Начало >> Книги >> Архивы >> Промышленные электростанции
Классификация и характеристика электростанций - Промышленные электростанции
Характеристика энергетического хозяйства
Характеристика топливно-энергетического баланса
Энергетический КПД промышленного производства
Вторичные энергетические ресурсы
Характеристика потребителей электроэнергии
Характеристика потребителей тепла
Характеристика систем энергоснабжения
Выбор системы энергоснабжения
Энергетическое использование вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования тепла отходящих газов, отходов
Энергетические ресурсы и топливный баланс
Выбор вида топлива
Паротурбинные электростанции
Применение газотурбинных электростанций
Применение парогазовых электростанций
Регенеративные подогреватели
Электрическая и тепловая мощность электростанции
Выбор типа паровых турбин
Обескремнивание и обессоливание воды
Назначение тепловой схемы электростанции
Тепловые схемы паротурбинных и парогазовых электростанций
Методика расчета тепловой схемы паротурбинной электростанции
Системы связи оборудования
Питательные установки паротурбинных электростанций
Расположение электростанции
Компоновка главного здания электростанций
Заключение
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6-1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Промышленными называются электростанции, входящие в состав производственных предприятий и предназначенные в основном, для энергоснабжения этих предприятий и прилегающих к ним районов. Отличительными и принципиальными особенностями промышленных электростанций являются:
  1. двусторонняя связь электростанции с основными технологическими агрегатами; ряд электростанций является не только источниками электроэнергии и тепла для предприятий, но и потребителями горючих отходов производства и вторичных энергетических ресурсов, что зачастую определяет их оборудование и режим работы;
  2. объединение ряда устройств электростанции и предприятия в единую систему, предназначенную для выполнения аналогичных операций; обычно на предприятии имеются общее с электростанцией топливное хозяйство, система водоснабжения, транспорт, ремонтные мастерские, материальные склады, вспомогательные службы, ряд бытовых сооружений и пр.
По виду отпускаемой энергии промышленные электростанции разделяются на три основные группы:
станции, вырабатывающие только электроэнергию,— КЭС;
станции, снабжающие потребителей электрической и тепловой энергией — ТЭЦ;
станции, снабжающие потребителей электрической и тепловой энергией, а также сжатым воздухом, — ТЭЦ — ПВС.
По типу установленных первичных двигателей различают электростанции, оборудованные: паровыми турбинами, газовыми турбинами, двигателями внутреннего сгорания, локомобилями.
Классификация тепловых электростанций по мощности и разделение их на станции «малой», «средней» и «большой» мощности дают только приближенное представление о характеристике электростанций ввиду условности этих понятий и непрерывного роста их единичной мощности. -
В настоящее время общая мощность промышленных электростанций составляет примерно 14 Мвт.
Таблица 6-1
Наименование
электростанций
Установленная мощность, % общей, при единичной мощности
<0,5 тыс. кВт
0,5 — 25 тыс. кВт
> 25 тыс. кВт
Паротурбинные
56
24
Дизельные
13
Локомобильные
Всего
18
58
24
Электростанции мощностью около 40% общей связаны с районными системами, остальные 60% работают изолированно.
По видам первичных двигателей и единичной мощности промышленные электростанции характеризуются данными табл. 6-1.
Основные показатели, характеризующие работу промышленных электростанций, по примерным средним данным приведены в табл. 6-2.
Таблица 6-2
Характеристика
электростанций
Расход условного топлива на выработанную электроэнергию, кг \Kвт-ч
Количество персонала чел/тыс. кВт
Паротурбинные ТЭЦ . .
0,45
КЭС среднего давления
0,57
25
КЭС низкого давления
1,0
30
Дизельные
0,5
Локомобильные
В среднем
0,65
35
Приведенные данные показывают, что наибольшее значение имеют паротурбинные электростанции, на которых вырабатывается более 90% общей выработки электроэнергии. Дизельные и локомобильные электростанции составляют всего 20%, из которых 18% имеют мощность менее 0,5 тыс. кВт.
Эти электростанции распространены преимущественно в пищевой промышленности — 50%, лесной и деревообделочной— 25% и легкой—10%. В тяжелой промышленности дизельные и локомобильные электростанции, мощность которых не превышает 2—3 тыс. кВт, не могут обеспечить энергоснабжение современных крупных предприятий и используются в основном как временные при строительстве.
Тепловая экономичность промышленных электростанций в настоящее время в среднем значительно ниже, чем тепловых электростанций районных систем. Удельные расходы топлива на выработанный киловатт-час составляют соответственно 0,65 и 0,44 кг/кВт • ч. Существенно выше и себестоимость вырабатываемой электроэнергии вследствие больших удельного расхода топлива и стоимости его на предприятиях, удаленных от топливных баз, а также увеличенных расходов на персонал и капитальных затрат на сооружение электростанций. Особенно неэкономичны локомобильные и паротурбинные электростанции низкого, давления и малой мощности (<3—4        тыс. кВт), за счет которых и имеют место особенно высокие удельные расходы топлива на тепловых электростанциях пищевой, легкой, строительной и некоторых других отраслей промышленности.
Очевидно, что морально устаревшие локомобильные электростанции не имеют перспектив дальнейшего развития.
Дизельные электростанции имеют несколько худшие показатели, чем современные паротурбинные ТЭЦ, и это положение, а также малая их мощность, невозможность отпуска тепла потребителям и необходимость использования жидкого топлива определяют ограниченное применение их в промышленности.
Газотурбинные и парогазовые электростанции начали развиваться относительно недавно, и в промышленности имеются только отдельные установки небольшой мощности.
« Прокладка силовых кабельных линий   Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок »
