Начало >> Книги >> Архивы >> Промышленные электростанции
Выбор вида топлива - Промышленные электростанции
Характеристика энергетического хозяйства
Характеристика топливно-энергетического баланса
Энергетический КПД промышленного производства
Вторичные энергетические ресурсы
Характеристика потребителей электроэнергии
Характеристика потребителей тепла
Характеристика систем энергоснабжения
Выбор системы энергоснабжения
Энергетическое использование вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования тепла отходящих газов, отходов
Энергетические ресурсы и топливный баланс
Выбор вида топлива
Классификация и характеристика электростанций
Паротурбинные электростанции
Применение газотурбинных электростанций
Применение парогазовых электростанций
Регенеративные подогреватели
Электрическая и тепловая мощность электростанции
Выбор типа паровых турбин
Обескремнивание и обессоливание воды
Назначение тепловой схемы электростанции
Тепловые схемы паротурбинных и парогазовых электростанций
Методика расчета тепловой схемы паротурбинной электростанции
Системы связи оборудования
Питательные установки паротурбинных электростанций
Расположение электростанции
Компоновка главного здания электростанций
Заключение
Выбор топлива должен производиться для каждого промышленного предприятия с учетом направления его использования; требований, определяемых технологическим процессом в производственных огнетехнических агрегатах и экономической и общей народнохозяйственной целесообразностью использования того или иного вида топлива.
При всех обстоятельствах в первую очередь должно быть учтено использование горючих отходов производства, различные виды которых имеются на ряде предприятий (доменный газ, низкокалорийные газы шахтных печей цветной металлургии и вагранок, отходы углеобогащения, коксик, отходы обработки древесины, отдубина и т. д.).
Для ряда потребителей вид топлива определяется только требованиями технологии производства, например для большинства печей в качестве топлива может быть использован только газ или мазут. Основным показателем, характеризующим экономичность использования на предприятии того или иного вида топлива, является величина топливной составляющей в стоимости энергетической и технологической продукции. Эти итоговые показатели определяются себестоимостью топлива, получаемого предприятием, а также эксплуатационными расходами и капитальными затратами на комплекс топливоиспользующих устройств, в значительной мере зависящих от вида и характеристики топлива.
В промышленных котельных и паротурбинных ТЭЦ от вида и характеристики топлива зависят экономичность работы котельных агрегатов, расходы на подготовку топлива и собственные нужды установок.
При работе на мазуте и газе к. п. д. современных котельных агрегатов nк.у достигает 92—94%, что на 3—4% выше, чем при работе их на твердом топливе.
Высокая экономичность работы котельных агрегатов на газе и мазуте определяется отсутствием потерь от механического недожога и уменьшением потерь с уходящими газами вследствие работы с меньшими избытками воздуха и более глубокого их охлаждения.
Расходы на подготовку топлива и собственные нужды котельной при работе на газе и мазуте значительно меньше, чем при твердом топливе. Подготовки газа не требуется, а для мазута она сводится к подогреву, фильтрации и распылу. Незначительное количество влаги в газе и мазуте и возможность экономичного их сжигания при малом а определяют относительно меньший объем уходящих газов и расход электроэнергии на тягодутьевые установки.
Вид топлива и его характеристика также существенно влияют на капитальные затраты на сооружение теплоиспользующих установок и, в частности, промышленных электростанций.
При использовании в качестве топлива мазута или газа отпадает необходимость в сооружении механизированного склада топлива, системы топливоподачи, устройств для подготовки топлива к сжиганию (систем пылеприготовления), золоуловителей и систем золоудаления, сокращается объем строительных сооружений главного корпуса электростанции и упрощается его компоновка, отпадает необходимость сооружения бункеров для топлива, зольного помещения котельной.
В результате начальные затраты на сооружение промышленных электростанций при использовании газа оказываются на 15—20% меньше, чем электростанций, работающих на каменном угле.
При применении низкокачественных бурых углей в качестве топлива для промышленных электростанций их начальная стоимость оказывается примерно на 10% выше, чем при применении высококачественных каменных углей, вследствие удорожания склада топлива, топливоподачи, систем пылеприготовления, устройств золоулавливания и золоудаления.
Из приведенных данных видно, что выбор топлива для промышленного предприятия является сложной задачей, решение которой должно быть найдено путем технико-экономического сопоставления возможных вариантов.
Общая методика технико-экономических расчетов в энергетике приведена ниже.
« Прокладка силовых кабельных линий   Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок »
