Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка проводов и кабелей
Открытая беструбная прокладка проводов и кабелей
Прокладка небронированных кабелей
Монтаж тросовых проводок
Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах
Прокладка проводов и кабелей в трубах
Монтаж шинопроводов
Осветительные шинопроводы
Троллейный шинопровод
Соединения и оконцевания алюминиевых и медных жил
Сварка жил проводов и кабелей
Пайка и сжимы
Хранение и транспортировка кабелей
Прокладка кабелей до 1000 В
Индустриальная заготовка кабелей
Монтаж кабельных концевых заделок и соединительных муфт
Концевые заделки и соединение кабелей с пластмассовой изоляцией до 1000 В
Особенности прокладок проводов и кабелей во взрывоопасных помещениях
Испытание труб давлением
Открытая прокладка небронированных кабелей в осветительных сетях
Беструбная открытая прокладка кабелей марок ВБВ (АВБВ)
Испытание и сдача кабельных линий после монтажа
Вопросы экономики прокладки проводов и кабелей
Живов М. С., Прокладка проводов и кабелей.   Москва, 1974.
Освещаются современные способы прокладки проводов и кабелей по подготовленным трассам.
Предназначено для электромонтажников, бригадиров, мастеров и прорабов, выполняющих монтаж электросетей промпредприятий.
прокладка кабелей
В результате опережающего роста энергетики значительно возрастает энерговооруженность в промышленности и в сельском хозяйстве.
Внедрение во все отрасли народного хозяйства новых, более совершенных технологических процессов требует постоянного роста численности кадров электромонтажников и повышения их квалификации.
Монтаж электропроводов и кабельных линий занимает большой удельный вес в общем объеме электромонтажных работ и является трудоемкой работой. Поэтому вопросы совершенствования технологии монтажа электрических сетей — одна из главных проблем электромонтажников.
Как показывает опыт, наиболее существенное снижение трудовых затрат достигается при выполнении максимальной части монтажа сетей в мастерских и на заводах, вне зоны монтажа, т. е. при ведении монтажа индустриальными методами.
Впервые в мировой практике у нас разработан и внедрен монтаж электропроводок и кабельных сетей, предварительно заготовленных в монтажных мастерских. В результате сокращается расход проводов и кабелей, существенно повышается производительность труда.
Другим направлением в индустриализации монтажа электросетей является внедрение экономичных и надежных систем распределения электроэнергии с применением в первую очередь комплектных шинопроводов распределительных, магистральных, осветительных, троллейных заводского изготовления, новых совершенных видов электропроводок, в частности проводок на лотках и в коробах, прогрессивной технологии монтажа кабелей и т. п. Все эти и другие вопросы прогрессивной технологии монтажа электросетей нашли отражение в настоящей брошюре.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОКЛАДКЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
Электропроводки по способу выполнения разделяются на открытые и скрытые.
Открытыми называются электропроводки, проложенные по поверхности стен и потолков, (по фермам, станинам машин и т. п. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
Скрытыми называются электропроводки, проложенные в конструктивных элементах зданий (стенах, потолках, полах), фундаментах и т. и.
Для внутрицеховых сетей применяются как скрытые, так и открытые способы прокладки проводов и кабелей. В настоящее время преобладают открытые беструбные электропроводки для осветительных и силовых сетей напряжением до 1  000 В.
При магистральной системе питания вместо ранее широко применявшихся открытых магистралей по нижнему поясу ферм широкое распространение получили магистральные и распределительные закрытые шинопроводы. В последнее время освоены и внедряются осветительные и троллейные шинопроводы, а также пластмассовые однофазные кабели — токопроводы сечением 1 000—2  000 мм2 на напряжение до 1  000 В.
Скрытая прокладка кабелей и проводов в стальных и неметаллических трубах применяется значительно реже, чем это имело место ранее и, как правило, при прокладке в бетонных фундаментах, во взрывоопасных установках и в помещениях с химически агрессивными средами.
Для кабельных межцеховых линий в основном применяются кабели с бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке и с пластмассовыми изоляцией и оболочкой.
Кабели с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке получают все более широкое применение.
Как и провода, кабели прокладываются скрыто и открыто, причем открытые способы прокладки — предпочтительнее.
Такова современная практика конструктивного исполнения и монтажа межцеховых и внутрицеховых сетей промпредприятий.
Способы канализации электроэнергии (т. е. способы передачи электроэнергии от ее источника до потребителя) зависят от многих факторов. При выборе способов канализации проектировщики учитывают характеристику помещения и категорию потребителя, окружающую среду, требования надежности питания, техники безопасности, технико-экономическую целесообразность, удобства эксплуатации, возможности индустриального монтажа установки.
Большое влияние на выбор вида электропроводок и способов их прокладки оказывают также строительные особенности здания, например, в крановых пролетах цехов наиболее приемлемы проводки вдоль ферм с закреплением на фермах, тросовая проводка при отсутствии кранов и т. д. Учитывается также категория потребителей электроэнергии.
Электроприемники разделяются на три категории.
К первой категории отнесены электроприемники, нарушение электроснабжения которых может нанести значительный ущерб народному хозяйству, создать опасность для жизни людей, привести к повреждению оборудования и массовому браку продукции, к расстройству сложного технологического процесса и нарушению особо важных элементов городского хозяйства. Поэтому электроприемники первой категории обеспечивают электроэнергией от двух независимых источников питания  и перерыв их электроснабжения допускается только на время, необходимое для автоматического ввода резервного питания.
Ко второй категории отнесены электроприемники, перерыв в электроснабжении которых может привести к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих, механизмов и транспорта, нарушению нормальной деятельности значительной части городских жителей. Допустимый перерыв в электроснабжении потребителей второй категории — это время, необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной оперативной бригады.
Все остальные электроприемники отнесены к третьей категории. Допустимый перерыв в их электроснабжении —  это время, необходимое для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, но не более одних суток.
« Производство электрических аппаратов управления и защиты   Прокладка силовых кабельных линий »
