Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка силовых кабельных линий
Прокладка кабеля в производственных помещениях - Прокладка силовых кабельных линий
Содержание проекта кабельной линии
Трассы кабельных линий
Кабельные блоки
Открытая прокладка кабеля в лотках
Коллекторы и туннели
Кабельные каналы
Механизация земляных работ при устройстве траншей
Скрытые способы устройства кабельных переходов
Методы отогрева мороженого грунта
Хранение, проверка и транспортировка кабелей перед прокладкой
Прокладка кабеля
Прокладка кабеля в блоках и трубах
Прокладка кабеля в коллекторах, туннелях, каналах
Прокладка кабеля на лотках
Прокладка кабеля под водой
Техническая документация и маркировка кабелей
В производственных помещениях к прокладке кабеля приступают после проверки соответствия трассы прокладки проекту и следующим требованиям [Л 2]: доступность для осмотра и ремонта, достаточность расстояний от параллельно проложенных трубопроводов, а также в местах их пересечения с трассой прокладки кабелей. Устанавливаются места, где требуется специальная защита кабелей от механического повреждения угловой или листовой сталью, кожухами или коробами из листовой стали, как, например, на высоте до 2 м от пола, где возможны передвижения механизмов, грузовых автомашин и др.
К установке кабельных конструкций приступают после окончания штукатурки, побелки, покраски стен и строительных конструкций, по которым проходит трасса прокладки.
Проверяют наличие труб в полах, фундаментах и междуэтажных перекрытиях и их прикрепление к неподвижным основаниям (стенам, опалубке фундаментов, специально установленным опорам и др.). Во все трубы своевременно затягивается стальная проволока диаметром 4—5 мм для последующей затяжки кабеля. В полах и междуэтажных перекрытиях, выполненных из сгораемых материалов, заделываются только стальные трубы.
Проверяют правильность выполнения и соответствие размеров проходов кабеля до 1000 В через стены, перегородки и перекрытия из дерева и других сгораемых материалов в оставленных при строительстве проемах, которые выполняются:
а)        в отрезке асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм, выступающей из стены, или перекрытия на 50 мм в каждую сторону, с последующей заделкой кабеля в трубе несгораемым и легко пробиваемым материалом;
б)        в проеме размером не менее 150X150 мм так, чтобы расстояние от кабеля до сгораемого материала было не менее 50 мм, с последующей заделкой проема.
Устанавливают наличие выносных кронштейнов при прокладке кабелей напряжением до 1000 В по неоштукатуренным деревянным и другим сгораемым поверхностям и конструкциям для обеспечения расстояния между кабелем и поверхностью стены не менее 50 мм. При этом для прокладки бронированного кабеля напряжением до 1000 В (без наружного покрова) по деревянным чердачным помещениям применяют также выносные кронштейны. Прокладка небронированного кабеля в этих помещениях допускается только в несгораемых механически прочных трубах и коробах.
Проверяют наличие и качество выполненного заземления металлических конструкций, стальных труб, металлических ограждений и его соответствие требованиям [ Л. 6].
При раскатке кабеля в производственных помещениях тяжением лебедкой технология выполнения этих работ остается такой же, как и при прокладке кабеля в траншее и трубах блочной канализации, описанных выше.
Кабели укладывают с запасом по длине для компенсации температурных деформаций как самих кабелей» так и конструкций, по которым они проложены. В процессе прокладки кабеля необходимы налаженная связь и сигнализация между рабочими, прокладывающими кабель, и лицами, контролирующими качество прокладки, расставленными на поворотах трассы.
Для раскатки кабеля сверху вниз с применением лебедки (рис. 32, б) устанавливают вспомогательный направляющий ролик для поддерживающего кабель троса. При раскатке кабеля 5 у вспомогательного ролика (на верхней отметке) специальными зажимами прикрепляют кабель к поддерживающему тросу через каждые 3—5 м. По мере того как кабель спускается, зажимы снизу снимают. Скорость раскатки составляет 8— 10 м/мин.
Контроль за раскаткой устанавливается у лебедки, у ролика с кабелем (вверху) и для снятия зажимов внизу.
Протягивание кабелей через трубы, проложенные в полу, перекрытиях, фундаментах, производят по схеме, указанной на рис. 32, в.
Для перемещения барабанов с кабелем и раскатки кабеля в производственных помещениях используют мостовые краны, снабженные грузозахватными приспособлениями. Небронированные кабели со свинцовой или алюминиевой оболочкой, а также кабели, бронированные ленточной броней, при вертикальной их прокладке обычно закрепляют при помощи скоб, хомутов или колодок, устанавливаемых на поверхности стен и конструкций, при этом между кабелем с одной стороны и скобами (хомутами) с другой стороны устанавливают мягкие, исключающие возможность повреждения кабелей прокладки. Расстояние между конструкциями должно быть таким, чтобы не произошло деформации оболочки под действием собственной массы. Эти расстояния принимаются по проекту и обычно составляют от 1 до 2 м.
Прокладка кабеля в зданиях и подземных сооружениях
Рис. 32. Прокладка кабеля в зданиях и подземных сооружениях.
а — схема раскатки кабеля с применением электропривода и непрерывного троса; б — схема раскатки кабеля с применением лебедки и поддерживающего троса, в — схема протяжки кабеля через трубы; 1 — шкив; 2 — редуктор: 3 — непрерывный трос; 4 —зажимы; 5 — кабель; 6 — стойки; 7 — вспомогательный барабан; 8 — поддерживающий трос; 9 —барабан с кабелем; 10 — блок; 11 — лебедка; 12 — обойма с блоком; 13 — направляющая труба.
Кабели, прокладываемые внутри помещений, не должны иметь внешних защитных покровов из горючих волокнистых веществ.
« Прокладка проводов и кабелей   Промышленные электростанции »
