Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка проводов и кабелей
Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах - Прокладка проводов и кабелей
Открытая беструбная прокладка проводов и кабелей
Прокладка небронированных кабелей
Монтаж тросовых проводок
Прокладка проводов и кабелей в трубах
Монтаж шинопроводов
Осветительные шинопроводы
Троллейный шинопровод
Соединения и оконцевания алюминиевых и медных жил
Сварка жил проводов и кабелей
Пайка и сжимы
Хранение и транспортировка кабелей
Прокладка кабелей до 1000 В
Индустриальная заготовка кабелей
Монтаж кабельных концевых заделок и соединительных муфт
Концевые заделки и соединение кабелей с пластмассовой изоляцией до 1000 В
Особенности прокладок проводов и кабелей во взрывоопасных помещениях
Испытание труб давлением
Открытая прокладка небронированных кабелей в осветительных сетях
Беструбная открытая прокладка кабелей марок ВБВ (АВБВ)
Испытание и сдача кабельных линий после монтажа
Вопросы экономики прокладки проводов и кабелей
 Электропроводки на лотках и в коробах получают в настоящее время все большее распространение. Лотки предназначены для открытой прокладки проводов и кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией, с негорючими или не поддерживающими горения оболочками при монтаже цеховых электросетей. Лотки, кроме того, предназначены для прокладки проводов и кабелей разных цепей и для защиты от механических повреждений. Выбор марки проводов и кабелей производят в зависимости от характеристики помещения и среды. Например, в сухом помещении на лотках прокладывают провода марок АПРВ, АПРН и АПР, кабели марок АВРГ, АНРГ, АВВГ, АПВГ (и кабели аналогичных марок с медными жилами); в сыром помещении — кабели и провода тех же марок, кроме АПВ; в жарком —  кроме АПВ и АПРВ.
Во взрывоопасных помещениях применяют кабели в соответствии с указаниями ПУЭ (VII-3). В пожароопасных помещениях на лотках прокладывают кабели с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, в свинцовой или поливинилхлоридной оболочках.
Таким образом, проводки на лотках применяются в помещениях с любой средой (кроме тыльных) при условии прокладки проводов и кабелей, допускаемых для этих помещений. При монтаже электропроводок и кабельных линий на лотках наибольшая часть трудозатрат относится к первой стадии монтажа — установке опорных конструкций, укладке и закреплению на них лотков, соединению лотков в лотковую магистраль, имея в виду образование непрерывной электрической цепи по всей длине для заземления лотков. Укладка лотков по подготовленной трассе производится в законченных отделкой помещениях, чтобы избежать повреждения лотков в процессе отделочных работ.
Для облегчения укладки проводов и кабелей на лотки применяют приспособления в виде роликов или направляющих желобов, которые расставляются на трассе протягивания проводов или кабелей на расстоянии 10 м друг от друга, на углах и в местах изменения отметки. Кроме того, для подъема кабеля на лотки около барабана также устанавливают ролик. Тяжение кабеля или проводов производят с помощью лебедки.
Раскладка проводов и кабелей на лотках рядами ведется с помощью механизмов и приспособлений, обеспечивающих возможность работы на высоте — .переставные подмости, лестницы-стремянки, гидравлическая монтажная платформа, телескопическая вышка или гидроподъемник. Но можно прокладывать кабели на лотках с пола двумя рабочими без применения лестниц-стремянок, используя простое приспособление (рис. 9).
Приспособление состоит из рамы 4 и двух закрепленных на ней вращающихся роликов 3, предназначенных для передвижения приспособления по  борту лотка. К раме прикреплена пластина с прорезью 5. К пластине на шарнире прикреплена конструкция 1 с четырьмя вертикальными 2 и двумя горизонтальными роликами 8, через которые пропускается кабель для укладки его в лотки. С помощью винта, проходящего через прорезь пластины и болта, укрепляющего конструкцию с роликами путем поворота последней, осуществляют укладку кабеля в лотки в нужном ряду.
Приспособление перемещается с пола по борту лотка одним рабочим специальной штангой 7 с фиксирующим устройством 6 шарнирно связанной с рамой. Второй рабочий наблюдает за раскаткой кабеля с барабана. Приспособление дает возможность обеспечить высокое качество работ и безопасные условия труда. Масса приспособления 4,8 кг.
