Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка силовых кабельных линий
Кабельные каналы - Прокладка силовых кабельных линий
Содержание проекта кабельной линии
Трассы кабельных линий
Кабельные блоки
Открытая прокладка кабеля в лотках
Коллекторы и туннели
Кабельные каналы
Механизация земляных работ при устройстве траншей
Скрытые способы устройства кабельных переходов
Методы отогрева мороженого грунта
Хранение, проверка и транспортировка кабелей перед прокладкой
Прокладка кабеля
Прокладка кабеля в блоках и трубах
Прокладка кабеля в коллекторах, туннелях, каналах
Прокладка кабеля в производственных помещениях
Прокладка кабеля на лотках
Прокладка кабеля под водой
Техническая документация и маркировка кабелей
Каналом кабельным называется замкнутое непроходное подземное сооружение, предназначенное для прокладки небольшого количества кабелей. Применение кабельных каналов /может быть обосновано не более чем для 15 кабелей. На участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, жидкости с высокой температурой или вещества, разрушающе действующие на металлические оболочки кабельных линий, устройство каналов не допускается.
Способ прокладки кабелей в канале позволяет положить новый или заменить действующий кабель без производства земляных работ, обеспечивает возможность осмотров и ремонта линий в процессе эксплуатации, а также надежную защиту кабелей от механических повреждений. Недостатком этого способа прокладки является необходимость вскрытия верхнего перекрытия при прокладке кабеля, производстве ремонтных работ и осмотре. Ограниченные размеры канала затрудняют движение воздуха и отвод тепла, а скученность кабелей создает опасность их взаимного повреждения в случае возникновения дуги.
кабельные каналы
Рис. 9. Общий вид и конструктивные размеры кабельных каналов.
а — на 3, 4, 5 и 6 кабелей, размещаемых на дне канала; б — на 8 и 10 кабелей с односторонним расположением полок; в — на 12 и 16 кабелей с двусторонним расположением полок.
Применение монолитного железобетона или кирпичной кладки при сооружении кабельных каналов требует значительных затрат труда и материалов, поэтому основными требованиями, предъявляемыми к конструктивным решениям для кабельных каналов, являются применение сборного железобетона, унификация сборных элементов и индустриализация методов строительства.
Общий вид и конструктивные размеры кабельных каналов с учетом количества размещаемых в канале силовых кабелей приведены на рис. 9.
Перекрытие каналов вне зданий может быть скрыто в грунте на глубину от 300 мм и более во всех случаях, где это вызывается соображениями охраны. В местах пересечения каналов с железнодорожными подъездными путями или проездов для транспорта перекрытия стенки канала должны быть рассчитаны на ожидаемую нагрузку, а в электромашинных и тому подобных помещениях — на передвижение по нему соответствующего оборудования. Пол канала не должен иметь резких уступов и порогов. Согласно требованиям ПУЭ допускается перекрытие кабельных каналов в распределительных устройствах и в помещениях съемными несгораемыми плитами, а каналов, в которых прокладываются только контрольные кабели,— также деревянными щитами. В электромашинных помещениях каналы могут перекрываться рифленым железом, а в помещениях щитов управления с паркетными полами — деревянными щитами с паркетом. Каналы в местах входа в здания должны быть отделены от последних несгораемыми перегородками.
« Прокладка проводов и кабелей   Промышленные электростанции »
