Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка силовых кабельных линий
Техническая документация и маркировка кабелей - Прокладка силовых кабельных линий
Содержание проекта кабельной линии
Трассы кабельных линий
Кабельные блоки
Открытая прокладка кабеля в лотках
Коллекторы и туннели
Кабельные каналы
Механизация земляных работ при устройстве траншей
Скрытые способы устройства кабельных переходов
Методы отогрева мороженого грунта
Хранение, проверка и транспортировка кабелей перед прокладкой
Прокладка кабеля
Прокладка кабеля в блоках и трубах
Прокладка кабеля в коллекторах, туннелях, каналах
Прокладка кабеля в производственных помещениях
Прокладка кабеля на лотках
Прокладка кабеля под водой
В процессе ведения работ по сооружению кабельной линии и к моменту их окончания составляется техническая документация. По своему содержанию и назначению техническая документация на сооружаемую кабельную линию состоит из двух частей: исполнительной документации, составляемой строительно-монтажной организацией и передаваемой электроснабжающей организации (например, городской электросети) при предъявлений линии к сдаче в эксплуатацию, и документации, составляемой эксплуатационным персоналом электроснабжающей организации к моменту ввода новой линии в эксплуатацию.
К первой части относятся:
а) проект кабельной линии, имеющей в своем составе решение по антикоррозийной защите со всеми согласованиями и перечень всех отклонений от проекта с указанием, с кем и когда эти отклонения согласованы;
б)        сверенный с натурой исполнительный чертеж трассы в масштабе 1 : 500 или 1 : 200 со всеми привязками кабельной линии и муфт к капитальным сооружениям или специально установленным ориентирам (реперам), заверенный представителем электроснабжающей организации, осуществлявшим технический надзор за прокладкой;
в)        акты на скрытые работы, какими являются: осмотр кабеля, проложенного в траншее, устройство «постели», подсыпки, защиты кабельной линии от механического повреждения, соответствия габаритов мест взаимного сближения и пересечения сооружаемой кабельной линии с действующими кабелями, трубопроводами и другими подземными сооружениями требованиям ПУЭ, а также акты на монтаж всех смонтированных муфт;
г)         акт перенесения в натуру проекта трассы и правильности выполнения разбивочных работ;
д)        акт о состоянии кабелей на барабанах, а в случае получения кабеля по импорту и протоколы вскрытия образцов;
е)        акты приема траншей, блоков, труб и туннелей под монтаж кабелей;
ж)        протоколы прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой, если работы производились при температуре ниже 0°С;
з)         акт приемки строительной части кабельных сооружений для проведения монтажных работ;
и)        журнал прокладки кабелей и монтажа муфт;
к) акт испытания кабельной линии после прокладки;
л) определение целости жил кабелей и фазировка жил;
м) измерения сопротивления заземления концевых муфт;
н) проверка действия установленных на линии устройств антикоррозийной защиты от блуждающих токов;
о) испытание изоляции линии повышенным напряжением постоянного тока.
Испытания по пунктам «л», «м», «н» и «о» осуществляются в момент приемки кабельной линии в эксплуатацию перед ее включением.
Новой проложенной кабельной линии присваивается диспетчерский номер или наименование. На устанавливаемых на кабелях маркировочных бирках указываются: марка, номинальное напряжение, число и сечение жил, номер или наименование кабельной линии. Если линия состоит из двух или нескольких параллельных кабелей, то каждый кабель наряду со своим номером или наименованием должен, кроме того, иметь свой индекс — А, Б, В и т. д.
На кабелях, проложенных в траншее, трубах и блоках, бирки должны устанавливаться на конечных пунктах (у концевых заделок) и в колодцах.
На открыто проложенных кабелях в каналах, туннелях, в производственных и других помещениях бирки на кабелях устанавливают на прямых участках трассы через каждые 50 м и, кроме того, в местах изменения направления трассы — с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах входа (выхода) в траншеи, каналы, туннели, трубы, блоки и другие кабельные сооружения.
Согласно требованиям инструкции [Л. 6] бирки следует применять из следующих материалов:
а)        внутри помещений сухих, сырых, особо сырых и вне зданий — из пластмассы или стали и алюминия с противокоррозийным покрытием лаком или краской там, где это требуется;
б)        внутри помещений с химически активной средой, вредно действующей на сталь или алюминий, — из пластмассы.
Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, проложенных в помещениях с вреднодействующей средой, следует выполнять штамповкой, кернением или выжиганием. В других случаях допускается нанесение обозначений несмываемой краской. Бирки закрепляются капроновой или пластмассовой лентой, либо стальной оцинкованной проволокой диаметром 1—2 мм, если конструкция бирок не позволяет непосредственно закреплять их на кабелях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Правила устройства электроустановок. М., «Энергия», 1966, 464 с.
Строительные нормы и правила СНиП Ш-И.6-62. Москва, Издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1963. 136 с.
Инструкция по инженерным изысканиям для городского и поселкового строительства. СН 211-62. М., Издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1962. 88 с.
Инструкция по топографо-геодезическим работам. СН 212-62. М., Издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1962. 104 с.
Правила защиты подземных металлических сооружений от коррозии. СН 266-63. М., Издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1963. 56 с.
Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 35 кВ. СН 85-74. М., Стройиздат, 1975. 136 с.
Инструкция по эксплуатации кабельных линий напряжением до 220 кВ. М., «Энергия», 1966. 144 с.
Живов М. С. Подготовка трасс электропроводок и кабельных линий. М., «Энергия», 1971. 88 с.
Метки: кабель | монтаж |
« Прокладка проводов и кабелей   Промышленные электростанции »
