Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка проводов и кабелей
Прокладка небронированных кабелей - Прокладка проводов и кабелей
Открытая беструбная прокладка проводов и кабелей
Монтаж тросовых проводок
Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах
Прокладка проводов и кабелей в трубах
Монтаж шинопроводов
Осветительные шинопроводы
Троллейный шинопровод
Соединения и оконцевания алюминиевых и медных жил
Сварка жил проводов и кабелей
Пайка и сжимы
Хранение и транспортировка кабелей
Прокладка кабелей до 1000 В
Индустриальная заготовка кабелей
Монтаж кабельных концевых заделок и соединительных муфт
Концевые заделки и соединение кабелей с пластмассовой изоляцией до 1000 В
Особенности прокладок проводов и кабелей во взрывоопасных помещениях
Испытание труб давлением
Открытая прокладка небронированных кабелей в осветительных сетях
Беструбная открытая прокладка кабелей марок ВБВ (АВБВ)
Испытание и сдача кабельных линий после монтажа
Вопросы экономики прокладки проводов и кабелей
 Для монтажа осветительных цеховых электросетей применяют небронированные кабели небольших сечений с резиновой изоляцией (марок АНРГ, АВРГ, АСРГ) и с пластмассовой изоляцией и пластмассовой оболочкой АВВГ, АВПГ и др.; для силовых сетей — кабели тех же марок любых сечений.
Кабели марок АВРГ, АНРГ и АСРГ имеют одну, две и три жилы сечением 2,5—240 мм2 на напряжение 500 В с резиновой изоляцией, но отличаются наружными герметичными оболочками: соответственно поливинилхлоридная, наиритовая и свинцовая, голые (без брони). Кабели марки ABB Г с поливинилхлоридными изоляцией и оболочкой, а АВПГ — с полиэтиленовой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой.
Прокладка  кабелей по готовой трассе заключается в заготовке мерных отрезков кабеля, прокладке и закреплении их по трассе со вводом концов в ответвительные коробки, выполнении соединений и ответвлений в коробках, заземлении металлической оболочки кабеля АСРГ.
Заготовка узлов проводок и комплектных линий производится, как правило, индустриально на стенде в мастерских монтажных организаций по данным проекта или эскизам предварительных замеров. При небольшом объеме прокладки кабелей заготовка их может быть выполнена непосредственно на объекте. В первом случае мерные отрезки кабеля с выполненными соединениями в коробках и маркировкой доставляются в бухтах на объекты монтажа и закрепляются на подготовленной трассе.
Индустриальная заготовка небронированных кабелей.
Обработка кабелей и заготовка узлов электропроводок производится на специальных поточных технологических линиях в мастерских монтажных организаций. Для обработки небронированных кабелей диаметром 10—65 мм заводами выпускается комплект механизмов и приспособлений типа КМБ-4. Технологическая линия комплектуется помимо механизмов КМБ-4 прессом для опрессовки кабельных наконечников с приспособлением для зачистки жил перед опрессовкой; домкратами для подъема барабана и удержания его на весу во время раскатки кабеля. Механизмы на линии связаны между собой устройствами горизонтального транспорта (тележки) для облегчения межоперационной транспортировки обрабатываемых деталей, а также инвентарными столами и стеллажами. Все элементы технологической линии располагают так, чтобы подача материалов и заготовленные детали, пройдя обработку на линии, не создавали встречных потоков.
На линии установлен счетчик мерного устройства, на котором задается длина и количество отрезков проводов, чем обеспечивается автоматическая мерная резка проводов. Линии освещения небронированными кабелями прокладываются главным образом: а) непосредственно сто строительным основаниям; б) на стальных полосах и проволоке (катанке), закрепленных вплотную к основанию; в) на натянутой стальной проволоке (струне) , закрепленной вплотную к основанию.
Крепление кабелей по трассе производится металлическими и пластмассовыми скобами, бандажными металлическими полосками с пряжками, поливинилхлоридной лентой с кнопками и зубчатой лентой, держателями, закрепами и другими деталями с бандажными полосками, на подвесках.
Применяемые крепежные изделия и способы их применения показаны на рис. 3.
Небронированные кабели прокладываются также на лотках, в коробах и на натянутом тросе; эти способы прокладки рассматриваются в последующих параграфах.
Способ крепления кабелей металлическими скобами непосредственно к основанию, который до недавнего времени был единственным способом крепления, требует значительных трудозатрат, особенно при подготовке трассы, и в настоящее время применяется все реже. Более производительным является способ крепления пластмассовыми пружинящими скобками. Кабель закладывается под отогнутую скобку, закрепленную дюбелем к основанию. Скобка при этом защелкивает кабель и прижимает его к основанию благодаря своим пружинящим свойствам.
Еще более экономичными являются крепления бандажными металлическими и пластмассовыми полосками с пряжками или перфорированной лентой с кнопками. Крепящие полоски или отрезки перфорированной ленты продеваются между основанием и закрепленной на нем несущей полосой или проволокой и охватывают бандажом пучок проложенных кабелей (или проводов).
В практике монтажа имеет место предварительная приварка стальных полосок к отрезкам несущей полосы точечной сваркой при заготовке в мастерских. Крепление кабелей полосками производят специальным приспособлением, которое называют нож-клещи. С помощью этого приспособления выступающие края полосок огибают вокруг кабеля и закрепляют замком. Другой способ крепления пряжками с помощью плоскогубцев с рычагом.
