладке бронированных кабелей других марок. Кабели укладывают на лотки путем протяжки их вдоль лотков по линейным и угловым роликам, установленным на расстоянии 20 м друг от друга, на поворотах и на концах трассы. Уложенные в лотках кабели закрепляют перфорированной лентой, полосками, скобками та прямых участках через 3 м, а на углах поворота не более чем через 0,5 м. При вертикальной установке лотков или горизонтально на ребро кабели закрепляют через 0,8—1 м. Крепление кабелей, проложенных на перфорированных и других полосках или непосредственно по строительным конструкциям, производят также с соблюдением указанных выше расстояний, с применением типовых крепежных деталей и изделий (скобки, полоски-пряжки, зубчатые пластмассовые полоски-пряжки, перфорированные ленты с кнопками).
Общие требования при всех видах прокладки кабеля следующие:
соблюдение радиуса изгиба не менее 10-ти диаметров кабеля;
защита кабеля от воздействия солнечных лучей при прокладке в наружных установках;
расстояние между параллельно уложенными кабелями не нормируется, кабели можно прокладывать вплотную друг к другу;
прокладка кабеля без предварительного нагрева допускается при температуре не ниже —5°С;
при спусках и подводах кабелей к электрооборудованию независимо от высоты прокладки защиты от механических повреждений не требуется;
кабели маркируются на концах и в местах изменения трассы;
выполнение соединительных и ответвительных муфт на кабелях в помещениях всех классов запрещается.
Особенно тщательно должно быть выполнено устройство проходов кабеля через стены и перекрытия в соседние невзрывоопасные или взрывоопасные помещения другого класса или с другой категорией и группой взрывоопасной среды.
Проходы открыто проложенных кабелей сквозь стены, перекрытия в помещениях классов В-Ia и B-IIa выполняют через заделанные в них отрезки труб, с уплотнением одного конца трубы сальником. При этом сальник устанавливают со стороны взрывоопасного помещения более высокого класса, а при одинаковых классах — со стороны помещения, содержащего взрывоопасные смеси более высокой категории и группы. В помещениях класса B-I трубные сальники устанавливают с двух сторон.
При прокладке нескольких кабелей (не более пяти) проход их через стены выполняют не в одиночных отрезках труб, а через стальные плиты-диафрагмы, К которым приварены сплошным швом по окружности патрубки длиной, превышающей толщину стены на 80—100 мм в каждую сторону, с трубными сальниками на концах. Если количество открыто проложенных кабелей больше пяти, проходы их через стены во взрывоопасных помещениях рекомендуется выполнять в специальных коробах с (песком. Проходы кабелей сквозь стены при любом ИЗ этих способов должны быть выполнены так, чтобы исключалась возможность перетекания взрывоопасных смесей в невзрывоопасные (помещения через неплотности заделки проходов или образующиеся усадочные трещины.
концевая заделка кабелей марок ВБВ и АВБВ
Рис. 23. Общий вид концевой заделки кабелей марок ВБВ и АВБВ.
1 — нажимная упорная шайба; 2 — резиновое уплотнительное кольцо; 3 —  наружная оболочка: 4 — броня; 5 — металлический бандаж; 6 — нажимная муфта; 7 — заземляющий проводник (медь): 8 — трубка из поливинилхлоридного пластиката: 9 — профилирующий сердечник; 10 —  манжета из поливинилхлоридного пластиката; II — лента ПХВ.
После прокладки и закрепления кабеля выполняют заделку его концов для ввода в вводные устройства двигателей и аппаратов. Ввод кабелей марок ВБВ (АВБВ) следует выполнять только в вводные устройства, снабженные уплотнительными кольцами (резиновые и др.). Заделка концов кабелей марки (АВБВ) состоит из ряда монтажных операций (рис. 23). На конце кабеля отмечают место закрепления уплотнительного кольца и на расстоянии 10-15 мм от него путем кольцевого надреза снимают наружную поливинилхлоридную оболочку, разматывают ленты брони кабеля и часть ее отрезают. На оставшейся части ленты (равной по длине примерно двум диаметрам кабеля от края наружной оболочки) накладывают плотно в один ряд отдельные проволоки медного заземляющего проводника, тщательно припаивают их к лентам брони, которые вновь накладывают на поясную изоляцию кабеля и закрепляют бандажом из ленты брони. Снимают поясную изоляцию на расстоянии 10 мм от бандажа, разводят жилы, надевают на них манжеты из полихлорвинилового пластиката и удаляют профилирующий сердечник (от корешка на расстоянии 15—20 мм). На заземляющий проводник также надевают полихлорвиниловую трубку. После оконцевания жил наконечниками на трубчатую часть последних надвигают манжеты, которые закрепляют подмоткой двух слоев ленты ПХВ. Кабель с выполненной концевой заделкой вводят в вводные устройства электродвигателя или аппарата и уплотняют резиновым кольцом, предварительно надвинутым на его наружную оболочку.
Во взрывоопасных помещениях классов B-Ia, B-I6 и B-IIa в осветительных сетях применяют тросовые электропроводки, конструкция и монтаж которых в основном анологичен монтажу тросовых проводок в обычной среде. Отличие заключается в следующем:
стальной несущий трос диаметром не менее 5 мм из оцинкованных проволок или стальная катанка диаметром не менее 6 мм должны быть с лакокрасочным покрытием, стойким к окружающей среде, или с горячим покрытием из поливинилхлорида;
трос предназначен только для закрепления на нем самих кабелей, другой нагрузки нести не должен;
светильники и ответвительные коробки должны жестко закрепляться на строительных элементах здания: для проводок применяются небронированные кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией жил, в пластмассовой оболочке с алюминиевыми жилами для помещений классов B-I6 и B-IIa (АВРГ, АНРГ, АСРГ, АВВГ) и с медными жилами для помещений класса В-1а;
несущий трос должен иметь промежуточные поддерживающие опоры у каждого светильника и жестко за-
крепляться к конструкции, на которой крепится ответви тельная коробка;
соединение и ответвление жил выполняются только в пластмассовых пыленепроницаемых коробках У409;
места соединений изолируют тремя-четырьмя слоями липкой поливинилхлоридной ленты с 50%-ным перекрытием предыдущего витка и с заходом на изоляцию жил, полиэтиленовые колпачки не допускаются.
« Производство электрических аппаратов управления и защиты   Прокладка силовых кабельных линий »
