Начало >> Книги >> Архивы >> Промышленные электростанции
Энергетические ресурсы и топливный баланс - Промышленные электростанции
Характеристика энергетического хозяйства
Характеристика топливно-энергетического баланса
Энергетический КПД промышленного производства
Вторичные энергетические ресурсы
Характеристика потребителей электроэнергии
Характеристика потребителей тепла
Характеристика систем энергоснабжения
Выбор системы энергоснабжения
Энергетическое использование вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования тепла отходящих газов, отходов
Выбор вида топлива
Классификация и характеристика электростанций
Паротурбинные электростанции
Применение газотурбинных электростанций
Применение парогазовых электростанций
Регенеративные подогреватели
Электрическая и тепловая мощность электростанции
Выбор типа паровых турбин
Обескремнивание и обессоливание воды
Назначение тепловой схемы электростанции
Тепловые схемы паротурбинных и парогазовых электростанций
Методика расчета тепловой схемы паротурбинной электростанции
Системы связи оборудования
Питательные установки паротурбинных электростанций
Расположение электростанции
Компоновка главного здания электростанций
Заключение
ГЛАВА ПЯТАЯ ТОПЛИВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5-1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС СССР
По потенциальным запасам энергетических ресурсов, в том числе топливных, СССР занимает первое место в мире.
Данные по основным видам топливных ресурсов СССР приведены в табл. 5-1.
Наименование топливных ресурсов
Геологические запасы, млрд. т, млрд. м3
Балансовые запасы по категориям А+Б+C***, млрд. т, млрд. ж3
Каменные и бурые угли
8 669
468,8
кондиционные
7 765,3*
Природный газ
21 000**
1 800,0**
* В том числе: каменные угли и антрациты —63%, бурые, полукаменные угли и лигниты — 37%.
** По данным 1960 г.
*** Категория А — глубина залегания до 300 м; категория Б — глубина залегания от 301 до 600 м; категория С —глубина залегания от 601 до 1 800 м.
Запасы топливных ресурсов неравномерно распределены по территории страны: на долю Европейской части
СССР приходится всего ~10—12%, а Азиатской — до ~90%  их. В восточных районах СССР находится более 93% геологических и 79% балансовых запасов угля. Прогнозные запасы газа в Европейской части СССР составляют ~68%, в восточных районах — 32%. Нефть добывается на территории девяти республик Союза.
В результате большой работы по изучению геологических богатств страны за последние 20 лет разведанные запасы угля возросли более чем в 5 раз, а нефти за послевоенные годы в 5 раз.
Прирост промышленных запасов газа за 1959 г. составил более 500 млрд. м3.
В целом прирост разведанных промышленных топливных ресурсов страны в настоящее время значительно опережает прирост потребления топлива. Грандиозны энергетические ресурсы, которые в перспективе могут быть получены при управляемых термоядерных реакциях. В период ближайших 15—20 лет общая доля участия гидроэлектростанций и атомных установок в суммарном энергетическом балансе СССР, несмотря на значительное увеличение их общей мощности, будет относительно ограничена и не менее 80—85% потребности страны в энергии будет обеспечиваться за счет использования природного топлива.
Топливные ресурсы промышленной энергетики определяются топливным балансом страны и народнохозяйственной эффективностью использования тех или иных видов топлива в различных направлениях.
В соответствии с планом развития народного хозяйства структура топливного баланса коренным образом изменяется в направлении увеличения удельного значения жидкого топлива и природного газа и соответственно уменьшения твердого топлива.
Такое изменение структуры топливного баланса даст большой народнохозяйственный эффект вследствие меньших капитальных затрат на добычу топлива и ежегодных расходов при применении газа и жидкого топлива вместо твердого топлива.
Основное значение в промышленности имеет твердое топливо, наибольшими потребителями которого являются котельные и ТЭЦ.
В дальнейшем в соответствии с общим направлением развития топливного баланса страны будет увеличиваться удельное значение газа и жидкого топлива.
В газовом балансе страны основное место занимает природный газ (95%). Искусственные газы в основном используются в черной металлургии и на некоторых химических заводах. Природный газ является технологическим сырьем для ряда химических производств, однако потребность газа для этих целей невелика и большая часть его расходуется как энергетическое топливо.
В соответствии с возрастающим значением нефти в топливном балансе страны и развитием ее переработки будет расширяться и применение мазута в промышленности. Только на нефтеперерабатывающих комбинатах расход мазута в котельных и ТЭЦ составляет до 8—9% всего количества добываемой нефти,
« Прокладка силовых кабельных линий   Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок »
