Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка силовых кабельных линий
Прокладка кабеля на лотках - Прокладка силовых кабельных линий
Содержание проекта кабельной линии
Трассы кабельных линий
Кабельные блоки
Открытая прокладка кабеля в лотках
Коллекторы и туннели
Кабельные каналы
Механизация земляных работ при устройстве траншей
Скрытые способы устройства кабельных переходов
Методы отогрева мороженого грунта
Хранение, проверка и транспортировка кабелей перед прокладкой
Прокладка кабеля
Прокладка кабеля в блоках и трубах
Прокладка кабеля в коллекторах, туннелях, каналах
Прокладка кабеля в производственных помещениях
Прокладка кабеля под водой
Техническая документация и маркировка кабелей
Прокладка кабелей на лотках выполняется по аналогии с прокладкой кабеля в коллекторах, туннелях и других помещениях.
Для механизации работ по укладке кабелей на лотки применяют лебедки, ролики, направляющие желоба, которые расставляются по трассе прокладки.
Прокладка кабелей на лотках, установленных на небольшой высоте, выполняется тяжением лебедки по схеме, показанной на рис. 33. Ролики устанавливаются на расстоянии не более 2 м друг от друга, а также на концах и в местах поворота трассы.
Для небронированных кабелей с пластмассовой оболочкой на прямолинейных участках раскатка обычно ведется без применения роликов.
Подъем и прокладка кабелей в лотках, установленных на большой высоте, ведутся с помощью переставных подмостей, лестниц, гидравлической монтажной платформы, телескопической вышки пли гидроподъемника.
Раскатка кабеля на лотках
Рис. 33. Раскатка кабеля на лотках.
1 — лебедка; 2— трос привода; 3 — угловое направляющее устройство; 4 —  ролик: 5 — кабель.
При укладке кабелей в ряд величина просвета между ними должна равняться диаметру кабеля, но быть не менее 35 мм.
Кабели до  1000 В и выше прокладывают в разных лотках. Допускается прокладка кабелей до 1000 В и выше в одном лотке при условии установки между ними разделительной перегородки и принадлежности одному агрегату.
Совместная прокладка взаиморезервирующих кабелей, в том числе кабелей цепей рабочего и аварийного освещения, запрещается.
Кабели, проложенные на лотках, жестко закрепляют по всей трассе через 500—750 мм при вертикальной установке лотков и на углах и местах соединений лотков — при горизонтальной их установке.
Для крепления кабелей на лотках заводами Главэлектромонтажа выпускаются специальные крепежные детали.
« Прокладка проводов и кабелей   Промышленные электростанции »
