В коллекторах, туннелях, каналах, кабельных этажах и других кабельных помещениях к прокладке кабеля согласно требованиям [Л 7] приступают после того, как законченные строительством кабельные сооружения и помещения приняты по акту электромонтажной и эксплуатирующей организациями. При этом устанавливается соответствие выполненного строительной организацией сооружения проекту, требованиям Правил [Л. 1] и Норм [Л. 2], в том числе проверяется устройство дверей, люков, несгораемых перегородок, отсеков проходов для кабелей через перегородки; устройство дренажа, водосборников и оборудование их механизмами; наличие и правильность установки закладных частей для монтажа кабельных конструкций; выполнение вентиляции, противопожарных мероприятий; наличие съемных плит для перекрытия кабельных каналов и др. До начала прокладки кабелей необходимо закончить работы по монтажу постоянного освещения. В местах прохода кабелей через перегородки, стены и перекрытия устанавливают отрезки из асбоцементных или стальных труб.
Таблица
Наименьшие расстояния для кабельных сооружений
* Указанное расстояние принимается также для кабелей, прокладываемых в кабельных шахтах.
** Допускаются полупроходные туннели высотой не менее 1,5 м при условии их протяженности не более 100 м, устройства выходов на концах туннеля и прокладки в нем кабелей не выше 10 кВ.
*** Для внутриквартальных коллекторов ширина прохода в свету между выступающими конструкциями должна быть не менее 0,8 м; в нижней части коллектора по высоте до 0,5 м от пола ширина прохода может быть уменьшена до 0,7 м, на длине не более 1 м в виде исключения допускается местное сужение прохода в коллекторе до 0,6 м.
В оштукатуренных отверстиях железобетонных конструкций, выполненных по проекту или сверлением на месте, отрезки из труб не устанавливают. Для прокладки в кабельных туннелях, коллекторах, каналах и других помещениях допускаются только кабели, которые не имеют наружного горючего волокнистого покрова. При смешанных трассах прокладки, на которых одни и те же кабели прокладывают в земле и кабельных помещениях или зданиях, применяют кабели с наружным защитным покровом, причем на участках кабельного помещения или здания наружный покров должен быть снят.
Раскатка кабеля для прокладки в туннелях
Рис. 31. Раскатка кабеля для прокладки в туннелях.
1 — барабан с кабелем; 2— угловые направляющие желоба; 5 — линейные распорные ролики; 4— угловой распорный ролик, 5 — раскатываемый кабель; 6 — зажим или кабельный чулок.
Применение для прокладки в туннелях и каналах и других кабельных сооружениях небронированных кабелей с полиэтиленовой оболочкой правилами запрещается ввиду их пожароопасности.
Раскатка кабеля для прокладки в туннелях, коллекторах, каналах и тому подобных кабельных помещениях и зданиях, как правило, производится тяжением с помощью лебедки по направляющим роликам. Барабан с кабелем устанавливается на домкраты или барабаноподъемник на одном конце трассы, а на другом крице устанавливается лебедка. Вдоль трассы прокладки для уменьшения коэффициента трения, а следовательно, и усилия тяжения устанавливают линейные, угловые, направляющие и другие ролики преимущественно распорного исполнения. Раскатка троса лебедки, прикрепление троса к внешнему концу кабеля, раскатка кабеля — все эти технологические операции производятся по аналогии с рассмотренными выше случаями прокладки в земле и в блочной канализации. Габариты прокладки, установленные ПУЭ в кабельных сооружениях, приведены в табл. 6. После окончания раскатки кабель вручную снимается с роликов и укладывается на отведенное ему место опорных конструкций в соответствии с положением, предназначенным ему по кабельному журналу.
Схема установки барабана и раскатки кабеля, прокладываемого в туннеле, приведена на рис. 31. Если по местным условиям раскатать кабель на всю необходимую длину прокладки не представляется возможным, кабель сматывают с барабана на всю длину, отрезают и завершают прокладку на оставшемся участке туннеля вручную с применением метода «петли». Прокладка небольших длин кабеля протяженностью до 50 м проводится обычно вручную. Для этого по предварительному замеру трассы отрезают кабель необходимой длины. При переносе этого кабеля и укладке на предназначенное ему место необходимо следить за тем, чтобы не перепутать концы и сохранить направление чередования расцвеченных жил вставки с ранее подложенными для соединения с ним концами кабеля. После прокладки концы кабелей должны быть загерметизированы и на них повешены бирки, соответствующие данным кабельного журнала.
В соответствии с требованиями ПУЭ при прокладке кабелей соблюдают следующий порядок расположения кабелей па конструкциях и расстояния между ними:
При двустороннем расположении конструкций контрольные кабели и кабели связи размещают на противоположной стороне от силовых кабелей.
При одностороннем расположении конструкций контрольные кабели и кабели связи размещают под силовыми кабелями, при этом их отделяют горизонтальной перегородкой.
Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми напряжением до 1000 В, за исключением кабельных линий для объектов тепловых и гидростанций мощностью 1 млн. кВт и более, подстанций и сетевых узлов 220 кВ, имеющих особое значение в энергосистеме.
Силовые кабели напряжением до 1000 В по возможности прокладывают под кабелями напряжением выше 1000 В, при этом их следует разделять горизонтальной перегородкой.
Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели напряжением выше 1000 В генераторов, трансформаторов, питающих электроприемники 1-й категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных перегородках.
Горизонтальные разделяющие перегородки (толщиной не менее 8 мм) должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч
В туннелях, коллекторах, каналах и кабельных помещениях бронированные кабели прокладывают по конструкциям, небронированные кабели — по сплошным асбоцементным перегородкам, уложенным на указанные конструкции.
Засыпка силовых кабелей, проложенных в каналах, песком запрещается, за исключением взрывоопасных помещений классов B-I и В-Ia, содержащих горючие пары или газы с плотностью более 0,8 по отношению к воздуху, и в помещениях класса B-II.
Кабели, проложенные на горизонтальных конструкциях, жестко закрепляют «в конечных точках, на поворотах трассы, ? обеих сторон изгибов кабеля и у Соединительных муфт.
Для сохранения металлических оболочек между небронироваными кабелями и опорными конструкциями прокладывают эластичные прокладки из пергамина, рубероида и других материалов толщиной 2 мм, предохраняющие свинцовую или алюминиевую оболочку кабелей от механического повреждения. Такие же прокладки прокладывают между кабелем и металлической скобой, в местах крепления кабеля всех марок и конструкций. Небронированные кабели с пластмассовой оболочкой крепят скобами (хомутами) шириной не менее диаметра кабеля.
До сдачи кабельных сооружений в эксплуатацию должны быть выполнены противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом.
