Начало >> Книги >> Архивы >> Прокладка силовых кабельных линий
Механизация земляных работ при устройстве траншей - Прокладка силовых кабельных линий
Содержание проекта кабельной линии
Трассы кабельных линий
Кабельные блоки
Открытая прокладка кабеля в лотках
Коллекторы и туннели
Кабельные каналы
Скрытые способы устройства кабельных переходов
Методы отогрева мороженого грунта
Хранение, проверка и транспортировка кабелей перед прокладкой
Прокладка кабеля
Прокладка кабеля в блоках и трубах
Прокладка кабеля в коллекторах, туннелях, каналах
Прокладка кабеля в производственных помещениях
Прокладка кабеля на лотках
Прокладка кабеля под водой
Техническая документация и маркировка кабелей
Экскаваторы применяются в целях замены ручного труда при разработке траншей. Непосредственная близость действующих кабельных линий и других подземных сооружений к разрабатываемой траншее создает, однако, опасность их механического повреждения.
В городских условиях для обеспечения сохранности кабельных линий и других коммуникаций проектом производства работ (ППР) должна устанавливаться зона работы экскаваторов, согласованная с эксплуатирующими организациями. На установленных ППР границах зоны работы экскаваторов и других машин механизации земляных работ размещаются надежные и хорошо видимые машинисту экскаватора ограждения и знаки.
Как показал опыт, при работе экскаватора в насыпных грунтах действующие кабели могут также повреждаться лежащими под ними не использованными при строительстве отрезками рельсов, труб и балок в момент подъема их экскаватором. Данные для выбора экскаваторов, применяемых для рытья кабельных траншей, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Технические характеристики экскаваторов
Характеристика
ЭТЦ-161
ЭТР-141
ЭР-7А
ЭТУ-354
ЭТН-171
НТК-1
Размеры траншеи, мм
1300
глубина
1600
1400
2000
3500
1850
ширина
201—400
600
1200
800—1100
500
630
Рабочая скорость, м/ч
10—400
54—235
31—310
20—180
47—196
Транспортная скорость,
км/ч
1,34—24,3
2,4—5,6
1,4-6,1
0,75—6,6
0,96—4,05
Как показал опыт, экскаватор Э-153 (рис. 10, а), изготовляемый на базе трактора «Беларусь», грузоподъемностью 1,5 т, емкостью ковша 0,15 м2 в большой степени удовлетворяет требованиям городских условий. Снабженный отвалом, он может работать как бульдозер при засыпке траншеи и планировке трассы. Размеры траншеи: наибольшая глубина 2,2 м, ширина 0,5 м.
Экскаваторы
Рис. 10. Экскаваторы для рытья траншеи.
а — одноковшовый; б — многоковшовый.
Пневматические отбойные молотки (рис. 11, а) применяются для удаления асфальтовых и бетонированных покрытий, рыхления твердого и мерзлого грунта, пробивки отверстий и борозд в кирпичных и бетонных стенах, полах и перекрытиях.
Пневматический инструмент приводится в действие сжатым воздухом, поэтому их работа осуществляется совместно с работой передвижных компрессорных установок. Расход воздуха при давлении 4—5 кгс/см2 при числе ударов от 1200 до 2000 в минуту составляет от 1 до 1,5 м3/мин. Масса молотка в зависимости от марки составляет от 8 до 10 кг.
Для разработки средних и твердых грунтов, бетонного основания и асфальтированных дорожных покрытий применяется пневматический бетонолом ИП-4602 (С3586) (рис. 11,6), масса которого равна 17,9 кг при работе удара бойка 8 кгс-м и расходе воздуха 1,6 м3/мин.
Пневмотрамбовка (рис. 11, в) применяется для уплотнения грунта, песка при засыпке траншеи после прокладки кабеля.
Работа удара пневмотрамбовки ТР-1 при массе 11кг равна 3,5 кгс.
Электромолотки марки ИЭ-4203 (С-848) при массе 10,5 кг и работе удара 1 кгс-м, электробетонолома ИЭ-4602 (С-850) при массе 20 кг и работе удара 4 кгс-м, а И-157 при массе в 41 кг—11 кгс-м, изготавливаемые электропромышленностью, с успехом могут применяться на малообъемных земляных работах при ведении аварийно-восстановительных работ городских подземных коммуникаций.
Важными преимуществами электроинструмента в условиях электрических городских сетей являются его автономность, готовность к действию, возможность использования в любое время без компрессорных установок, необходимых для подачи воздуха и приведения в действие пневматического инструмента.
Рис. 11. Пневматический инструмент для механизации земляных работ.
а — пневматический молоток; б— пневмобетонолом; в — пневмотрамбовка И-157 в транспортном положении.
Электромолоток или электробетонолом присоединяется ко вводно-распределительным устройствам электросети электротехническим персоналом. Мощность трехфазного двигателя ИЭ-4203 при напряжении 220 В составляет 270 Вт. Мощность электродвигателя бетонолома ИЭ-4601 при напряжении 220 В составляет 1200 Вт. В отличие от электромолотков, изготовленных на частоту тока 50 Гц, двигатель электробетонолома изготовляется на частоту 200 Гц, что дает возможность увеличить число его оборотов.
Электротрамбовки для уплотнения грунта при засыпке траншей после прокладки кабеля изготовляют на базе трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором следующих трех моделей: С-698, С-690 и ЭТУМ, мощностью двигателя 270, 600 и 2800 Вт при массе трамбовок 19,5, 25 и 27 кг соответственно для каждой модели. К работе с пневмо- и электроинструментом допускаются лица, прошедшие инструктаж и практическое обучение по обращению с ним.
Общий вид инструмента приведен на рис. 12.
электромолоток и электротрамбовка
Рис. 12. Электроинструмент для механизации земляных работ.
а — электромолоток; б — электротрамбовка.
« Прокладка проводов и кабелей   Промышленные электростанции »