Под металлические полоски и скобки при креплении кабелей марки СРГ (АСРГ) подкладывают эластичные прокладки, которые должны выступать из-под скобок или полосок не менее чем на 1 мм с каждой стороны.
Крепежные изделия и детали
Рис. 3. Крепежные изделия и детали, способы их применения.
а  — крепление кабелей полосками с пряжками к катанке, полосе или лейте; б  — крепление зубчатыми пластмассовыми полосками с пряжками; 1  —  полоска с пряжкой; 2  —  крепление к металлической полосе; 3  —   крепление к закрепу; 4  —   крепление пружинящими пластмассовыми скобками.
Монтаж небронированных кабелей мелких сечений для осветительных сетей неиндустриальным способом непосредственно на месте монтажа состоит из ряда последовательно выполняемых монтажных операций. По подготовленной трассе замеряют длину отдельных участков проводки, при раскатке кабель выпрямляют, отмеряют и нарезают отрезками соответствующей длины с запасом для ввода в коробки и установочные изделия. Мерные отрезки кабеля прокладывают по трассе, пропускают через проходы и закрепляют скобками, полосками с пряжками, вводят в соединительные коробки, установленные при подготовке трассы. Изгибание кабеля производят вручную.
Перед вводом в ответвительную коробку производят разделку концов кабеля и подготовку их для соединения и ответвления внутри коробок и присоединения к электроприемнику. Оболочку кабеля снимают так, чтобы внутри коробки она выступала на 1,5—2 мм. Для снятия оболочки кабелей марки АВРГ пользуются ножом, которым выполняют кольцевой и продольный надрез.
При разделке кабеля марки АСРГ на жилы накладывают еще бандаж из суровых ниток, который покрывают склеивающим лаком, например бакелитовым. На жилы концов кабелей, не вводимые в аппараты или коробки, надевают поливинилхлоридную трубку и заделывают корешок и нижние концы жил липкой поливинилхлоридной лентой. При этом нижние концы трубки срезают наискось, чтобы они заходили на 8—10 мм на оболочку кабеля.
Разделку и заделку концов кабеля целесообразно выполнять внизу до прокладки кабеля при заготовке мерных отрезков кабеля. Полностью подготовленные отрезки кабеля прокладывают по предварительно подготовленной трассе от коробки к коробке, к выключателям и т. д. и закрепляют к заранее установленным опорным деталям. Вводы кабелей в коробки уплотняют имеющимися в их патрубках сальниками.
Соединение жил кабелей в коробках выполняют сваркой, опрессованием, пайкой и на винтовых зажимах, изолируют места соединений и закрывают коробку крышкой, в пазы которой укладывают уплотняющее резиновое кольцо.
В заключение монтажа окончательно закрепляют кабели, затягивают шурупы скобок и пряжки полосок, производят рихтовку с помощью деревянной киянки или бруска.
Прокладка защищенных проводов марки АПРф отличается некоторыми особенностями из-за жесткости внешней металлической оболочки. Выпрямление провода производится специальным приспособлением — верстачным или ручным выпрямителем; изгибание провода — специальными клещами. При пропускании провода через роликовый выпрямитель шов оболочки должен быть расположен сбоку и составлять прямую линию по всей длине провода. Металлическую оболочку провода при разделке концов снимают трехгранным напильником или ножом (кольцевой надрез). На поясную изоляцию на расстоянии 4—5 мм от среза оболочки накладывают бандаж из ниток аналогично кабелям марки СРГ, обрывают бумагу по длине разделки до бандажа и срезают ножом бумажный наполнитель.
Прокладку провода следует производить так, чтобы шов был обращен в сторону опорной поверхности, а при горизонтальной прокладке по стене — вниз во избежание затекания влаги. Остальные монтажные операции выполняются так же, как и при прокладке небронированных кабелей, рассмотренной выше.
В случаях, предусмотренных ПУЭ, металлическую оболочку кабелей и проводов (АСРГ и АПРф) заземляют многопроволочным медным проводом сечением 1,5— 2,5 мм2 или стальными хомутиками на пайке. Заземление металлических оболочек выполняют у коробок, групповых питательных или распределительных щитков. Заземляющий проводник присоединяют к металлическому корпусу коробки, щитка и т. п. с помощью винта, а к металлической оболочке кабеля или провода — пайкой с помощью припоя А или ПОС. Оболочки проводов или кабелей, введенных в пластмассовые коробки, соединяют снаружи медной перемычкой на пайке.
Прокладка небронированных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией обусловлена температурными ограничениями. Как правило, такие кабели следует прокладывать при положительной температуре окружающего воздуха. В холодное время прокладка кабелей допускается только после их предварительного прогрева перед прокладкой. Предварительный прогрев не обязателен, если температура воздуха до начала монтажа проводов и кабелей (размотка, переноска, прокладка) в течение 2 ч не снижалась хотя бы временно ниже—15СС при резиновой изоляции или резиновой изоляции в пластмассовой оболочке и ниже — 20 °С для кабелей марки СРГ.
Продолжительность прогрева установлена следующая: при температуре от 0 да —10 °С не более 1 ч, от —10 да — 20 °С 40 мин; от —20 °С и ниже 30 мин.
« Производство электрических аппаратов управления и защиты   Прокладка силовых кабельных линий »
