Начало >> Книги >> Архивы >> Промышленные электростанции
Назначение тепловой схемы электростанции - Промышленные электростанции
Характеристика энергетического хозяйства
Характеристика топливно-энергетического баланса
Энергетический КПД промышленного производства
Вторичные энергетические ресурсы
Характеристика потребителей электроэнергии
Характеристика потребителей тепла
Характеристика систем энергоснабжения
Выбор системы энергоснабжения
Энергетическое использование вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования тепла отходящих газов, отходов
Энергетические ресурсы и топливный баланс
Выбор вида топлива
Классификация и характеристика электростанций
Паротурбинные электростанции
Применение газотурбинных электростанций
Применение парогазовых электростанций
Регенеративные подогреватели
Электрическая и тепловая мощность электростанции
Выбор типа паровых турбин
Обескремнивание и обессоливание воды
Тепловые схемы паротурбинных и парогазовых электростанций
Методика расчета тепловой схемы паротурбинной электростанции
Системы связи оборудования
Питательные установки паротурбинных электростанций
Расположение электростанции
Компоновка главного здания электростанций
Заключение
ТЕПЛОВЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
11-1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ
Тепловой схемой электростанции называют технологическую схему, на которой условно показаны основное и вспомогательное оборудование, участвующее в последовательном преобразовании и использовании энергии рабочего тела, а также связи между элементами этого оборудования.
На принципиальной тепловой схеме показываются устанавливаемое на электростанции оборудование и основные направления движения тепловых потоков рабочего тела — пара, воды, продуктов горения, воздуха— по трубопроводам, соединяющим это оборудование.
Однотипное оборудование изображается графически в виде одного агрегата; резервное оборудование и трубопроводы, а также арматура трубопроводов не показываются.
Принципиальная тепловая схема характеризует, таким образом, сущность основного технологического процесса электростанции и, давая о нем наглядное представление, необходима для расчетов и выбора оборудования.
Полной или развернутой тепловой схемой электростанции называется схема, на которой показано все тепловое оборудование, рабочее и резервное, а также соединяющие его трубопроводы  со всей необходимой арматурой, в том числе трубопроводы, соединяющие однородное оборудование, необходимые для обеспечения нормальной работы и резервирования оборудования и трубопроводов электростанции.
Полная тепловая схема дает возможность оценить надежность работы электростанции и судить о рациональности выполнения системы трубопроводов, а также позволяет определить возможные режимы включения и выключения теплового оборудования при изменениях нагрузки и остановке его.
Полная тепловая схема является одним из основных пособий, необходимых для персонала при эксплуатации электростанции. Разработка тепловой схемы производится на основе принятой системы энергоснабжения предприятия и района, в котором оно расположено, а также типа и мощности электростанции.
Конечной целью при этом является выбор комплекса и сочетания теплового оборудования электростанции, обеспечивающего бесперебойное снабжение потребителей теплом и электроэнергией при минимальных капитальных затратах и эксплуатационных расходах.
При разработке тепловой схемы выбираются: энергетический цикл электростанции, его начальные и конечные параметры; тип, число и единичная мощность основных агрегатов; схема отпуска пара и горячей воды со станции и способ подготовки добавочной воды, а также необходимое для этого оборудование; схема и необходимые подогреватели для регенеративного подогрева питательной воды; тип, количество и мощность питательных насосов и вид их привода; способ использования пара, получаемого за счет вторичных энергоресурсов предприятия.
В процессе разработки принципиальной тепловой схемы производится расчет ее, на основании которого уточняются принимаемые решения и выявляются характеристики тепловой работы электростанции в разных условиях ее эксплуатации.
После расчета тепловой схемы и окончательного выбора оборудования составляется полная развернутая тепловая схема электростанции при разработке которой          выполняются расчеты трубопроводов и элементов вспомогательного оборудования электростанции.
Ниже рассматриваются тепловые схемы паротурбинных, газотурбинных и парогазовых промышленных электростанций, базирующиеся на выпускаемом в настоящее время или ближайшем будущем оборудовании.
« Прокладка силовых кабельных линий   Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок »
