Паротурбинные электростанции по типу установленных турбин и параметрам пара характеризуются данными табл. 6-3.
Т а б л и ц а 6-3
Установленная мощность турбин, % общей
теплофика ционных (ТЭЦ) | конденса | высокого | среднего | низкого |
72 | 28 | 20 | 55 | 25 |
Электростанции черной металлургии, машиностроения и цветной металлургии вырабатывают более 60% электроэнергии, производимой в промышленности.
Доминирующее значение в этих отраслях промышленности имеют ТЭЦ и ТЭЦ—ПВС мощностью более 25 тыс. кВт, часть которых работает на паре высоких параметров. Например, в черной металлургии мощность электростанции более 25 тыс. кВт составляет 80% общей. В других отраслях промышленности определяющее значение имеют паротурбинные электростанции мощностью менее 25 тыс. кВт, работающие при средних и низких параметрах пара.
Выработка электроэнергии на внешнем тепловом потреблении составляет на паротурбинных ТЭЦ ~40%.
Показатели тепловой экономичности паротурбинных электростанций различных отраслей промышленности значительно отличаются от средних данных и определяются в основном начальными параметрами пара, единичной мощностью агрегатов, удельным значением выработки электроэнергии на тепловом потреблении, а также техническим уровнем эксплуатации.
Показатели тепловой экономичности паротурбинных электростанций некоторых основных отраслей промышленности и структура выработки. электроэнергии даны в табл. 6-4.
Таблица 6-4
Отрасли промышленности | Расход топлива на выработанную электроэнергию, кг у. т./кВт-ч | Структура выработки электроэнергии, | Структура отпуска тепла, % к итогу | ||
по теплофикационному циклу | по конден- | отработавшим | острым | ||
Черная металлургия . | 0,54 | 20 | 80 | 50 | 50 |
Цветная металлургия | 0,66 | 10 | 90 | 20 | 80 |
Машиностроение | 0,59 | 20 | 80 | 60 | 40 |
Химическая | 0,67 | 40 | 60 | 70 | 30 |
Бумажная и лесообрабатывающая | 0,62 | 50 | 50 | 40 | 60 |
Легкая и текстильная | 0,77 | 25 | 75 | 70 | 30 |
Установить зависимость удельного расхода топлива от величины выработки электроэнергии на тепловом потреблении для промышленных электростанций из приведенных средних данных не представляется возможным вследствие влияния на экономичность их работы других указанных факторов.
Следует указать, что на распространенных в сахарной промышленности ТЭЦ с турбинами с противодавлением удельный расход топлива составляет всего 0,16 кг у. т./кВт•ч. Однако, несмотря на очевидные преимущества выработки электроэнергии на тепловом потреблении, возможность развития теплофикации от промышленных электростанций используется недостаточно. В черной металлургии отпуск пара непосредственно из котельных составляет 50%, а в цветной металлургии 80%.
Значительное повышение экономичности работы действующих электростанций могут дать развитие выработки электроэнергии на тепловом потреблении, переход на более высокую ступень начальных параметров пара, в частности путем осуществления надстроек высокого и иногда сверхвысокого давления, а также увеличение к. п. д. котельных агрегатов до 84—90% против 76—78% в настоящее время путем их реконструкции, не требующей больших капитальных затрат.
Общее повышение культуры эксплуатации — упорядочение топливного хозяйства, устранение потерь пара и конденсата, улучшение тепловой изоляции, поддержание оптимальных режимов работы оборудования и пр., а также комплексная автоматизация электростанций — может значительно улучшить технико-экономические показатели их работы.
Вопросы сооружения и эксплуатации паротурбинных электростанций подробно рассматриваются ниже.