Кабели и провода прокладывают на лотках рядами, пучками и пакетами с соблюдением следующих установленных правилами нормированных расстояний:
при прокладке отдельных  проводов рядами 5 мм в свету, но не менее диаметра;
при прокладке пучками или пакетами допускается прокладка проводов одной цепи в один ряд без просвета между отдельными проводами;
число проводов в пучке или пакете должно быть не более 12 для силовых сетей и не более 8 для осветительных сетей; просветы между отдельными пучками и пакетами не менее 20 мм;
Прокладка кабелей на лотках
Рис. 9. Прокладка кабелей на лотках с помощью специального приспособления.
при укладке кабелей в ряд величина просвета должна равняться диаметру кабеля, но не менее 35 мм;
высоковольтные и низковольтные кабели прокладываются в разных лотках, но допускается и в одном лотке с разделительной перегородкой, если кабели принадлежат к одному агрегату;
совместная прокладка в одном лотке проводов и кабелей взаиморезервирующих цепей, в том числе цепей рабочего и аварийного освещения, запрещается.
Провода и кабели, проложенные на лотках, жестко закрепляют по всей трассе через 500—750 мм при вертикальной установке лотков и на углах и местах соединений — при горизонтальной.
Для крепления проводов и кабелей на лотках выпускаются специальные крепежные детали: скобки, бандажи, обоймы. Пучки проводов скрепляют обоймами, бандажами или прокладывают между разделительными обоймами. Соединения и ответвления проводов и кабелей на лотках производят в коробках и ящиках или в специальных зажимах с изолированной оболочкой, которые жестко закрепляют.
Последней операцией при прокладке является маркировка проводов и кабелей на концах и в местах ответвлений.
При открытой прокладке проводов и кабелей, требующих защиты от механических повреждений, применяют короба взамен стальных труб. Короба предоставляют собой прямоугольной формы профили из листовой стали со съемными крышками. Сечение типового короба заводского изготовления эквивалентно сечению стальной трубы диаметром 2 дм.
Короба комплектуются из прямых секций, крестовин, тройников, угольников для поворота трассы в горизонтальной плоскости, по вертикали вверх и по вертикали вниз, торцовых крышек и соединительных скоб. Устанавливают собранные короба на кронштейнах по стенам или на подвесках к перекрытию. Расстояние между точками крепления обычно равно 3 м, т. е. не должно превышать длины одной секции. Прямые секции соединяют друг с другом соединительными скобами на винтах, а при их соединении с угольниками, тройниками или крестовинами соединительные скобы не нужны. В коробах имеются планки для закрепления проложенных проводов и кабелей. Провода закладывают в короба со снятыми крышками в один ряд. Проложенные провода маркируют на концах и в местах ответвлений, и короб закрывают крышками на болтах.
Прокладка проводов на лотках имеет ряд преимуществ:
а)        хорошие условия охлаждения проводов, определяемые открытой конструкцией лотков, допускают возможность  большей нагрузки проводов, проложенных в лотках, то сравнению с проводами, проложенными в трубах. При одинаковой нагрузке сечение проводов, укладываемых в лотках, принимается меньше сечения проводов, прокладываемых в трубах;
б)        многорядная укладка проводов и возможность размещения в одном лотке силовых и контрольных проводов и кабелей обеспечивают большую экономию труб и фитингов и снижение стоимости электромонтажных работ;
в)        свободный доступ к проводам на всем их протяжении позволяет производить простую и быструю проверку их состояния. Прокладка дополнительных линий или замена проводов производится без затруднений, что имеет существенное значение в процессе эксплуатации при перестановке оборудования, изменения технологии, модернизации схем управления приводами и т. д. При этом в отличие от прокладки в трубах не требуется перетягивать провода, укладывать дополнительные трубы, устанавливать новые ответвительные коробки и т. п.;
г)         простота выполнения сложных узлов разветвления и пересечения многопроводных магистралей, изменения их направлений и обхода препятствий благодаря наличию в номенклатуре лотков легких унифицированных узлов заводского изготовления значительно облегчает производство монтажных работ.
« Производство электрических аппаратов управления и защиты   Прокладка силовых кабельных линий »
