Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка силовых кабельных линий
Открытая прокладка кабеля в лотках - Прокладка силовых кабельных линий
Содержание проекта кабельной линии
Трассы кабельных линий
Кабельные блоки
Коллекторы и туннели
Кабельные каналы
Механизация земляных работ при устройстве траншей
Скрытые способы устройства кабельных переходов
Методы отогрева мороженого грунта
Хранение, проверка и транспортировка кабелей перед прокладкой
Прокладка кабеля
Прокладка кабеля в блоках и трубах
Прокладка кабеля в коллекторах, туннелях, каналах
Прокладка кабеля в производственных помещениях
Прокладка кабеля на лотках
Прокладка кабеля под водой
Техническая документация и маркировка кабелей
Открытая прокладка кабеля в лотках находит все большее применение в практике проектирования, сооружения и эксплуатации кабельных сетей. Эта система отвечает требованиям индустриализации монтажа, так как позволяет произвести предварительное изготовление, заготовку, комплектацию узлов и деталей для трассы прокладки.
Прокладка кабелей в лотках применяется для небронированных кабелей больших и малых сечений на горизонтальных и вертикальных участках в электротехнических помещениях, в том числе в кабельных полуэтажах, подвалах электромашинных помещений, в проходах за щитами и панелями станций управления, в технических этажах зданий и сооружений, их подвалах, в насосных, компрессорных и для внутрицеховых прокладок промышленных предприятий.
Промышленностью лотки изготовляются сварными и перфорированными. Сварные лотки изготовляются из двух Z-образных профилей толщиной 1,6 мм и перфорированных поперечин, приваренных через каждые 250 мм к продольным профилям. Перфорированные лотки изготовляют из перфорированной стальной полосы толщиной 1,2 мм с загнутыми под прямым углом краями для усиления жесткости конструкции.
Для сборки лотков в магистральную линию применяют прямые лотки. Лотки угловые тройниковые и крестообразные предназначаются при необходимости поворота, устройства ответвлений и разветвлений лотковой магистрали. Для перехода на другую ширину, а также для соединения лотковых магистралей различной ширины изготовляются переходные лотки. При необходимости разделения кабелей разных цепей (силовые и контрольные), прокладываемых в одном лотке, применяются разделители. Для сборки и соединения в магистральные линии лотки снабжают соответствующими комплектами соединительных угольников и болтов.
Опорными конструкциями при установке лотков служат элементы сборных кабельных конструкций, приведенные на рис. 8, а также специальные кронштейны. Расстояние между опорными конструкциями принимается равным 2,4 м при диаметре прокладываемых кабелей 18—20 мм и 1,6 м для кабелей диаметром выше 20 мм. Опорные конструкции прикрепляют к строительным основаниям с таким расчетом, чтобы расстояние от лотков до пола или площадки обслуживания было не менее 2 м. В электротехнических помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом, высота расположения лотков не нормируется.
При пересечении лотков с трубопроводами расстояние между трубопроводом и ближайшим кабелем должно быть не менее 50 мм. Если трубопроводы содержат горючие жидкости или газы, то это расстояние должно быть не менее 100 мм.
Если по лоткам будут прокладываться кабели не с металлическими оболочками, то соединенные вместе лотки и их части должны образовать электрически непрерывную цепь по всей длине. Лотки заземляются не менее чем в двух удаленных друг от друга местах. Каждое ответвление лотка должно быть заземлено в конце его дополнительно.
Примеры установки лотков показаны на рис. 4.
лотковые магистрали
Рис. 4. Примеры установки лотковых магистралей.
а — участок магистрали с обходом препятствия, б — по ворот магистрали, в — переход одной ширины на другую, г — поворот магистрали и проложенных на ней кабелей вверх, д — ответвление магистрали и части кабелей вверх
« Прокладка проводов и кабелей   Промышленные электростанции »
