Начало >> Книги >> Архивы >> Промышленные электростанции
Характеристика энергетического хозяйства - Промышленные электростанции
Характеристика топливно-энергетического баланса
Энергетический КПД промышленного производства
Вторичные энергетические ресурсы
Характеристика потребителей электроэнергии
Характеристика потребителей тепла
Характеристика систем энергоснабжения
Выбор системы энергоснабжения
Энергетическое использование вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования тепла отходящих газов, отходов
Энергетические ресурсы и топливный баланс
Выбор вида топлива
Классификация и характеристика электростанций
Паротурбинные электростанции
Применение газотурбинных электростанций
Применение парогазовых электростанций
Регенеративные подогреватели
Электрическая и тепловая мощность электростанции
Выбор типа паровых турбин
Обескремнивание и обессоливание воды
Назначение тепловой схемы электростанции
Тепловые схемы паротурбинных и парогазовых электростанций
Методика расчета тепловой схемы паротурбинной электростанции
Системы связи оборудования
Питательные установки паротурбинных электростанций
Расположение электростанции
Компоновка главного здания электростанций
Заключение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГЛАВА ПЕРВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГОБАЛАНСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1-1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Современное производство требует затраты большого количества топлива, электроэнергии и тепла, а также сжатого воздуха и кислорода. В промышленности расходуется 73% вырабатываемой в мире электроэнергии. В СССР расход топлива в промышленности составляет примерно 45% общего, а потребление электроэнергии — 67% всей ее выработки. В ряде отраслей промышленности энергетическая составляющая в себестоимости продукции равна 15—40%, в нефтеперерабатывающей промышленности 25—30%, в черной металлургии 40— 50%, а в электроемких производствах — 50% и более.
Капитальные затраты на энергетику для большинства предприятий оказываются равными 25—35% по отношению к общим капиталовложениям в промышленные предприятия, а иногда для энергоемких производств они возрастают до 50—60%.
В топливно-энергетическом балансе страны неуклонно растет значение промышленности и доля электростанций в связи с развитием электрификации и теплофикации.
Соответственно большой роли энергетики в производстве современные промышленные предприятия имеют сложное энергетическое хозяйство, под которым следует понимать комплекс установок и устройств, предназначенных для производства, трансформирования, распределения и потребления электроэнергии, тепла, топлива газа, сжатого воздуха и кислорода.
В общем случае энергетическое хозяйство промышленных предприятий состоит из:
  1. установок для производства электрической, и тепловой энергии — электростанции, котельные;
  2. установок для производства сжатого воздуха и кислорода — паровоздуходувные, компрессорные и кислородные станции;
  3. установок для производства газа — газогенераторные станции, установки для производства защитных атмосфер;
  4. систем трансформирования электроэнергии и распределения электроэнергии, тепла, топлива, газа, сжатого воздуха и кислорода — трансформаторные подстанции и электрические сети, установки для подогрева воды, паровые и тепловые сети, системы топливоподачи, газопроводы, воздухопроводы и пр.;
б) производственных и бытовых потребителей электроэнергии, тепла, топлива, газа, сжатого воздуха и кислорода — производственные агрегаты для выполнения различных технологических процессов и операций, системы освещения, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и т. д.
Характерной особенностью энергетического хозяйства промышленных предприятий является разнообразие составляющих его установок и устройств, непосредственная их связь с технологическим процессом производства и размещение зачастую на значительном расстоянии друг от друга.
Состав энергетического хозяйства различных (предприятий и характеристики его элементов определяются разнообразными и взаимосвязанными факторами, в том числе: технологическим процессом и степенью механизации и электрификации производства; абсолютной величиной, параметрами и режимом потребления электроэнергии, тепла, сжатого воздуха и кислорода; видом получаемого топлива; размещением предприятия по отношению к районным энергетическим системам и пр. Влияние указанных факторов, а также других местных и специфических для данного предприятия условий определяет индивидуальные особенности энергетического хозяйства каждого промышленного предприятия.  Однако структура энергетического хозяйства всех предприятий в общем случае принципиально одинакова (рис. 1-1).
1 — внешний источник топлива; 2 — внешний источник энергии; 3 — источники различных видов энергии на предприятии; 4            — технологические потребители топлива; 5           — потребители электроэнергии; 6 — потребители пара и горячей воды; 7 — вторичные энергоресурсы технологических потребителей топлива; 8 — горючие отходы производства; 9 — вторичные энергоресурсы потребителей пара и горячей воды.
Структура энергетического хозяйства промышленных предприятий
Рис. 1-1. Структура энергетического хозяйства промышленных предприятий.
Вторичные энергоресурсы и горючие отходы производства используются непосредственно для различных потребителей, а также для выработки тепловой и электрической энергии, вследствие чего возникает двойная связь между источниками энергии и ее потребителями. Эта структура наглядно показывает, что все элементы энергетического хозяйства промышленного предприятия органически связаны и являются неотъемлемой частью данного производства и общего энергетического хозяйства страны. Отдельные звенья общей системы в частных случаях могут отсутствовать.
« Прокладка силовых кабельных линий   Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок »
